Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    включил я этот тест - действительно щелкает левая опора, но просто щелкает, никаких движений я не увидел, правда не думаю что что-то должно двигаться, да и темно было :)
    ошибку стер. если появится вновь менять опоры?
    а не подскажете, у меня по вину пробивается комплект опор 8R0 198 381 C, а нету разве раздельных опор от лемфёрдера например? в комплекте по схеме видно что идут кронштейны, неужели они тоже подвергаются износу?
  2. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    Помогите расшифровать
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
    Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG 4150
    Ревизия: --H07--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0000072
    Код сервиса:: WSC 12345 123 999999
    VCID: 72E1CDB86D198F8E927-8027
    1 Ошибка найдена:
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 239
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 157712 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.01.05
    Время: 22:03:34
    Об/мин: 1344 /min
    Скорость: 15.0 km/h
    Нагрузка: 46.3 %
    Напряжение: 13.83 V
    Биты: 00101000
    Стабилизация ХХ: 0.0°KW
    (нет данных): 48.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Ревизия: 00000057 Номер лицензии: 00000000803136
    Кодировка: 0000276
    Код сервиса:: WSC 47791 124 95428
    VCID: 1C3DC300DF1D69FE68B-8049
    3 ошибок найдено:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 201
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2001.09.25
    Время: 09:34:30
    00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
    003 - Механическая неисправность
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 183
    Пробег:: 155865 km
    Дата: 2014.11.04
    Время: 15:35:39
    Напряжение: 11.80 V
    Температура: 23.0°C
    (нет данных): 30.0
    (нет данных): 124.0
    Температура: 17.0°C
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 241
    Пробег:: 155865 km
    Дата: 2014.11.04
    Время: 15:35:42
    вкл
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент:: J533__Gateway H06 0071
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1200B108248027
    Кодировка: F7519E7330320600
    Код сервиса:: WSC 52469 124 84518
    VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
    1 Ошибка найдена:
    007 - Замыкание на массу
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 241
    Пробег:: 155865 km
    Дата: 2014.11.04
    Время: 15:36:15
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
    Компонент:: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Номер лицензии: 01459974110000
    Кодировка: 0139909
    VCID: 32610DB8AD99CF8E527-8067
    1 Ошибка найдена:
    01699 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 219
    Пробег:: 157594 km
    Дата: 2015.01.02
    Время: 16:36:44
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
    Компонент:: Amp.-ASK-RD H07 0270
    Ревизия: S1400000
    Кодировка: 080001
    Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2855EFD05B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 216
    Пробег:: 144309 km
    Дата: 2014.03.04
    Время: 07:33:03
    Напряжение: 12.20 V
    Температура: -4.0°C
    Биты: 00000011
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент:: J0644 BEM H12 0760
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000001728
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 4F0115105D
    Кодировка: 344630393135313035442056413034463031313531303544
    2 ошибок найдено:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 158081 km
    Дата: 2015.01.15
    Время: 01:37:36
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 210
    Пробег:: 159790 km
    Дата: 2015.03.02
    Время: 06:11:58
  3. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    смотреть на датчик - находится на клапанной крышке.
    я бы сразу поменял - стоит 1000р, меняется максимум за 5 минут.
    по остальным ошибкам не подскажу.
  4. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Направьте
    Живу в Санкт-Петербурге не знаю не одного диагноста !
    Выручайте поделитесь мастером для Audi
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    #725 Melkon&Ratkov, 10 мар 2015
    Тема не для этого :umnik: В Питере я бы стучался к Сергею Никифорову (sergeynik S6) в гости в аудиторию.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    :hi::hi::hi:
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Отвечаю по ошибке климата - пока не разберешься с мотором заслонки базовая регулировка не пройдет ... По остальным ошибкам используй поиск по теме и по первой ее части все их я расписывал много раз .
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Вот здесь и здесь по заменителям:http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4302, http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=5060
  9. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Искал расшифровку, вернее причину неустойчивой работы двигателя http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=416682 и имеющимся ошибками
    16705 — Датчик числа оборотов двигателя (G28): Недостоверный сигнал
    P0321 — 002 — Выход за нижнюю границу — Непостоянно
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая
    нашел на одном сайте боле широкую расшифровку своих ошибок.
    16705 Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
    P0321 Неисправность системы управления распределением зажигания/датчика оборотов двигателя. Воздушный зазор, засорение металлическими частицами, плохое крепление датчика/ротора, нарушение электропроводки
    Ссылка там все ошибки с более подробным описанием:
    http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-1019-10.m_id-91.m_id2-.html
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Чего искать то ? Датчик менять пробовал ?
  11. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    Melkon+Ratkov, khme-aleksandr спасибо большое за помощь.
  12. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Машина А3 2.0T 2008,сгорел блок центральной электроники после китай-ксенона 8p0907279k 30byte,попробовал поставить от пассата 3c8937049e 30byte перенёс все галочки,но начала моргать вся подсветка кнопок.
    01800 - Переключатель освещения-E1
    008 - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 185
    Пробег: 81082 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.31
    Время: 00:03:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.05 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Что можно сделать?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Надо сравнивать версии по железу и возможно поможет параметрирование под А3
  14. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Пара...чего?извиняюсь конечно.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  16. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Здравствуйте Уважаемые!
    Что за ошибка?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 00404 935 176960
    VCID: 79F211FD33F18DD6D3D-5178
    1 неисправность:
    16384 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
    P0000 - 002 - 2005 - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0010 1001
    Не нашел информации по ней совсем.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Суть такая - кто то своими руками лазил в прошивку блока и руки у него были не совсем ровные ...
  18. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Залита прошивка. Под евро2. Ставил почти год назад. Чек с этой ошибкой загораться начал не так давно.
    Править прошивку надо? А ранее почему не вылазила проблема?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Трудно сказать что произошло с еепром ... Надо пробовать перепрошивать возможно еепром вылечится . Только желательно дилерским методом это сделать .
  20. Антон51
    Антон51 Новичок
    29 авг 2014
    38
    А4/B7 2.0 2004
    Добрый день. Помогите пожалуйста с ошибкой АКПП:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или Версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Код ПО: 0000001
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2757ECEC955BBA26F59-5178
    1 Ошибка найдена:
    18132 - Сигнал блокировки пуска
    P1724 - 000 - короткое замыкание на массу
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 704 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 9.0
    Крут.момент: 4.0 Nm
    Температура: 53.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0110 0 0
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 959 433 BM
    Компонент и/или Версия: Komfortgerбt T3B 2431
    Код ПО: 06266
    Код СТО: WSC 06335
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0205
    Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0205
    VCID: 7DFBEE847747C0F6FF5-4B32
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    35-00 - -
    Стоит дополнительная сигнализация, которая чудит в последнее время. Собираюсь её отключить на днях. Постоянно разряжается АКБ.
