Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Лампочка нужна для того чтобы была нагрузка ,без нее блок питания не подаст . Тестер можешь подключить параллельно лампочке .:hi:
  2. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    #622 S0meth1ng, 15 фев 2015
    спасибо, завтра попробую. По опыту может подскажите, если 1844 и 1273 ошибки, то это эбу или вентилятор? В один вечер заметил, что обдув стекла не включился после мойки и было слышно, что вентиль пробуе. Что-то там, но так и не начал норм дуть. Считал ошибки и ьыло эти две. 1844 control module - defective. 1273 -ground че-то там. На след день завел с утра магину и облув заработал. Машина оттаила, но потом опять перестало гнать воздух. Сегодня уже вообще не было слышно вентилятора.. Признаюсь, что до этого через отверстие со мтороны капота заливал спрей чтоб почистить кондей, вентилятор был включен и по-моему спрей распространял как раз в сторону эбу.. После этого все работало пару дней. За это время чувствовал пару раз запах паленого, но не долго.
    И еще, если подать на вентилятор на прямую 12вольт, он ведь должен закрутиться на макс оборотах? Таким образом будет видно, что он исправен?
  3. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Насос вторичного воздуха
    А где он стоит и как его отключить? Чем это может повлиять на работу двигателя, и вообще опасно ли для движка?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Твою машинку не знаю , а у меня (по ходу движения) справа внизу спереди , проследи по патрубку ,от воздушного фильтра , откл мона сняв фишку с самого насоса , может и программно ( не знаю ) , никакой опасности для движка нету , Летом иногда по нему выскакивала ошибка , шнурка не было , сбрасывал отключением аккума , а зимой до сих пор ошибка не выскакивала , хотя отключил по осени .
  5. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Снял, без пинка не крутится, крутится неравномерно с вибрацией. Проверил при помощи 12Вольт лампочки эбу. Вроде яркость увеличивается и уменьшается, но почему-то можно обороты увеличивать только до 7 позиции,а всего вроде как показывает 12.. Почему так? И с пассажирской стороны также
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Меняй вентилятор :nod:
  7. Ингольштадт
    Ингольштадт Новичок
    18 янв 2012
    25
    A6 (C7) allroad
    Добрый вечер. У знакомого на S3 такой букет.
    Чиповали, руль меняли. Как устранить?
    VIN: WAUZZZ8P1BA015930
    Пробег:: 73170km-45465mi
    Тип авто: 8P (8P0)
    Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 4C 52 55
    VIN: WAUZZZ8P1BA015930 Пробег:: 73170km/45465miles
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (CDL) Описания: 06F-907-115-CDL.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 115 AQ HW: 8P0 907 115 B
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5BH19--- Номер лицензии: AUX7Z0J5FNE045
    Кодировка: 0103000C180F0060
    Код сервиса:: WSC 10476 935 68725
    VCID: 81031274D8BF24161BD-80D4
    3 ошибок найдено:
    008584 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2188 - 008 - слишком богатая смесь в систе+ђН_z3CщУн"џрџХCѕр~@ЅиC­ёЃY
    - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00111000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 69670 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.24
    Время: 17:15:09
    Об/мин: 799 /min
    Нагрузка: 24.7 %
    Скорость: 15.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 10.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 002 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 72599 km
    Дата: 2015.02.07
    Время: 14:51:56
    Об/мин: 4457 /min
    Нагрузка: 91.7 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 83.0°C
    Температура: 5.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0110 0000
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Номер детали SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
    Компонент:: ESP MK60EC1 H30 0105
    Ревизия: 00H30001
    Кодировка: 14428012492300FF281401E7921900413F0400
    Код сервиса:: WSC 00340 935 999999
    VCID: 840D1B6007AD313E30B-80D1
    1 Ошибка найдена:
    01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 73172 km
    Дата: 2015.02.16
    Время: 00:01:14
    Счетчик: 2
    Счетчик: 2
    Счетчик: 29184
    Счетчик: 16390
    Счетчик: 45568
    Счетчик: 0
    Счетчик: 766
    Счетчик: 0
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8P0-820-043.clb
    Номер детали SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
    Компонент:: KlimavollautomatH09 0150
    Ревизия: 000668 Номер лицензии: 8P0820043BN
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 79F3FA94306FFCD6D3D-802C
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 167
    Пробег:: 69803 km
    Дата: 2014.12.26
    Время: 15:21:29
    Температура: -11.0°C
    Напряжение: 14.10 V
    Об/мин: 800 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Нагрузка: 9.0 %
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8P0-907-063.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
    Компонент:: BCM PQ35 M 107 0615
    Ревизия: 00107 AF
    Кодировка: 46000A2FA005F200207041E02000094C421E26AA314DD928E40008840040
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 38753F908BE525DE6C3-806D
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU350 H10 0040
    Кодировка: 00DD13
    Подсистема 2 - Номер детали: 8P0 951 177
    Компонент:: Innenraumuebe H04 0020
    Подсистема 3 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
    Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 907 719 C
    Компонент:: Neigungssenso 005 0003
    2 ошибок найдено:
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 64558 km
    Дата: 2014.10.13
    Время: 20:46:34
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.00 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    014 - Неисправно
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 64558 km
    Дата: 2014.10.14
    Время: 09:01:23
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.05 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8P0-959-655-10.clb
    Номер детали SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
    Компонент:: Airbag AU1042 H07 0200
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 003FB007PKYT
    Кодировка: 303142413039303030344A55304C38503053
    ASAM установки: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4FA7644C166B82665D9-801A
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Номер лицензии: 34928RB400005988643P
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 35028RB4000059865A4L
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Номер лицензии: 35128RB40000598765FU
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Номер лицензии: 35228RB4000059865E9W
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Номер лицензии: 35547RB400005A431115
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 35647RB400005A430D2I
    2 ошибок найдено:
    9437211 - Igniter for Driver's Airbag
    B1000 1B [136] - Сопротивление слишком высокое
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 72787 km
    Дата: 2015.02.11
    Время: 09:48:27
    9437467 - Igniter 2 for Driver's Airbag
    B1001 1B [136] - Сопротивление слишком высокое
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 72787 km
    Дата: 2015.02.11
    Время: 09:48:27
    Контроллер 16: Руль Описания: 8P0-953-549.clb
    Номер детали SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Компонент:: J0527 H37 0070
    Кодировка: 0002012
    VCID: 468941683111432EEEF-8013
    2 ошибок найдено:
    01304 - Магнитола
    02071 - Локальная шина данных
    014 - Неисправно
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Номер детали SW: 8P0 920 932 J HW: 8P0 920 932 J
    Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H01 0080
    Ревизия: D0H01002 Номер лицензии: 2245J002000452
    Кодировка: 0277128
    VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
    2 ошибок найдено:
    00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 152
    Пробег:: 72099 km
    Дата: 2015.01.20
    Время: 08:46:17
    014 - Неисправно - Периодически
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 154
    Пробег:: 72099 km
    Дата: 2015.01.20
    Время: 08:48:27
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 7N0-907-530-V1.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Компонент:: J533 Gateway H32 0302
    Ревизия: H32 Номер лицензии: 010610F2001841
    Кодировка: E9B31F0610000200000100
    Код сервиса:: WSC 06314 123 12345
    VCID: F0E547B0E3153D9EE43-80A5
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 72591 km
    Дата: 2015.02.06
    Время: 12:28:46
    Конец -------------------------------------------------------------------
  8. Ингольштадт
    Ингольштадт Новичок
    18 янв 2012
    25
    A6 (C7) allroad
    Произошло во время езды в очень снежно-дождливую погоду. Сейчас то пропадет, то появится. Закономерности не обнаружено. Изменений в работе двигателя не наблюдается.
  9. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    http://melkon2002.users.photofile.ru/photo/melkon2002/3518620/xlarge/101153874.gif
    Если это насос то я его отключал результат нулевой.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Надо разбираться с софтом моторным и со всем остальным ... Сдается там руки пытливые побывали . Обращайся короче ,сделаем эту ошибку ,починим :hi:
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  12. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Есть еще идеи ?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    идеи...
    замена регулятора фаз и маслонасоса.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нету ((.
  15. intran
    intran Новичок
    28 дек 2007
    19
    Q7 TDI 3.0 10г.
    VAG-COM навыдавал достаточно много ошибок:
    053285 - Please check Fault codes in Control Module for hvac (J301) u1025 - 000 - - intermittent
    00191 - Passenger's Door Handle Touch sensor (G416) 007 - short to Ground
    00190 - Driver's Door Handle Touch sensor (G415) 011 - open circuit Freeze Frame:
    00190 - Driver's Door Handle Touch sensor (G415) 007 - Short to Ground
    00192 - Left Rear Door Handle Touch sensor (G417) 008 - implausible signal - intermittent
    00192 - Left Rear Door Handle Touch sensor (G417) 007 - short to Ground - intermittent
    00819 - High Pressure sensor (G65) 009 - open or short to Ground - intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2) 003 - Mechanical Failure - intermittent
    00041 – Indirect Ventilation Flap Motor (V213) 003 - Mechanical Failure - intermittent
    01336 - Data Bus for Comfort system 004 - no signal/communication - intermittent
    03041 - Energy Management Active
    01333 - Door control Module; Rear Left (D388) 004 - no signal/communication - intermittent
    00003 - Control Module 003 - Mechanical Failure - intermittent Freeze Frame:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255) 013 - check dtc Memory
    00446 - Function Limitation due to Under-voltage 002 - Lower Limit Exceeded - intermittent Freeze Frame:
    01577 - Turn-off due to over-Temp 001 - upper Limit Exceeded - intermittent
    02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle 008 - implausible signal - intermittent
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 004 - no signal/communication - intermittent
    Подскажите пожалуйста, с чем из этого всего нужно поскорее побороться, а что можно оставить на потом/забить?
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с этим в первую очередь(как вариант: проверить питание)
    01336 - Data Bus for Comfort system 004 - no signal/communication - intermittent; а с этим надо смотреть - если является транспортом для показаний G65 - то так же разбираться
  17. chuwash5
    chuwash5 Новичок
    22 окт 2009
    20
    Ауди А6
    Объясните пожалуйста, что за регулятор фаз? Где он стоит? И причём маслонасос? Если менять то сразу и то и другое?
  18. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    Подскажите что бы это значило? Одно знаю точно была АКПП стала МКПП.
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 907 557 F
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0006
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 341BCBCB1735
    3 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала/связи
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - недостоверный сигнал
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03: Номер блока управления: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: E5BDE68F6C6F
    4 Найдены неисправности:
    P1626 - 35-00 - -
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0406
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 1F3134678EB3
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодировка: 00001
    VCID: 341BCBCB1735
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    VCID: F49B8BCBD7B5
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0102
    Кодировка: 00011
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 900 FX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 85555
    VCID: 7F71D4E76EF3
    WAUZZZ8EZ1A022169 AUZ6Z0Y0040326
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 J
    Компонент: Komfortgerбt T85 0112
    Кодировка: 06720
    VCID: 3803FFFB0B5D
    13 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    01561 - Задняя левая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Непостоянно
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
    00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
    01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
    35-10 - - - Непостоянно
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    57-00 - сбой в электрической цепи
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    37-00 - неисправен
    00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    По шине привод машина скажем так "конструктор" связь между блоками отсутствует АБС и ЕСП по человечески не работают . Для того что все привести в нормальный вид надо правильно закодировать блок моторный ( а возможно и перепрошить под МКПП а только потом перекодировать) ,потом правильно кодировать АБС .Если что обращайтесь за помощью ,такие работы делаем регулярно .
  20. СергейА4
    СергейА4 Новичок
    3 фев 2015
    27
    С удовольствием бы обратился только я в Тюмени!
