Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда, отсутствие подогрева (ряд цилиндров 2 на V-образном двигателе):)---16537
    дмрв провер как он пляшеть
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    подскажите,после замены дверных блоков(в авто с завода не было контурного освещения),висят ошибки по дверям:
    Адрес 42:
    Электроника двери водителя (J386) Label: User\8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
    Компонент: TSG FA H09 0305
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 011F12205400410001
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 56A87A41212F828923-8003
    1 неисправность:
    03175 - Недействительный блок данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    К дилеру или можно исправить своими силами
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Я дико извиняюсь, но твои советы в теме как пердеж в воду ... на 3.2 FSI никогда не было ДМРВ - это раз . И его "пляски" конкретно ко одному зонду вообще никакого отношения не имеют - это два .
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    К дилеру если такое сейчас они могут делать . По идее надо через SVM провести дооснащение данными девайсами ... Но вот есть ли такое дооснащение в рамках возможностей дилеров вопрос .
  5. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    извините не заметель значить проверить утечки выхлопа сам зонд усталь с нашего бензина
  6. Ох..
    Ох.. Участник форума
    31 июл 2014
    216
    ааааа
    Дико извиняюсь что опять лезу со своими проблемами, многое нашел и исправил ,
    Не могли бы Гуру пояснить несколько простых вещей , остались еще ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    8E - Audi A4 B6/B7
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D1320
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 00401
    2 Найдены неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Нет сигнала момента зажигания - что это на бытовом языке? Что он мне пытается сообщить?
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AJ
    Компонент: Komfortgerбt T9F 0619
    Кодирование: 06766
    Код Сервиса: WSC 00001
    3 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE -
    Много где встречал здесь поясните плииз простым языком - SAFE это блокировка открыть/ закрыть? Или что то еще?
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    *Подскажите куда лезть , ту пару проводов которую здесь и не только рекомендуют прозвонить от блока двери - до блока комфорта -прозвонил( обрывов нет. Что еще посмотреть?
  7. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #827 audi_men, 30 мар 2015
    проверить предохранители на окис .блок комфорто проверить на сырость продут феном и возможно обшивку снимать водителской стороны предохранител №7.42
  8. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    кодироивки провирять может блок надо прописать галочки проверить в 19 блоке
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #829 TheCherepah, 30 мар 2015
    Переезжаю
    :confused::confused::confused:
    70 группу в базовых седня запустил, минут 5 держал, если не больше, ничего не происходило, пока из теста не выкинуло. Что не так делаю?
  10. plastman
    plastman Новичок
    18 янв 2011
    10
    Эстония
    A6 3.0TDI 2017
    Доброго всем вечера. Без предупреждения заглох движок. [CUT]Log-WAUZZZ8E56A222731-277060km-172157mi-280302015 Суббота,28,Март,2015,14:53:12:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 12.12.0.0 Дата версии: 20140801
    VIN: WAUZZZ8E56A222731 Гос. номер: Пробег:: 277060km-172157mi Заказ-наряд: 280302015
    Тип авто: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E56A222731 Пробег:: 277060km/172157miles-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BLB.clb Номер детали SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4 Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG 9643 Ревизия: --H02--- Номер лицензии: Кодировка: 0000072 Код сервиса:: WSC 26921 136 82661 VCID: 6ED9D9C87921AB6E76F-803B
    1 Ошибка найдена: 000802 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0322 - 000 - нет сигнала - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 277061 km Индикация времени: 0 Дата: 2064.00.00 Время: 00:00:00
    Момент неисправности: Об/мин: 1680 /min Скорость: 28.0 km/h Нагрузка: 14.9 % Напряжение: 14.29 V Биты: 00101000 Стабилизация ХХ: 0.0°KW Об/мин: 819 /min
    Готовность: 1 1 0 0 0
    -------------------------------------------------------------------------------Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Компонент:: ESP8 front H06 0120 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0004401 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    2 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 2 Страница 1
    Log-WAUZZZ8E56A222731-277060km-172157mi-280302015 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 40 Индикация времени: 0
    Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x1C00 Прогр.знач-е: 0x4006 Прогр.знач-е: 0x0027 Прогр.знач-е: 0x01AE Прогр.знач-е: 0x0001
    18265 - Сигнал нагрузки P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 40 Индикация времени: 0
    Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x1C00 Прогр.знач-е: 0x4006 Прогр.знач-е: 0x0028 Прогр.знач-е: 0x01AE Прогр.знач-е: 0x0001
    [/CUT] Повторно завести удалось только на следующий день. Проработала примерно 30 мин. и заглохла. Через некоторое время(от1 мин. до 45мин) опять можно завести, но работает тоже неопределённый интервал времени. Можно-ли сказать, что проблема в датчике положения коленвала, или эта ошибка следствие другой неисправности? Заранее спасибо за помощь.
  11. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #831 audi_men, 30 мар 2015
    и датчик коленвала.
  12. serg 202
    serg 202 Новичок
    2 окт 2014
    33
    a4/b8 08г
    Добрый день Товарищи, может кто сталкивался с такой ошибкой? Ауди А4 2.0 тди 170 л.с. 6мкпп
    Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
    Part No SW: 8K0 907 383 A HW: 8K0 907 383 A
    Component: Anhaenger H06 0040
    Revision: 1A002002 Serial number: 00000114717404
    Coding: 0100000000000000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 326104116D34409
    1 Fault Found:
    16355 - Control Module - Watchdog Timer
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    модул относится к прицепу
  14. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Подскажите, плиз, по ошибке:
    S5 2012
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 8T0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 8T0 920 930 M HW: 8T0 920 930 M
    Компонент:: KOMBIINSTR. H35 0540
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: NT426NG3D
    Кодировка: 136731005F010008000000
    VCID: 40855770D3356D1ED43-8015
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 126
    Пробег:: 46145 km
    Дата: 2015.03.11
    Время: 11:21:44
    Заранее спасибо
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Не понятно зачем ты тест вентиляции бака делал ... ? По 032 все в норме . Посмотри что в группах 001-0002-003 при прогретом моторе с выкл кондеем .Особенно обрати внимание на то какое разряжение во впуске .
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #836 TheCherepah, 31 мар 2015
    Спасибо, что не проходите мимо :hi:
    поэтому :there:
    Вечером гляну.
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    случайно наклатки не меняли
  18. George78
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Не понял о чем речь...:shock: Вообще ничего не трогал. Обновил ПО MMI и получил ошибку
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 8R1 035 666 E HW: 8R1 035 666 C
    Компонент:: H-BN-EU H44 0793
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 205DM0C7501325
    Кодировка: 140100040206A9EF7D80CB5E00000403E40100020000000000
    VCID: 3A712598B5E937CE9A7-806F
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 BK
    Компонент:: EUR 2014 1703
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
    Компонент:: DU7 High H41 0104
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
    Компонент:: E0380 Bedient H02 0030
    Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 C
    Компонент:: CD-Database 3638
    1 Ошибка найдена:
    03276 - Проверьте управление версиями ПО
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 126
    Пробег:: 46145 km
    Дата: 2015.03.11
    Время: 11:21:47
    Текст: DUA130,Front,M,0,0,6
    и эту
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 126
    Пробег:: 46145 km
    Дата: 2015.03.11
    Время: 11:21:44
    :shock::shock:
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #839 TheCherepah, 1 апр 2015
    Давление на ХХ триста с копейками миллибар, при включении кондея растёт к четыремстам.
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    обновили и требуется адаптация:hi: проверить каналы адаптации
