Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Я понял. Спасибо. Перезалью.
  2. Snaiper1
    Snaiper1 Новичок
    5 янв 2013
    15
    А6/4F 3.0TDI 08г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть? (Ауди а4 1,8 бензин) 160 л.с. 2008год. Заранее спасибо
    == 01314 - Блок Управления Двигателя== === 01314 - Блок Управления Двигателя: Нет Связи ===
  3. poplavok23
    poplavok23 Участник форума
    30 янв 2013
    310
    Audi a5/8t Quattro
    подскажите пожалуйста авто audi a7 2.8 акпп 2010 года,недавно отдавал авто в сервис на демонтаж спутниковой сигналки цезарь и установки starline a94 с авто запуском !через день начал загораться чек енжин,причем то гаснет ,то появляется!позвонив в сервис сказали типа скорее всего бензин плохой,заправтесь на другой заправке и все будет ок,если не пройдет через неделю приезжайте.Я посмеялся:):)почитал ошибки ,а тут новогодняя елка ,на что их конкретно тыкать пальцем ?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4G0 907 552 D HW: 4G0 907 552 D
    Компонент и/или версия: 2.8l V6 FSIH06 0004
    Кодировка: 1A250032040601020800
    Код мастерской: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552D 001006 (AU57)
    VCID: 2B5EFBB5422DEF79EA9-807E
    1 неисправность:
    6458 - Реле электропитания компонентов двигателя
    P3087 00 [032] - неисправность в электрической цепи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 75330 km
    Дата: 2015.03.12
    Время: 05:38:58
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb
    Номер блока управления: 4H0 907 064 BT HW: 4H0 907 064 AT
    Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H23 0333
    Кодировка: 05AA2F00000000000000
    Код мастерской: WSC 00432 935 15936
    VCID: 7CFC08E9FFC3B8C1333-8029
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 24
    Индекс забывания: 132
    Пробег: 75330 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.12
    Время: 05:38:58
    6561 - Клапан дозирования топлива
    P0091 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 75239 km
    Дата: 2015.03.11
    Время: 21:32:23
    6593 - Регулятор фаз газораспределения "A"; цилиндр 5
    P11B2 00 [096] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр: Время: 21:35:07
    неисправность 12290 ток покоя-слишком велик
    0379-напряжение питаня клемы 30 циркуляционного насоса ОЖ
    B11D5 01 (009)-сбой в электрике
  4. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Добрый ..., кто поможет с ошибкой
    1 Fault Found
    15455 - Thermostat for Transmission
    P19A0 00 [039] - Short to Plus
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84468 km
    Date: 2015.03.13
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Акции нет на замену модуля термостата ? Ошибка в каком блоке ?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В сервисе красавцы ! По этой картине сразу ясно какие цепи рвет твоя сигналка . Проверка просто - сотри ошибки и не снимая с сигналки попробуй завестись а потом почитай ошибки . Если будут те же сделай вывод.
  7. Антон51
    Антон51 Новичок
    29 авг 2014
    38
    А4/B7 2.0 2004
    Добрый день. Помогите пожалуйста с ошибкой АКПП:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или Версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Код ПО: 0000001
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2757ECEC955BBA26F59-5178
    1 Ошибка найдена:
    18132 - Сигнал блокировки пуска
    P1724 - 000 - короткое замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 704 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 9.0
    Крут.момент: 4.0 Nm
    Температура: 53.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0110 0 0
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 959 433 BM
    Компонент и/или Версия: Komfortgerбt T3B 2431
    Код ПО: 06266
    Код СТО: WSC 06335
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0205
    Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0205
    VCID: 7DFBEE847747C0F6FF5-4B32
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    35-00 - -
    Стоит дополнительная сигнализация, которая чудит в последнее время. Собираюсь её отключить на днях. Постоянно разряжается АКБ.
  8. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    Добрый день.
    вылезли ошибки по Электронике двигателя
    Sunday,15,March,2015,12:41:03:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20140226
    Пробег: 180010km-111853mi Номер ремонта:
    Шасси: XX (4L0)
    Список: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Пробег: 180010km/111853miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BRE.clb
    Part No SW: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
    Компонент: R4 2,0L EDC 000SG 1141
    Ревизия: --H06--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00400 935 999999
    VCID: 72E026D16D87FE8E927-8027
    5 Найдены неисправности:
    006464 - Шина данных Привод
    P1940 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00000011
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 64.0
    005712 - Шина данных Привод
    P1650 - 000 - отсутствие сообщения от комбинации приборов - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00000011
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Крутящий момент: 351.4 Nm
    049478 - Блок управления диагностического интерфейса
    U0146 - 000 - нет связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00000011
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 64.0
    005685 - Шина данных Привод
    P1635 - 000 - отсутствие сообщения от БУ климатической установки - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.70 V
    Бин.биты: 00000011
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 16.0
    053273 - Блок управл.комбинации приборов
    U1019 - 000 - отсутствующий сигнал уровня/температуры масла - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.63 V
    Бин.биты: 00000011
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 64.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5140
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350FX087884543
    Кодировка: 0001012
    Мастерская #: WSC 00000 000 08192
    VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000001089605
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0104.06.080000000100010886я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010886я
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 157
    Пробег: 180015 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.15
    Время: 12:38:07
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Серийный номер: 01119875430000
    Кодировка: 0140017
    Мастерская #: WSC 02256 785 00200
    VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Найдены неисправности:
    01699 - Электродвигатель ЦЗ в крышке багажного отсека (V53)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота появления ошибки: 194
    Индекс забывания: 155
    Пробег: 170891 km
    Отсчет времени: 0
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 103
    Пробег: 178889 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.02
    Время: 04:27:27
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент: ESP8 front H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020855
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 65CA4D8DAC491936075-8030
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 180013 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.15
    Время: 14:06:40
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x02A2
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x01A0
    Hex значение: 0x00FF
  9. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
    A8
    А это у Дядьки на машине =(((
    A8 4E
    колодки новые - пишут ошибку
    сзади стоят подставки под ноги закрывающие обдув
    по двиглу сказали цепь
    Sunday,15,March,2015,00:07:23:10463
    VIN: WAUZZZ4E78N013590 Номерной знак:
    Пробег: 205310km-127573mi Номер ремонта:
    Шасси: 4E (4L0)
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 28 34 38 42 46 47 4F 52
    53 55 56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4E78N013590 Пробег: 205310km/127573miles
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    1E- Медиа-проигрыватель, позиция 2 -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: OK 0000
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
    38- Электроника крыши -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06C-909-559-ASN.clb
    Part No SW: 4E1 910 559 E HW: 8E0 907 559 H
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0030
    Ревизия: --H21--- Серийный номер: AUX3Z0H1143871
    Кодировка: 0106000302070120
    Мастерская #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
    10 Найдены неисправности:
    012410 - Система впуска
    P307A - 009 - недостаточный расход воздуха - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 71
    Индекс забывания: 39
    Пробег: 196646 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.20
    Время: 16:39:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 158.1 мг/ул
    Температура: 94.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    P0068 - 007 - отклонение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 196646 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.20
    Время: 16:40:00
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 163.5 мг/ул
    Температура: 94.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.28 V
    Бин.биты: 00000010
    000033 - Ряд цил.2;сдвиг фаз газораспред. в“позднюю”сторону
    P0021 - 008 - задан.знач.не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 64
    Пробег: 196652 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.20
    Время: 16:47:34
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1664 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 61.5°C
    Режим прин.ХХ
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 84.52°
    000838 - Датчик положения распредвала=>датчик-G163
    P0346 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 172
    Пробег: 196690 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.21
    Время: 08:36:51
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 234.4 мг/ул
    Температура: 72.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    000020 - Ряд1;сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону;вып.клапаны
    P0014 - 008 - задан.знач.не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 20
    Пробег: 196754 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.22
    Время: 17:13:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1408 /min
    Возд. масса: 359.7 мг/ул
    Температура: 73.5°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: -81.02°
    000135 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 - 009 - слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 29
    Индекс забывания: 37
    Пробег: 197050 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.26
    Время: 13:03:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1056 /min
    Возд. масса: 136.3 мг/ул
    Температура: 88.5°C
    Частичн. нагр
    Давление: 35.7 bar
    Скорость: 11.0 km/h
    000870 - Датчик положения распредвала=>датчик
    P0366 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 21
    Пробег: 204434 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.28
    Время: 17:13:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 218.0 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    P0011 - 008 - задан.знач.не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Пробег: 204766 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.06
    Время: 09:35:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Возд. масса: 98.1 мг/ул
    Температура: 75.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 126.92°
    000771 - Цил.3
    P0303 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 205308 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 17:32:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 283.4 мг/ул
    Температура: 70.5°C
    Холостой ход
    Время: 204.8 s
    Скорость: 12.0 km/h
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 008 - блока управления ABS - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 205308 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 17:32:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 960 /min
    Возд. масса: 190.8 мг/ул
    Температура: 70.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 10.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4E0-910-043.clb
    Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
    Компонент: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000000144052
    Кодировка: 0098385
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1C3C2869DF8318FE68B-8049
    00066 - Нагр.эл. пространства для ног в задней правой части салона(Z43)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 166
    Пробег: 205312 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.15
    Время: 00:03:47
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.50 V
    00065 - Нагр.эл. пространства для ног в задней левой части салона(Z42)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 178
    Индекс забывания: 122
    Пробег: 199111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.04
    Время: 16:54:55
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.90 V
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4E0-910-553.clb
    Part No SW: 4E0 910 553 K HW: 4E0 907 553 H
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H07 4590
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
    1 неисправность:
    01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Индекс забывания: 127
    Пробег: 205312 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.15
    Время: 00:04:02
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4E0-910-289.clb
    Part No SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H10 0030
    Ревизия: 00300010 Серийный номер: W040802260168
    Кодировка: 0000600
    Подсистема 1 - Part No: 4E0 907 719
    Компонент: Neigungssensor H05 0020
    4 Найдены неисправности:
    02738 - Лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Частота появления ошибки: 46
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 181578 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.08.26
    Время: 00:02:11
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 234
    Пробег: 203581 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.18
    Время: 18:55:25
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 181578 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.08.26
    Время: 00:02:11
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 114
    Пробег: 187662 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.30
    Время: 21:07:43
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4E0-910-801.clb
    Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
    Компонент: EPB A4EC0230 H03 0230
    Ревизия: --H03---
    Кодировка: 0001211
    Мастерская #: WSC 00432 935 51217
    VCID: 20441C99F3EB3C1EB43-8075
    1 неисправность:
    02596 - Изношены задние тормозные колодки
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Частота появления ошибки: 182
    Пробег: 204288 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.27
    Время: 12:42:44
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.66 V
    Счет: 60
    Конец -------------------------------------------------------------------
  10. poplavok23
    30 янв 2013
    310
    Audi a5/8t Quattro
    вообщем сьездил в сервис,посморели ошибки,поменяли реле,сказали должно быть норм
    пол дня покатал и опять чек то горит то скидывается
    Monday,16,March,2015,17:48:34:10463
    ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141115
    VIN: WAUZZZ4G6BN005554 Номерной знак:
    Пробег: 75471km-46895mi Номер ремонта:
    Шасси: 4G (4G0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 30 36 3B 42 44 46 52 53 55
    5F 62 6D 72 8F 90
    VIN: WAUZZZ4G6BN005554 Пробег: 75471km-46895miles
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    30- Специальная функция II -- Статус: OK 0000
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    8F-Pretens. Frt Left -- Статус: OK 0000
    90-Pretens. Frt Right -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CHVA) Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 907 552 D HW: 4G0 907 552 D
    Компонент: 2.8l V6 FSIH06 0004
    Ревизия: --H06---
    ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552D.rod
    P3087 00 [040] - неисправность в электрической цепи
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 8
    Пробег: 75414 km
    Дата: 2015.03.14
    Время: 22:03:53
    Стоп-кадр:
    Пробег: 75408 km
    Дата: 2015.03.14
    Время: 20:36:48
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 4G0 927 156 J HW: 0B5 927 156 F
    Компонент: 0B5 28 FSIRdW H10 0007
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: 0000000262
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 33609 000 1048576
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 336EE3D59A1DB7B9A29-8066
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 4G0-907-379.clb
    Part No SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
    Компонент: ESP PREMIUM H08 0183
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 02A687024065E140DB00
    ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 003013
    ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
    VCID: 6ED832A1B1BFDA518D7-803B
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 BT HW: 4H0 907 064 AT
    Компонент: BCM2 2.0 H23 0333
    Ревизия: 00002001
    Мастерская #: WSC 00432 935 15936
    Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
    Компонент: J764 ELV MLB H38 0044
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 137
    Пробег: 75414 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 22:03:53
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 4G0-820-043.clb
    Part No SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H
    Компонент: KLIMA 2 ZONEN H10 0055
    Серийный номер: 08111000040001
    Кодировка: 4603000800
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002031
    ROD: EV_AirCondiBasisUDS.rod
    VCID: 244C10892FF320012B3-8071
    1 неисправность:
    0379 - Напряжение питания клеммы 30 циркуляционного насоса ОЖ
    B11D5 01 [008] - Сбой в электрике
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 37
    Пробег: 75402 km
    Дата: 2015.03.14
    Время: 20:25:10
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063.clb
    Part No SW: 4H0 907 063 N HW: 4H0 907 063 F
    Компонент: BCM1 2.0 H12 0092
    Ревизия: 20012002 Серийный номер: 00000000701605
    Кодировка: 2600E01040349FE08181008380001D0CCF9CC30A2609010100 0004602100
    VCID: 336EE3D5921DB7B9A29-8066
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
    Компонент: WWS57X 101026 H32 0051
    Кодировка: 0045F7
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 02562B
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
    Компонент: E1 - LDS H07 0044
    Подсистема 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Компонент: Humidity_Sens H02 0002
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 4H0-919-475-7X2.clb
    Part No SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE ACC H07 0030
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 55931030809142
    Кодировка: 100303
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
    ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
    VCID: 3776D7C58E655B999E1-8062
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 4H0-959-655.clb
    Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
    Компонент: Airbag10.43 H40 0040
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003JG00122FF
    Кодировка: 30314530323130303035554A304C34473853
    ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
    ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
    VCID: 3668DAC1896FA291857-8063
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Серийный номер: 3575HRB404P05BDM7GFP
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Серийный номер: 3585HRB404T05BDM5186
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Серийный номер: 3515JRB404R036N2E8G6
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Серийный номер: 3525JRB405B036N2APTI
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Серийный номер: 3554VRB4069042ACH8K6
    Crash sensor for front airbag; front passenger side:
    Серийный номер: 3564VRB4069042ACFPCE
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 4H0-953-568.clb
    Part No SW: 4H0 953 568 E HW: 4H0 953 568 E
    Компонент: Lenks.Modul H03 0003
    Ревизия: -------- Серийный номер: 90372JJQ001KZ
    Кодировка: 000010
    VCID: 356ADDCD9C69A9898CD-8060
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 B HW: 4G0 951 528 B
    Компонент: E221 - MFL H05 0009
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4H0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4G8 920 930 M HW: 4G8 920 930 M
    Компонент: TBenRdw H34 0303
    Ревизия: 18100069 Серийный номер: 658111110593001
    Кодировка: 138600020B030008010100
    ASAM Dataset: EV_RBD4K 004033
    ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Компонент: J533--Gateway H08 0213
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000055661
    Кодировка: 00CD073000
    ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    VCID: 3260E6D16507BEB1A9F-8067
    Battery Monitoring Control Module:
    Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Компонент: J367-BDM H07 0140
    Серийный номер: 00000000005650152106
    Voltage stabilizer:
    Адрес 30: Специальная функция II (J843) Label: Не найден
    Part No SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
    Компонент: STS H06 0030
    Ревизия: S0H06000 Серийный номер: 00000000008012
    Кодировка: 01010101000000000000000102
    VCID: 64CC508967736001EB3-8031
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J136) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
    Компонент: MEM-FS H03 0153
    Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00001002180151
    Кодировка: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
    VCID: 77F617C5C6E59B995E1-8022
    1 неисправность:
    03331 - Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 97
    Пробег: 75402 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 20:24:17
    Адрес 3B: Электроника датчика (J849) Label: 4G0-907-637.clb
    Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
    Компонент: SARA 6D H02 0004
    Ревизия: -------- Серийный номер: EJ1BPA42004P0T0
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_SARA 006014
    ROD: EV_SARA.rod
    VCID: 2D5AF5AD7C39E149F4D-8078
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A
    Компонент: TSG FA H04 0209
    Кодировка: 011F56625E20628002080002
    Мастерская #: WSC 02312 785 00200
    VCID: 4084BC19D3AB1C212FB-8015
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 E
    Компонент: RCEPS H31 0010
    Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0019014009
    Кодировка: 101000010000
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS.rod
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb
    Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0137658967
    Кодировка: 013A0E2020B9BC8183300A0408010000000000000000000000 0000000000
    Подсистема 1 - Part No: 4G0 951 177
    Компонент: DWA-Sensor H01 0010
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
    Компонент: HSP-SG H09 0027
    1 неисправность:
    00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 75414 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 22:03:53
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
    Компонент: TSG BF H04 0209
    VCID: 3F86BFE5AE5563D9561-806A
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (----) Label: 4H0-907-801.clb
    Part No SW: 4H0 907 801 D HW: 4H0 907 801 A
    Компонент: EPB-4 H03 0010
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000016955
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001021
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 295201BD48D1FD69185-807C
    Адрес 55: Корректор фар (J431) Label: Не найден
    Part No SW: 4H0 907 357 HW: 4H0 907 357
    Компонент: ....LWR12.... H02 0090
    Серийный номер: 101113-0004-020
    Кодировка: 1123A6101002A300
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
    ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
    VCID: 6BDE3BB582AD2F79AA9-803E
    Адрес 5F: Электроника информирования Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 035 182 E HW: 4G0 035 182
    Компонент: RMC Cnct Plus H43 RMC Cnct Plus H43 05300530
    Кодировка: 0100040001C0DB47402B060301010000010000
    VCID: 234E139522FD2739529-8076
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 795 C HW: 4G8 959 795 A
    Компонент: TSG HL H03 0209
    Кодировка: 010F14624020628002080002
    VCID: 4280B611DDA70E3139F-8017
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Label: 4H0-959-107.clb
    Part No SW: 4G8 959 107 D HW: 4G8 959 107
    Компонент: HDSG-Modul H12 0036
    Ревизия: 11012001 Серийный номер: 293000453
    Кодировка: 0A3205C000
    ASAM Dataset: EV_HDSGAu573 001014
    ROD: EV_HDSGAu571.rod
    Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: Не найден
    Компонент: TSG HR H03 0209
    Адрес 8F: Pretens. Frt Left (J854) Label: 4H0-980-94x-RGS.clb
    Part No SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
    Компонент: RGS-VL H05 0070
    Кодировка: 00060000031F030000030801424CDA010000
    ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
    ROD: EV_RGS_L.rod
    VCID: 6FE62FA5B6B5D359861-803A
    Адрес 90: Pretens. Frt Right (J855) Label: 4H0-980-94x-RGS.clb
    Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
    Компонент: RGS-VR H05 0070
    ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
    ROD: EV_RGS_R.rod
    VCID: 70E42CD9AB8BCCA19FB-8025
    Конец------------------------(Elapsed Time: 05:31)-------------------------
    в чем там косяк?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Надо проверять что причиной такого поведения реле . По мотору проблема с актуатором системы AVS . Если что можешь обращаться за диагностикой .
  12. mc raven
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Гарантии уже нет. Акции не вкурсе. Блок судя по сообщению - 39. Ошибка вылезает при комплексном тесте в разделе дрыгатель.
    Мне бы понять хотя бы "что это вообще за модуль" - это датчик или сам темпостат что в двигателе или есть еще какой хитрый термостат?!
    А так судя из описания - это короткое замыкание на плюс, как я понимаю....
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Термостата на радиатор АКПП там нет ,есть запорный клапан контура ОЖ коробки передач N488 . Мотор новейший и с такой ошибкой я лично не сталкивался . Для понимания надо подключать VAS к ней и смотреть ведомым поиском что скажет .
  14. mc raven
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    С фишек - машина на мешалке (МКПП).....
  15. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Ребята сегодня выскочила такая ошибка:
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8K2AN002907 License Plate:
    Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Component and/or Version: EPB Audi B8 H09 0090
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
    1 Fault Found:
    00576 - Terminal 15
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 76953 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.17
    Time: 12:58:43
    Куда лезть????
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    ODIS к ней цеплять и разбираться :nod:
  17. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    подскажите пжт,\снял ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 98545 125 63151
    VCID: 204F060BF3D8C23
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 14
    Пробег: 245613 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 895 /min
    Нагрузка: 19.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 101.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 27
    Пробег: 245613 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 780 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 59.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    001056 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold
    Стоп-кадр:
    Пробег: 245629 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1567 /min
    Нагрузка: 29.8 %
    Скорость: 30.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 11.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    000279 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
    P0117 - 001 - Signal too Low - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Частота неисправности: 31
    Пробег: 245637 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2260 /min
    Нагрузка: 60.8 %
    Скорость: 23.0 km/h
    Температура: 143.0°C
    Температура: 22.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    если по первым 2-это постоянно, поможет смена блока управления бензонасосом
    а что с другими? датчик температуры поменял, ситуация та же, вентиляторы работают, на приборе все ок, а вот через шнур 143 С,
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так смотри разъем и проводку от датчика до блока .
  19. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    #759 Evgeniy!, 19 мар 2015
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите по ошибкам. Вчера первый раз подключил к машине VAG-COM, первое с чего начал, запустил авто-скан ошибок и, к моему удивлению, ошибки нашлись.
    Контроллер 01: Двигатель (DET-CDNC)
    1 Ошибка найдена:
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Контроллер 02: АКПП (J217)
    5 ошибок найдено:
    7969 - Signal Line for Tiptronic
    P1890 00 [032] - Electrical Malfunction
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    9723 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1761 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    8007 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [032] - нет связи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    8015 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [032] - No Communications
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    8463 - Электропитание кл. 15
    P1758 00 [032] - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Контроллер 53: Электро-ручник (----)
    3 ошибок найдено:
    10613248 - Terminal 15
    U1405 00 [000] - Implausible signal
    Статус ошибки: 00000000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 464384 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    333312 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [000] - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 464384 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    464384 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [000] - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 464384 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Смущает ещё дата и пробег во всех ошибках.
    Почти во всех ошибках пробег 0км. А в ошибках блоке ручника вообще непонятный пробег.
    Время настроено в машине.
  20. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Добрый вечер!
    Подскажите в чем может быть проблема.
    При входе через VCDS в ABS блок на приборке загорается "esp fault see owner's manual". Выхожу - пропадает. Ошибок нет.
    Чудеса какие-то?
    Машина A4 B8 2.0TFSI.
