Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Блок управления распознавания связи с прицепом -J345 располагается в багажном отсеке слева за боковои обшивкои.
  2. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Спасибо!
    Я это могу сделать сам, или обязательно ехать к дилеру?
  3. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    если есть шнурок можно самому
  4. serg 202
    serg 202 Новичок
    2 окт 2014
    33
    a4/b8 08г
    Спасибо за содействие
  5. George78
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Шнурок есть. Если можно, в двух словах, как адаптировать эти блоки? Мне говорили, что без визита к дилеру это не сделать...
    Заранее спасибо.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все просто надо привести кодирование и адаптацию приборки в соответствие с установленными на автомобиле опциями .
  7. George78
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Непонятно почему по приборке ошибка. Обновил прошивку MMI, приборку не трогал вообще. :shock:
  8. Katsuk
    Katsuk Новичок
    1 мар 2015
    34
    A4/B8 2.0 TDI 2008
    Доплыл наконец-то шнурок, я на радостях его и подключил. Нажал Auto-Scan и подобрал с пола челюсть - 9 ошибок везде, где только можно :shock:
    Но потом разобрался, что почти все они самодельные: анадысь чистил EGR.
    Очистил. Осталось две по мнению Авто-Скана. Вторая это радио. Нажимаю - ошибок нет. Ну вот просто нет в радио ошибок. Нажимаю автоскан - есть ошибка. Перезапускал, перезаводил, перезагружал комп, чистил пустоту. Авто-Скан ошибку дает, кликаю на красную строку, перепрыгивает в радио, где сообщает, что ошибки нет. Что это такое? :shuffle:
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    А вот вторая ошибка звучит так:
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    1 Fault Found:
    4901 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
    P1588 00 [039] - Open Circuit
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90510 km
    Date: 2015.04.01
    Time: 20:58:17
    Вот это меня напрягло. Обрыв соленоида опоры двигателя? :confused:
    Чистил - выпрыгивает обратно, как черт из табакерки, как говорил Азимов :shuffle:
    Как с этим жить?
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    прооверить предохранители
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Какие нахрен предохранители ? Обрыв по клапану опоры двигателя светит ...
  11. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    Гуру,
    Подскажите пожалуйста что за ошибка?
    4862-rod-Unknown Error Code
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Это из блока с UDS протоколом . Для того чтобы понимать надо либо ошибку с кодом Р читать либо подключать дилерский сканер и смотреть что там .
  13. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    спасибо за пояснение, значит к официалам(
    p.s двигатель работает ровно, check engine не горит
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зачем к официалам ? Можешь к нам приехать дилерский ODIS есть в наличии .:hi:
  15. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    здравствуйте. подскажите куда копать : ошибка 000016-ряд1,Р0010-008
    сбой в работе регулятора фаз газораспределения, она висит постоянно(не стирается),
    и еще 000017-ряд1,Р0011-008 сдвиг фаз в позднюю сторону,(она стирается и появляется при активной езде,хотя активной ее уже неназовешь...тяга ухудшилась)
    авто: А6,2.4 BDW.пробег 156т.км
    Вопрос: менять цепи или фозорегулятор? или я неправ..подскажите:shock:
  16. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    В один прекрасный момент перестала работать система контроля давления в шинах, авто Q7. Висит ошибка на приборке что не работает TPMS, и вместо значений давления прочерки.
    Ошибки следующие:
    Контроллер 65: Давление шин Описания: 4F0-910-273-HI.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
    Компонент и/или Версия: Reifendruck 3 H05 0100
    Код ПО: 0222424
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    3 ошибок найдено:
    01521 - Датчик давления воздуха в шине
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 47
    Пробег:: 106187 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.04.04
    Время: 08:28:37
    (нет данных): 0.0
    Напряжение: 12.10 V
    (нет данных): 4.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    01833 - Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96
    004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 7
    Пробег:: 106159 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 17:18:47
    (нет данных): 53.0
    Напряжение: 13.60 V
    (нет данных): 142.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    02423 - Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 7
    Пробег:: 106158 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 17:17:52
    (нет данных): 0.0
    Напряжение: 13.60 V
    (нет данных): 136.0
    Температура: -1.0°C
    Температура: 0.0°C
    Температура: -1.0°C
    Температура: 0.0°C
    По первой ошибке как я понимаю давление ниже нормы было 2.0 атмосферы. подкачал. Где установлены антена и передатчик, что бы их проверить? И как их проверить? Или сразу под замену?
    Konstantine 007 нравится это.
  17. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Здравствуйте, есть проблема, загорается ECP и тухнет, при оборотах в районе 1000 если пытаешься удержать вовсе создаётся впечатление будто заглохнуть хочет.... вчера ехал, ни с того ни с сего заглохла... остановился, завелась, поехал дальше, потом выскочил чек, опять ECP загорается и тухнет в основном при трогании со светофора допустим... может проехать день нормально, без сюрпризов, а может на второй появится такая шляпа.... чек загорается и через время пропадает, день допустим.. раньше подобного было при показателе цепи -8.7 , но ее заменили где-то 600 км назад, показатель -0.9, с ней нет проблем.
    вот какие ошибки выдает по двигателю:
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 00 [104] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 88624 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 18:20:27
    остальные ошибки мелочные, решение сам знаю.
  18. Балабыся
    Балабыся Новичок
    25 мар 2015
    10
    A6 3.0TFSI
    доброго времени суток.у меня такая же напасть приключилась.Хотелось бы поинтересоваться после замены всё нормально?масло сливать обязательно?заранее благодарен за ответ
  19. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    #859 SLC, 5 апр 2015
    Ох, опять я, машина сходит с ума. уже поменяли стартер, который убил маховик, теперь вот влетели на машине в хорошую яму и вывалилась куча ошибок
    Saturday,04,April,2015,16:43:00:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 15.2.0.0
    Версия данных: 20150227
    VIN: WAUZZZ4G7CN052738 Номерной знак: 04042015
    Пробег: 78268km-48633mi Номер ремонта:
    Шасси: 4G (4G0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46 47 52
    53 55 56 5F 62 72 82
    VIN: WAUZZZ4G7CN052738 Пробег: 78268km-48633miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    82-Heads Up Display -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGWB) Label: 06E-907-551-CGW.clb
    Part No SW: 4G0 907 551 HW: 4H0 907 551
    Компонент: 3.0l V6 TFSI H07 0007
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A250034052601020000
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551 002010
    ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551.rod
    VCID: 66C84A81994F1208F9-8033
    3 Найдены неисправности:
    6088 - Блок управления КП
    U0101 00 [032] - нет связи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    10461 - Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
    P3053 00 [032] - коротк.замык.на массу/обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 78202 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 08:47:06
    10449 - Стартер не проворачивается
    P3054 00 [229] - заклинен или неисправность в электрической цепи
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 78266 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:52:59
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
    Компонент: 0B5 30TFSIRdW H10 0011
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: 0000001033
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 04940 001 00001
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02196
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 2E58F2A1713F9A48C1-807B
    2 Найдены неисправности:
    7966 - Провод передачи сигнала индикатора передачи в рычаге селектора
    P1894 00 [175] - недостовер.сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 96
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 78100 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 21:37:37
    7969 - Провод передачи сигнала Tiptronic
    P1890 00 [032] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 78145 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 22:46:06
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 4G0-907-379.clb
    Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F
    Компонент: ESP PREMIUM H09 0250
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 44A687012265E180CB00
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017
    ROD: EV_ESPPremiAU57X_AU57.rod
    VCID: 346CE0C99F13B098B7-8061
    4 Найдены неисправности:
    0058 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    0060 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    0061 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    0486 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:44
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 DT HW: 4H0 907 064 BT
    Компонент: BCM2 2.0 H31 0510
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 05A82F06000000000000
    Мастерская #: WSC 02964 001 1048576
    VCID: 7EF802E1E9DFAAC811-802B
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Пробег: 78263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 4G0-820-043.clb
    Part No SW: 4G0 820 043 L HW: 4G0 820 043 L
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H11 0062
    Серийный номер: 27081100040120
    Кодировка: 660100BA30
    ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002033
    ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
    VCID: 285404B953DBC4780B-807D
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063.clb
    Part No SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
    Компонент: BCM1 2.0 H12 0100
    Ревизия: 11012002 Серийный номер: 00000001208997
    Кодировка: 0D0FE01009749FE00181008480001800CF9CC3082E080105800108542F01
    Мастерская #: WSC 47438 123 104857
    VCID: 6ED832A1B9BFDA4881-803B
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
    Компонент: WWS57X 110731 H35 0051
    Кодировка: 0045F7
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 02512B
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 G HW: 4G0 941 531 G
    Компонент: E1 - LDS H07 0044
    Подсистема 4 - Part No SW: 8K0 959 772 C HW: 8K0 959 772
    Компонент: SLR-B8 H05 0006
    Кодировка: 853000
    Подсистема 5 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Компонент: A31 LED Mod1L H03 0006
    Кодировка: 110000
    Подсистема 6 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Компонент: A27 LED Mod1R H03 0006
    Кодировка: 110000
    Подсистема 7 - Part No SW: 4H0 907 705 J HW: 4H0 907 705 C
    Компонент: EVLS-SG H08 0280
    Кодировка: 020300
    Подсистема 8 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Компонент: AQ_Hum_Sensor H02 0002
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 78266 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:52:00
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 4H0-919-475-7X2.clb
    Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE ACC H07 0043
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 55901125601442
    Кодировка: 080305
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
    ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
    VCID: 3B7ECBF5B24D7FE076-806E
    1 неисправность:
    12648720 - Шина данных
    U1121 00 [008] - нет сообщения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78266 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:51:34
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 4H0-959-655.clb
    Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
    Компонент: Airbag10.43 H40 0040
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003JG0045MXG
    Кодировка: 30323436313330303334554A304C34473053
    ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
    ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
    VCID: 3668DAC1896FA28889-8063
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Серийный номер: 3575HRB40530OPI231J7
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Серийный номер: 3585HRB404V0OPI24P97
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Серийный номер: 3515JRB405L0N49O5PFY
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Серийный номер: 3525JRB404R0NHDGNOU
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Серийный номер: 3554VRB40590NI3GAH3M
    Crash sensor for front airbag; front passenger side:
    Серийный номер: 3564VRB405B0NI3GC9CS
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 4H0-953-568.clb
    Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
    Компонент: Lenks.Modul H05 0201
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 20110915001063
    Кодировка: 000014
    VCID: 3064ECD9630B8CB8D3-8065
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
    Компонент: E221 - MFL H09 0009
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4H0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4G8 920 931 C HW: 4G8 920 931 C
    Компонент: TBenRdw H71 0375
    Ревизия: 26181114 Серийный номер: 658070911592008
    Кодировка: 13AF08000B010008100000
    ASAM Dataset: EV_RBD4K 004040
    ROD: EV_RBD4K.rod
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Компонент: J533--Gateway H08 0213
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000249454
    Кодировка: 00CD073000
    ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067
    Battery Monitoring Control Module:
    Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Компонент: J367-BDM H07 0140
    Серийный номер: 00000000005650264898
    Voltage stabilizer:
    9 Найдены неисправности:
    4226 - Блок управления КП
    U0101 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    4230 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    4160 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности
    U0151 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    5013 - Блок управления корректора фар
    U101E 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    5271 - Блок управления парковочного ассистента
    U0159 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    4228 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U0121 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    0259 - Расширенная шина CAN
    U0047 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    0264 - Шина данных Привод
    U0009 00 [008] - в однопроводном режиме
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 111
    Пробег: 78100 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 21:37:34
    0020 - Клемма 15; по шине CAN
    B11D8 29 [008] - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78266 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:51:51
    Адрес 20: Ассистент управления дальним светом (J844) Label: 8K0-857-511.clb
    Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
    Компонент: FLA H04 0004
    Ревизия: AA001002
    Кодировка: 04018264747464545425363E
    VCID: 336EE3D5921DB7A0AE-8066
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем (E265) Label: 4G0-919-158.clb
    Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
    Компонент: KLIMA FOND H07 0062
    Серийный номер: 03091100040252
    Кодировка: 00
    ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015
    ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CB8D3-8065
    0025 - Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора
    B10D3 22 [008] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 223
    Пробег: 78051 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 13:40:32
    0033 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора
    B10D4 22 [008] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 78051 km
    Дата: 2015.04.03
    Время: 13:40:32
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J136) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 760 A HW: 4G8 959 760 A
    Компонент: MEM-FS H03 0154
    Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00000011950978
    Кодировка: C0581B008F006001000001010101102030303232203232
    VCID: 3874D4F98B7B54F89B-806D
    Адрес 3B: Электроника датчика (J849) Label: 4G0-907-637.clb
    Part No SW: 4G0 907 637 HW: 4G0 907 637
    Компонент: SARA 3D H02 0004
    Ревизия: -------- Серийный номер: EJ1BPA3200H76T0
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_SARA 006014
    ROD: EV_SARA.rod
    VCID: 6BDE3BB582AD2F60A6-803E
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
    Компонент: TSG FA H05 0212
    Кодировка: 011F1E205E00620002080002
    Мастерская #: WSC 02312 785 00200
    VCID: 4182B91DD8A115302C-8014
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент: RCEPS H35 0010
    Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0019145346
    Кодировка: 101000010000
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS.rod
    3158276 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 8
    Пробег: 78266 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:51:28
    15888 - Клемма 15
    U1405 00 [008] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78266 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:51:28
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb
    Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0158543276
    Кодировка: 01000E2000B9058183300804000100000000000000000000000000000000
    03026 - Снятие блокировки клеммы 15
    006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100110
    Пробег: 78263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.04
    Время: 14:44:52
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:39
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 4G0-035-223.clb
    Part No SW: 4G0 035 223 B HW: 4G0 035 223 A
    Компонент: BOSE G3 C7 H07 0130
    Ревизия: CJ007000 Серийный номер: 00000000020630
    Кодировка: 030000
    VCID: 1C3C28691F8318D89F-8049
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 792 D HW: 4G8 959 792
    Компонент: TSG BF H05 0212
    VCID: 4084BC19D3AB1C3823-8015
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (----) Label: 4H0-907-801.clb
    Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
    Компонент: EPB-4 H03 0012
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000136032
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 2A50FEB14DD7F6681D-807F
    329728 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    329984 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 78263 km
    Дата: 2015.04.04
    Время: 15:05:43
    Адрес 55: Корректор фар (J431) Label: Не найден
    Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
    Компонент: ....LWR12.... H02 0013
    Серийный номер: 110916-0004-049
    Кодировка: 1121A6601002A300
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
    ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
    VCID: 2C5CF8A94723E858EF-8079
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4G1 035 053 C HW: 4G1 035 053
    Компонент: Radio U Basic H41 0079
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: 049I$0BB021457
    Кодировка: 010003010000000001
    VCID: 1F461F650E9503C07A-804A
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4G0 035 666 E HW: 4G0 035 666
    Компонент: H-BN-EU H47 0410
    Ревизия: -------- Серийный номер: 426I/0B7612917
    Кодировка: 050100000003E5ED45008B3E00000003F00001020000000000
    VCID: 2A50FEB145D7F6681D-807F
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
    Компонент: EUR 2012 1308
    Подсистема 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
    Компонент: DU8 C7 SV H42 0021
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G1 919 610 A HW: 4G1 919 610 A
    Компонент: E380 BDT C7 H08 0203
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 B
    Компонент: CD-Database 3371
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: Не найден
    Part No SW: 4G8 959 795 D HW: 4G8 959 795
    Компонент: TSG HL H03 0212
    Кодировка: 010F1C204000620002080002
    VCID: 438EB315C2BD07203E-8016
    Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: Не найден
    Компонент: TSG HR H03 0212
    Адрес 82: Heads Up Display (J898) Label: 4G0-919-604.clb
    Part No SW: 4G0 919 604 G HW: 4G0 919 604 G
    Компонент: HeadUpDisplay 005 0106
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: A20000
    ASAM Dataset: EV_HUDContiC7 001020
    ROD: EV_HUDContiC7.rod
    VCID: 2F66EFA576359340CA-807A
    Конец------------------------(Elapsed Time: 04:57)-------------------------
    по коробке ошибки с селектором постоянно
    да, теперь еще и дальний на светодиодных фарах не работает, пишет ошибка левой фары, хотя тестом можно дальний отдельно на каждой фаре врубить (
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    я имею виду для начало
