Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Num102
    Num102 Новичок
    6 фев 2015
    1
    Добрый день, по AUDI Q3 можете помочь?
    После смены рулевой рейки не могу удалить ошибки, видимо где то нужно прописать код.
    А где его взять и куда записать я не знаю.
    На панели горит только желтый руль, больше ошибок нет.
    Thursday,05,February,2015,14:50:29:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.CLB
    Control Module Part Number: 5N0 614 109 BL HW: 5N0 614 109 BL
    Component and/or Version: J104 C6 450M V469 0151
    Software Coding: 0050549
    Work Shop Code: WSC 00049 770 00152
    VCID: 76E9F80101DC1C9
    1 Fault Found:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 8619 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.05
    Time: 14:47:37
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Voltage: 13.75 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 281
    Hex Value: 0x0000
    Thursday,05,February,2015,14:51:03:32264
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Control Module Part Number: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
    Component and/or Version: J500__APA-BS KL.0 1401
    Software Coding: 0000258
    VCID: 41835BDD1892EB1
    1 Fault Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 8619 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.05
    Time: 14:13:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 760 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 7.0
    Voltage: 14.00 V
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Ты сам откуда ? Если Московский обращайся попробуем сделать что нибудь .
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    #583 Maksim 2012, 7 фев 2015
    Влад, Петр, привет! Вот такой набор:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
    Компонент:: MED9.5.10 G00 0184
    Ревизия: 69H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7BFFE09C3A53CEC6C11-802E
    6 ошибок найдено:
    000010 - Регулятор распредвала (Ряд 1 Впуск)
    P000A - 008 - медленный отклик - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 219666 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.01.17
    Время: 08:55:38
    Об/мин: 760 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 25.0 km/h
    Температура: 38.0°C
    000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
    P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221203 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 13:34:18
    Об/мин: 1560 /min
    Нагрузка: 34.9 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 25.0°C
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 -
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221203 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 13:34:27
    Об/мин: 1720 /min
    Нагрузка: 52.5 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 26.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221203 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 13:34:27
    Об/мин: 1720 /min
    Нагрузка: 52.5 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 26.0°C
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221203 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 13:34:27
    Об/мин: 1600 /min
    Нагрузка: 53.7 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 26.0°C
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221203 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 13:53:49
    Об/мин: 800 /min
    Нагрузка: 43.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 68.0°C
    Готовность: 0000 0000
    "Пациент" - пассат В6 2006г. 2.0 TFSI. Насколько серьезно, куда смотреть, рекомендации по устранению?
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ошибка Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
    Номер детали SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
    Компонент:: PARKHILFE 8K H07 0007
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 97540834412694
    Кодировка: 100101
    Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
    VCID: F1E342B428B2BBB
    1 Ошибка найдена:
    16347 - Блок управления - ошибка EEPROM
    014 - Неисправно
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Температура: 7.0°C
    где ето блок находится на пассате сс помогите пожалуста
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Во вложении .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Ну начнем стого что этот блок 06F906056GN с атмосферного мотора BVY . По таким ошибкам смотреть надо в первую очередь подсос воздуха во впуск и чистототу дросселя .По подсосу особое внимание обратить на сочленение впускного коллектора и мембрану клапана ВКГ в клапанной крышке ю
  7. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Всем доброго дня! Имеются такие ошибки, что можете посоветовать? Заранее спасибо!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 08283
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 00041
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Код: 11836
    Сервиса №: WSC 08265
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Код: 01001
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
  8. AleKCaHDP
    AleKCaHDP Новичок
    4 фев 2015
    16
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Доброго времени суток, купил авто вот с такой ошибкой:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3173
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104002C18072118
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    Данные ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 79F3CB02F89D0EE9285-802C
    4483 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 149320 km
    Дата: 2015.02.06
    Время: 11:38:11
    5174 - Регулирование давления в топливной системе
    P1065 00 [109] - рассогласование при регулировании
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 149320 km
    Дата: 2015.02.06
    Время: 14:49:04
    Готовность: 0 0 0 0 1
  9. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Все правильно - атмосферник, FSI, опечатался. Спасибо.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В теме поискать и почитать :nod:
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Тут надо разбираться с давлением в рампе . Что то не так с ним . Диагностика серьезная нужна ...Если машина в Московском регионе можете обратиться :hi:
  12. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ето от пассата б6 а мне нужен от СС
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Это из ELSA по СС найдено .
  14. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Это был датчик колена. Спасибо всем за советы.:rock:
  15. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    но я открыл обшивку там нет говарят в панеле толька где
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Какого года машина ?
  17. AndreiR
    AndreiR Новичок
    2 май 2013
    39
    Q5 2012г
    Нужен совет. После программного отключения экологии в авто появляется следующая ошибка:
    1 неисправность:
    000000 - SAE - Зарезервировано за ISO 15031-6
    P0000 - 006 - 2005 - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 191838 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.03
    Время: 06:53:40
    Стоп-кадр:
    Готовность: 0010 1001
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Это привет от Simosa .... я думаю дядя Леша (Kalex/AlexV) это объяснил бы внятно ...
  19. AndreiR
    AndreiR Новичок
    2 май 2013
    39
    Q5 2012г
    а где мне этого дядю Лешу найти? Интересно смогу ли от этой ошибки избавиться
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Дядю Лешу ты не найдешь . А избавится можно только залив сток обратно .
    Зы. интересно что конкретно отключали и номер/версию софта .
