Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. В_алентин
    В_алентин Bad e-mail
    20 фев 2015
    3
    МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА !!!!
    АУДИ А6 Ц6 2005 ГОД МОТОР 3.0 ЛИТРА BBJ ВЫЛАЗИЮТ ВОТ ТАКИЕ ОШИБКИ---- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 01 0030
    Кодировка: 0008582
    Код мастерской: WSC 00432 935 61928
    VCID: 285F1E2B9BE83A3
    6 Найдены неисправности:
    16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
    P0196 - 004 - Implausible Signal
    18663 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2231 - 004 - Signal Shorted to Heater Circuit - Непостоянно
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16685 - Cylinder 1
    P0301 - 001 - Misfire Detected - Непостоянно
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 001 - Misfire Detected - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16687 - Cylinder 3
    P0303 - 001 - Misfire Detected - Непостоянно
    Готовность: 0000 1100 СВЕЧИ МЕНЯЛ.ФОРСУНКИ МЫЛ.ПОДСОС ВОЗДУХА НЕТ.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА КУДА ЛЕЗТЬ ??? ПОМОГИТЕ !!!
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    1.Чем помочь?
    2.Что Вас беспокоит?
    Если ошибки не стираются и ДВС работает не так как надо-Вам к хорошему диагносту обращаться!
    Проводить разные тесты/исследования, делать выводы- получать конкретные рекомендации.
    Мы можем и не правильных советов настрочить-Вы совсем запутаетесь)))
  3. В_алентин
    20 фев 2015
    3
    #643 В_алентин, 20 фев 2015
    Ошибки Скидываються !!! Нескидываеться Только 16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
    Машина Не Тянет !При 2000 Оборотов Наченает Поддергиваться Даешь Ей Газу А Она Рычит И Не Едет До 2х Тыс.Оборотов Норм .Заводиться Хорошо .Обороты Не Плавают.
  4. В_алентин
    20 фев 2015
    3
    #644 В_алентин, 20 фев 2015
    Че Смотреть Куда Лезть ?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кнопку Caps Lock нажмите.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну на вскидку по правой стороне не работает лямбда-регулирование соответственно пропуски по 1,2,3 что то не так со смесью . По поводу первой ошибки - датчика такого нет на твоем моторе . Откуда она лезет могу только предположить ... Кодировка твоего мотора странная - откуда у него кодинг под Китай ?
  7. ln1075
    ln1075 Новичок
    7 июл 2014
    2
    Q7 2007г TDI 3.0
    Здравствуйте, АУДИ Q7 2007г 3 л. дизель, тупо не заводится и все , коды ошибок 04160 и 04162 , расшифровку найти не могу, подскажите пожалуйста?!
  8. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Сегодня снимал сидения. Все делал по инструкции (ETKA+ELSA): При включенном зажигании снял массу с аккума, потом только отсоединял разьемы. Потом в обратном порядке. Сейчас загорается ошибка, Желтая подушка безопастности. В инструкции так же написано: проверить тестером и сбросить ошибку. Для этого кабель нужен или как это делается?
  9. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    помогите пож!!!
    Добрый день. У меня проблема. Авто ауди А6 С7 3,0 TFSI. Горит чек и ошибки постоянно появляется после стирание и горит чек!
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4G0 907 551 HW: 4H0 907 551
    Component and/or Version: 3.0l V6 TFSI H07 0007
    Software Coding: 0A250034050601020000
    Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551 002010 ()
    VCID: E6C732ABA8E1
    2 Faults Found:
    6181 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B 00 [104] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 57269 km
    Date: 2015.02.08
    Time: 00:10:03
    6427 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
    P2006 00 [237] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 57270 km
    Date: 2015.02.10
    Time: 19:07:37
    Readiness: 0000 0000
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Де делается компьютером .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  12. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Добрый день. Audi q7, руль стал туго крутиться, выскакивает ошибка
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 90054063410079
    Кодировка: 0012112
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    1 неисправность:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 235
    Пробег: 114972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.05
    Время: 14:02:59
    Кто что подскажет?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке надо проверять напряжение на блоке ...Можно в измерениях посмотреть . По поводу руль туго крутиться - это не из данной оперы т.к. если мотор заведен скорее всего с напряжением норма (ошибка спорадическая)
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Влад, а можно подробнее куда зайти, в какую группу?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Хм ... измерений то нет . тестер в руки и звонить питание :
  16. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #656 andrej-k, 22 фев 2015
    Всем привет !!! (ошибки 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermitten \ 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent)
    подскажите знающие люди !!!
    История такова :
    Пару дней ездил без (4f0915457 аварийный предохранитель акб) , затем в дороге загорелся желтый аккум на приборке
    ММи показывает зарядку - последний квадратик остался - тестером на аккуме 13.8 на заведенном и не падает
    По многим блокам выскочила __ 02072 Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 и сопутсвующая 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermitten \
    скинул ошибки - пропали - при езде не повторялись....
    Толко осталась одна По 61 блоку _______ 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent
    Неужели -J644 --- накрылся ?*??
    Аккум все равно не заряжается ! по показаниям ММИ последний квадратик ..
    Есть мысли у кого
  17. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
  18. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Добрый день. Поменял на А5 концерт на MMI 3G+, антену, правда еще не протянул и не подключил. После чего вылезли следующие ошибки:
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
    Компонент:: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
    Ревизия: 1Z120030 Номер лицензии: 3041Z145080AAE
    Кодировка: 800003FF00
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4C9D7340EF7DB97E38B-8019
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Компонент:: J367-BDMHella H03 8041
    1 Ошибка найдена:
    03175 - Неверный набор данных
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 19148 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.02.22
    Время: 17:20:01
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счетчик: 7
    Биты: 00001001 00000000
    Контроллер 56: Радио (R) Описания: 4F0-035-0xx-56.clb
    Номер детали SW: 4G1 035 053 E HW: 4G1 035 053
    Компонент:: Radio U Basic H41 0093
    Ревизия: AB001007 Номер лицензии: 227J70D7648609
    Кодировка: 010003020100000001
    Код сервиса:: WSC 62297 001 1048576
    VCID: 2143F2F4387F4416BBD-8074
    2 ошибок найдено:
    02981 - Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:20:09
    Напряжение: 12.30 V
    02982 - Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:20:09
    Напряжение: 12.30 V
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
    Компонент:: H-BNT-EU H44 0524
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 207H10D7525991
    Кодировка: 130100040006A1ED05808B5E00000403040000000000000000
    VCID: 336F08BC9283C686591-8066
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 AH
    Компонент:: EUR 2012 1308
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Компонент:: DU7 High H42 0104
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
    Компонент:: E0380 Bedient H02 0030
    Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 C
    Компонент:: CD-Database 3638
    4 ошибок найдено:
    03157 - Ограничение функциональности вследствие потери связи между блоками
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:18:57
    Биты: 00000000 00000000
    Биты: 00000000 00000100
    02169 - Передний правый микрофон-R141
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:18:55
    Напряжение: 11.90 V
    01524 - Антенна телефона
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:19:04
    Напряжение: 11.90 V
    02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 19047 km
    Дата: 2015.02.20
    Время: 20:19:02
    Напряжение: 11.90 V
    Подскажите, с чем ошибки связаны, как их удалить?
    Заранее спасибо.
  19. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    спасите двигатель вообще не провернуть (
    Sunday,22,February,2015,00:36:03:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.10.7.0
    Data version: 20130802
    VIN: License Plate: 1213121
    Mileage: 85290km-52996mi Repair Order:
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    Mileage: 85290km/52996miles
    01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
    02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 02: Auto Trans
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
    Component: ESP8 front H04 0060
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 050D00
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7AFB1463F52A82CEC39-802F
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:04:46
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0040
    Hex Value: 0x1022
    Hex Value: 0x0029
    Hex Value: 0x245D
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Component: BCM2 1.1 H71 0134
    Revision: 00002001
    Coding: 010100
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H36 0041
    1 Fault Found:
    02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 100
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:04:49
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Revision: C1000000 Serial number: 0112.08.081148
    Coding: 64000000
    VCID: 72EB3C43AD5AFA8E8B9-8027
    2 Faults Found:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 60
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:05:26
    Freeze Frame:
    Temperature: 6.0°C
    Temperature: 67.0°C
    Load: 0.0 %
    Absolute Pres.: 1.6 bar
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Current: 0.000 A
    Temperature: 26.0°C
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 60
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:05:26
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 10: Park/Steer Assist
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
    Component: Lenks.Modul H13 0013
    Revision: -------- Serial number: 90315HHD00074
    Coding: 000002
    VCID: 3B75D167BA907BC698F-806E
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 100
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:02:55
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
    Component: KOMBIINSTR. H16 0224
    Revision: 00200000 Serial number: 9DZ56NN88
    Coding: 0F06080003000008010000
    VCID: 2B55E1274AF0EB4608F-807E
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0094
    Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G0880581A4
    Coding: 000303
    VCID: 4683B093F152362EF71-8013
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H04 0150
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:05:00
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0113136666
    Coding: 0100062000390404013001
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
    Component: J245 PS034 H06 0037
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
    Component: DSP STD H07 0220
    Revision: S2100000
    Coding: 0203010101
    VCID: 6ED32833B962DE6E6F1-803B
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Cannot be reached
    Address 53: Parking Brake
    Cannot be reached
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
    Component: Concert3 H02 0210
    Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1109745
    Coding: 0502008001010100435B070000
    VCID: 377DCD5786B85FA67C7-8062
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 85290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:04:40
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
  20. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    не могу найти тему. народ помогите пож!!!
