Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.542
    Питание проверяй на этих устройствах.
    Оно должно быть при включении зажигания.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    16й предохранитель в коробке слева под лобовым стеклом (под моторным ЭБУ) проверяйте .
    Валерий--Москва. нравится это.
  3. antifrisk3
    antifrisk3 Новичок
    5 янв 2025
    2
    Подскажите куда копать гольф4 1999г
    Отвалилось в один момент...
    Блок двигателя
    4 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
    P1290 - 35-10 - слишком высокий урове - Непостоянно
    18056 - Повреждена шина данных-привод
    P1648 - 35-10 - - Непостоянно
    17524 - Ряд 1-зонд 1
    P1116 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Готовность: 0000 1101
    Приборная панель
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - Не возможна немедленная проверка - Непостоянно
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Блок комфорта
    6 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - потерян23
  4. Kilivnik81
    Kilivnik81 Новичок
    16 дек 2024
    2
    Кемеровская обл.
    Добрый день вылазить ошибка р0016 и непостояно
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Вы поставили лайк и ничего конкретно не отписали ... Что в итоге то выяснилось ? Это же другим может пригодится потом .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Первую страницу темы читаем внимательно !
  7. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста в каком направлении продолжать поиски причин неисправностей.
    Не работает задний правый дополнительный фонарь в бампере, кнопка открывания багажника снаружи. Вебасто (плату пропаяли, заменили ключ на включение дозирующего насоса, насос пока отключен так как не исправен) не разблокируется и не сбрасываются ошибки-запрос на удаление не был признан блоком управления. До этого вообще не было связи с этим блоком, определили оборванный провод can и кинули новый до блока комфорта напрямую-теперь на диагностику выходит. По пневме была ошибка-не видит правый передний датчик уровня, определили провод в обрыве и так же кинули напрямую до блока, теперь датчик видит. Появляется постоянно, после того как отработает компрессор, ошибка механическая по клапану сброса давления, клапан обслужили-ошибка не уходит. Дисплей MMI заменен на андроид, меню авто не показывает-только полосы. По термостатам ошибки есть, но в работе с нагревом двигателя все в норме. Стоит сигналка с автозапуском. Машина куплена недавно в салоне, пред. историю не знаю.
    Воскресенье,12,Январь,2025,17:59:55:00005
    VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
    VCDS Версия: RUS 17.8.1.0
    Данные версии: 20171211 DS276.6
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ4L3BD038143 Номерной знак:
    Пробег: 336221km Заказ ремонта:
    Тип шасси: 4L-AU56 (4F0)
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 34 42 46 4F 52 55 56 5F 62
    6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L3BD038143 Пробег: 336220km
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
    03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
    04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
    05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
    09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000
    15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
    16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
    17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
    18-Доп.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
    34-Пневмоподвеска -- Статус: OK 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Блок борт-сети II -- Статус: OK 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    55-Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56-Радио -- Статус: OK 0000
    5F-Информац.система -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
    6D-Элект.багажника. -- Статус: OK 0000
    6F-Блок комфорта II -- Статус: Неисправность 0010
    72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
    76-Ассист.паркировки -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Двигатель (J623-CJGA) Маркировки:. 059-907-401-V2.clb
    Часть No SW: 4L1 910 401 T HW: 4L0 907 401 C
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H37 0001
    Пересмотр: 53H37--- Серийный номер:
    Кодирование: 2A2A0012A50600010000
    Заказ #: WSC 31414 790 00001
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM30TDI0114L1910401T 001001
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401T.rod
    VCID: 3467AAD39F3B6AE645-8060
    2 Ошибки найдены:
    7036 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265
    P0597 00 [039] - обрыв цепи
    Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:23
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 779.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 20.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 42 °C
    Температура воздуха на впуске: 8 °C
    Атмосферное давление: 1010 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.140 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Ход педали акселератора: 0.00 %
    Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: 0.6 °C
    Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C
    Наружная температура: 1.5 °C
    Расход топлива: 0.98 l/h
    Температура топлива: 6.5 °C
    Температура моторного масла: 44.9 °C
    5389 - Клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145
    P1588 00 [039] - обрыв цепи
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:23
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 780.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 20.4 %
    Напряжение клеммы 30: 13.980 V
    Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 610 s
    TECU t Max: 71.8 °C
    Средняя цикловая подача: 6.17 mg/stroke
    Наружная температура: -1.6 °C
    Температура блока управления: 7.1 °C
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 02: Автоматич.КП (J217) Маркировки:| RUS\0C8-927-750.clb
    Часть No SW: 0C8 927 750 AE HW: 0C8 927 750 AE
    Компонент: AL1000 AISIN 001 1815
    Серийный номер:
    Кодирование: 001178
    Заказ #: WSC 99999 999 83333
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TCMAL991031 001001
    ROD: EV_TCMAL991031_001.rod
    VCID: 6FED65BFB69D093E78-803A
    Коды ошибок не обнаружены.
    Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4L0-910-517.clb
    Часть No SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Пересмотр: 00H02001
    Кодирование: 0103537
    VCID: 3467AAD3573B6AE645-8060
    Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\4F0-910-852.clb
    Часть No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Пересмотр: 00H05000 Серийный номер: 10603401816129
    Кодирование: 0000135
    VCID: 25414797ECE1036EC2-8070
    Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки: Не
    Часть No SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AE
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H14 0060
    Пересмотр: 00---023 Серийный номер: 00000030193909
    Кодирование: 01008016
    VCID: 254147972CE1036EC2-8070
    Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\4F0-910-279.clb
    Часть No SW: 4F0 910 279 AG HW: 4F0 907 279 C
    Компонент: ILM Fahrer H29 0390
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодирование: 0033122
    VCID: 6ED378BB7997003673-803A
    Подсистема 1 - Часть No: 4L1 910 113 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H18 0100
    Кодирование: 00064792
    Заказ #: WSC 31414
    Подсистема 2 - Часть No: 8K0 910 557 Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодирование: 00150059
    Заказ #: WSC 31414
    Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\4L0-910-655.clb
    Часть No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Компонент: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Пересмотр: 04H43000 Серийный номер: 00399D07VYR4
    Кодирование: 0014129
    VCID: 2E53B8BBB917403633-807A
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332QSME231F1E66N
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME241F117EL
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME251F2750E
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME241F1360A
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME67031572W
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME680619661
    Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\4F0-910-549.clb
    Часть No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Компонент: J0527 0530
    Пересмотр: 00H05000 Серийный номер: 90025111070012
    Кодирование: 0012012
    VCID: 275D4D9F96ED117EF0-8072
    Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H02 0100
    Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:. RUS\4L0-920-xxx-17.clb
    Часть No SW: 4L0 920 932 J HW: 4L0 920 932 J
    Компонент: KOMBIINSTR. H11 0209
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: FLL22J15C
    Кодирование: 0F56630400010008010100
    VCID: 3365A9CF92356DDE5C-8066
    Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: Не
    Часть No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Компонент: Heizgeraet H09 0140
    Пересмотр: 0000000C Серийный номер: 00000009021078
    Кодирование: 0000001
    VCID: 60CF1683B343A646F1-8034
    4 Ошибки найдены:
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
    014 - Неисправен - Не постоянный
    01413 - Дозирующий насос(V54)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:. RUS\4F0-907-468.clb
    Часть No SW: 4F0 907 468 P HW: 4F0 907 468 F
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0047
    Пересмотр: LB200032 Серийный номер: 3200L11405044F
    Кодирование: 00C303
    VCID: 3C7782F3BF6BA2A68D-8068
    Подсистема 1 - Часть No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Серийный номер: 00000000002790360452
    Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: Не
    Часть No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Пересмотр: --H04001 Серийный номер: 15.1528-0143.2
    Кодирование: 0015510
    VCID: 3169A3C7A8295FCE2E-8064
    Адрес 42: Дверь водителя (J386) Маркировки:. RUS\4F0-959-793.clb
    Часть No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Компонент: TSG FA H12 0362
    Пересмотр: Серийный номер: 0000006065810
    Кодирование: 011F52204040440004
    VCID: 489FEE23FBB3FE0619-801C
    Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4L0-910-289.clb
    Часть No SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
    Компонент: Komfortgeraet H10 0110
    Пересмотр: 0110 --- Серийный номер: 01489644680000
    Кодирование: 3285133
    VCID: 356197D75C4173EE72-8060
    3 Ошибки найдены:
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Кол-во проявлений: 254
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 225511 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2020.03.08
    Время: 06:53:39
    01565 - Плафон освещения багажного отсека(W3)
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 238968 km
    Дата: 2021.02.01
    Время: 16:05:53
    02961 - Фонарь в заднем бампере справа
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 319864 km
    Дата: 2024.02.14
    Время: 12:47:13
    Бин-биты: 000 011
    Адрес 4F: Блок борт-сети II Маркировки: RUS\4F0-910-280.clb
    Часть No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент: ILM Beifahrer H14 0100
    Пересмотр: Серийный номер: 00000000613435
    Кодирование: 0011001
    VCID: 5EB3287B893790B6C3-800A
    Адрес 52: Дверь пассажира (J387) Маркировки:. RUS\4F0-959-792.clb
    Часть No SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Компонент: TSG BF H12 0362
    Пересмотр: Серийный номер: 0000006071016
    VCID: 479DED1FF6ADF17E10-8012
    1 Ошибка найдена:
    02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери
    008 - Недостоверный сигнал
    Статус неисправности: 01101000
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:22
    Адрес 55: Корректор фар Маркировки: RUS\8P0-907-357.clb
    Часть No: 8P0 907 357 H
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Пересмотр: 00000001 Серийный номер:
    Кодирование: 0000008
    VCID: 3F8DF5FF6E7DB9BEA8-806A
    Адрес 56: Радио (R) Маркировки: Перенаправление неудачно!
    Часть No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
    Компонент: Radio U STD H52 0051
    Пересмотр: AB001007 Серийный номер: 469D40B7724648
    Кодирование: 010003020100000000
    VCID: 5EB3287B493790B6C3-800A
    Адрес 5F: Информац.система (J794) Маркировки:. RUS\4E0-035-6xx-5F.clb
    Часть No SW: 4L0 035 646 B HW: 4L0 035 646
    Компонент: B-B-ER H50 0140
    Пересмотр: -------- Серийный номер: 312DK0B7520271
    Кодирование: 010000060004D3ED01000305EF6300000300
    VCID: 2A5BB4AB45FF2C16EF-807E
    Подсистема 1 - Часть No SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611 A
    Компонент: E0380 Bedient H05 0060
    Серийный номер: 00000001833928
    2 Ошибки найдены:
    02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685)
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:28
    Напряжение: 14.20 V
    02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - Обрыв цепи
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:39:07
    Напряжение: 14.70 V
    Адрес 62: Дверь,Задн.лев. (J388) Маркировки:. RUS\4F0-959-795.clb
    Часть No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
    Компонент: TSG HL H11 0362
    Пересмотр: Серийный номер: 0000006061693
    Кодирование: 010E50204040230004
    VCID: 4683E01BF1A7E876EB-8012
    Адрес 6D: Элект.багажника. Маркировки: Не
    Часть No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
    Компонент: ValeoHeckdeckel H56 0500
    Пересмотр: --H56001 Серийный номер: E5030000B
    Заказ #: WSC 98765 666 38354
    VCID: 6CD772B34F8BF2265D-8038
    Подсистема 1 - Часть No: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Серийный номер: E5030100B
    Подсистема 3 - Серийный номер: RD05.05.11--H56001001C0130я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 1C0130я
    Адрес 6F: Блок комфорта II Маркировки: RUS\4L0-910-290.clb
    Часть No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H07 0080
    Пересмотр: AAH07080 Серийный номер: 115458625-----
    Кодирование: 0000005
    VCID: 65C10797AC61C36E02-8030
    1 Ошибка найдена:
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:22
    Бин-биты: 000 001
    Адрес 72: Дверь,Задн.прав. (J389) Маркировки:. RUS\4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H11 0362
    Пересмотр: Серийный номер: 0000006061694
    1 Ошибка найдена:
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 336225 km
    Дата: 2010.05.01
    Время: 06:36:22
    Адрес 76: Ассист.паркировки Маркировки: RUS\4Fx-910-283.clb
    Часть No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H03 0500
    Пересмотр: 00H03000 Серийный номер: 37331111212059
    Кодирование: 0201066
    VCID: 2A5BB4AB85FF2C16EF-807E
    конец----------------------(Пройденное время: 02:56)-----------------------
  8. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Блоки комфорта в багажнике справа оба визуально без повреждений. Бывает появляются ошибки и по правому и левому основным фонарям на крышке багажника. Бывает моргает подсветка контура дверных карт.
  9. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Дисплей(магнитолу) менял сам, но все что не работает-не работало и до этого
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.542
    Я бы посоветовал обратиться в сервис или проверить проводку на задние фонари.
    По остальному, сбросить и сделать диагностику ещё раз. После этого проверить их через поиск вверху страницы, что непонятно, спросить.
    Портянки диагностики не нужны.
    Если и выкладывать, то только ошибки.
    По магнитоле.
    Не работала родная, почему должна работать чужая?
    А лучше начать с самого начала.
    Так сразу и столько не ломается.
    Но подождём, что скажет товарищ Маузер , его тема.
  11. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Проводка на задние фонари проверена, все цело. Ошибки все сбрасывались прямо сегодня перед выкладыванием лога. Родной дисплей(магнитола) работает если ее подключить. С какого самого начала начать? Если бы был сервис такой куда приедешь и кинешь ключи и скажешь сделайте, не писал бы здесь, все что было сделано и описано, это все в сервисе где все таки берутся что то делать и делают.
  12. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Портянки диагностики…. Извините если не умещается где то. Вроде до этого не запрещали и не жаловались.
  13. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Разъем дублирующего фонаря в бампере полностью проверен с проводами до блока
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.542
    #6214 ser_gr72, 12 янв 2025
    Вот это для кого?
    Как можно удаленно исправить то, что в сервисе сделать не могут видя это вживую?
    Посмотри на количество проявлений:254 и сделай выводы.
    Или поменяй сервис.
    Даю намёк. Это происходит при открытии крышки, а диагностику делают при закрытой, разницу понимаешь?
  15. Yurec102
    Yurec102 Новичок
    12 янв 2025
    7
    Удаленно исправить не прошу и это не возможно, просьба о помощи обозначена в начале первого моего сообщения. Сервисов нет нормальных. До Уфы 200 км и то там ещё надо найти нормальный, сомневаюсь что есть вообще. Можно разобрать весь салон в поисках скруток и перебитого кабеля и помять все блоки шины комфорта и тогда точно найти причину. Намек вообще не верный. Машина диагностирует доп фонари дублирующие в бампере которые включаются при открытии багажника всегда после запуска авто, не зависимо от того открыт багажник или нет. И я снова повторяю, все ошибки сброшены были перед снятием лога и соответственно багажник не открывался. Ваши все ответы заключаются в послании в сервис. Когда я решил обратиться сюда, я никак не ожидал что меня пошлют… в сервис. По вашему профилю смотрю старожил…..
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.542
    #6216 ser_gr72, 12 янв 2025
    Это не делает меня экстрасенсом.
    А что делать/с чего начать, я написал выше. У трёх ошибок одна причина. Короткое на минус - нет питания.
    По остальному...
    если нет сервиса, который понимает, то какие варианты?
    Сам?
    И да, это тема по ошибкам, а не по ремонту.
    Для ремонта создай отдельную.
  17. 406NeOn
    406NeOn Новичок
    20 дек 2024
    9
    #6217 406NeOn, 13 янв 2025
    Ошибка по датчику авс. Задний правый. А6с7 2.0т.запускаешь не ошибки как только поехал сразу сначало авс потом еср потом герлянда. По лаунчу все датчики показывают чётко.00287 ошибка
  18. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Разбирайся, датчик или эл.проводка.
  19. mikov8
    mikov8 Новичок
    14 ноя 2008
    18
    Audi A6 C7 Allroad 2014
    Всем привет! Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    453633 - Датчик давл.системы регулир.дорож.просвета
    C1031 F1 [009] - слишк.низк.давл.для опускания;задн.ось
    Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 170
    Пробег: 240626 km
    Дата: 2025.01.14
    Время: 07:28:42
    Поменял блок клапанов, ошибка осталась и машина крайне медленно опускается или не опускается совсем. Компрессор качает хорошо. Давление в ресивере создаёт 18 бар. Машина Audi A6 C7 Allroad, в чём может быть причина, где искать?
  20. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    На ку7 это обычно связано с клапанами остаточного давления, которые на самих баллонах установлены. Либо меняются, либо исключаются полностью.
    На а6 не знаю, есть такие клапана?
