Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Михаил52
    Михаил52 Новичок
    2 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    #41 Михаил52, 2 сен 2014
    Всем привет!Подскажите новичку по ошибкам,в поиске не нашёл,шнурок недавно! Address 01: Engine 8172 - Selector Lever: Malfunction
    P0919 00 [036] - Electrical Fault in Circuit 4173 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Implausible Signal
    P0236 00 [096] - Check DTC Memory Address 02: Auto Trans 8056 - Selector Lever Sensor: Malfunction
    P179F 00 [044] - Implausible Signal Address 03: ABS Brakes 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory Address 05: Acc/Start Auth. 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 09: Cent. Elect.,Address 46: Central Conv.,Address 53: Parking Brake 01315 - Transmission Control Module
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #42 Сашкевич, 3 сен 2014
    004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
    P1093 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
    во что выскочело , про давление топлива все ок как низкое так и высокое.
    есть еше ошибка пропуск по 4 цилиндру
    машина троит призаводке на холодную глохнет , заводитса с подгазовкой, на гарячую такае же фигня.
    еше и oil pressure выскачила
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ты читать пробовал или только вопросы задавать способен ? Уж не первый год замужем вроде ...
  4. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Зда я толком ненашол нечего, опресовывали нашоли дырку, особо нечего непоменялось, думаю менять форсы...
    Влад надо тебе в Москву переезжать , неудобно до тебя ехать, а так бы все давно починили:hi:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Неа ,не надо мне в Москву . Мне и тут уже времени не хватает на всех ...
    По твоему букету надо разбираться серьезно . По отдельности ошибки я описывал очень много такие но когда они вместе появляются это плохо и не по интернету лечится .
  6. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    машын щас в VAG-Service ,пол машины поменяли проблема пока осталась, вчем подвох непонятно все покозания в норме :confused:
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ну пускай дальше меняют ...:nod:
  8. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    #48 levschin, 8 сен 2014
    подскажите пожалуйста по ошибкам
    Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E27A171464 Mileage: 112650km/69997miles
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004868
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 28
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0194
    Hex Value: 0x0000
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H13 4230
    Revision: 91H13423 Serial number: 0036M0G5EE60
    Coding: 0030612
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40452D3A6Q
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40454CF0AY
    Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB401EC6D2D0
    Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB401EB4FDCA
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401F1E695Y
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401F1E658Y
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksбulenmodul 0911
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 4385A98751600306C91-4A3A
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Component: Komfortgerбt T01 4135
    Coding: 07008
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 75E1075F4F34EDB6B75-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found:
    00956 - Key 2
    35-00 - -Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А нечего подсказывать особо . В двух словах - снимался АКБ как то и скорее всего установлена сигналка с автозапуском или турботаймером . По остальному смотри поиском в первой части темы .
  10. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Про сигналку, да имеется (всегда была ошибка). Я вот про руль с АБС забеспокоился, вроде как не видел такую ошибку у себя
  11. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    На пассате дизельном горит чек и свеча накала,и две ошибки ,подскажите? 05187 007 кз на массу и 09573 006 кз на плюс.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это две разные системы ... Для понимания что с этим делать надо диагностировать обе . Если что обращайтесь ,это как раз наш профиль :nod::hi:
  13. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо,дам ему ваши контакты.
  14. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    А по моей подскажите плиз
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    27-00 - недостоверный сигнал
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    под замену датчик? И где он находится? периодически выскакивает,иногда с авс.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где выскакивает ,на каком автомобиле ??? Они (датчики G85) в разных местах на разных машинах находятся ...
  16. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    А4 В6 2004 амв usa механика пер привод,горит круглый знак на панели еср походу
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    В первой части темы используйте поиск . Ошибка расписывалась подробно :ded:
  18. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо.
  19. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Сообщение от badalandabad Посмотреть сообщение
    Привет.
    А6 С5, BDV, 2.4, механика
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    провода и разъём в норме, всё как новенькое. может его расковырять и пропаять?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такого я не пробовал и думаю никто еще не делал. Проще блок датчиков б/у с проверкой купить имхо .
