Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    стирай ошибки и проверить провода к стартеру
  2. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Хелп!!!
    Загорелся ЧЕК
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 003 - недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 10100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 50
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 44545 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.04.05
    Время: 12:59:56
    Об/мин: 1701 /min
    Скорость: 101.9 km/h
    Напряжение: 14.14 V
    Лямбда: 10.9 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.240 V
    Биты: 00000000
    008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2016 - 000 - короткое замыкание на массу - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 44545 km
    Дата: 2015.04.05
    Время: 13:00:01
    Об/мин: 1701 /min
    Скорость: 105.3 km/h
    Напряжение: 14.14 V
    Лямбда: 10.9 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.240 V
    Биты: 00000000
    Сбросил, снова загорелся
    Что за ошибка? помогите плиз
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это тебе к нам брателло ! :hospital::engineer::D
    Коллекторы твои приплыли ...
  4. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Добрый вечер, соклубники!
    Прошу помощи по расшифровке ошибок.
    Честно говорю поиском искал, но ничего не нашлось....
    Ошибка первая:
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 732 HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 5540
    Кодировка: 0000005
    Код мастерской: WSC 00340 935 68966
    Дополнительная информация: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
    Дополнительная информация: Geraet 68966
    VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
    1 неисправность:
    00384 - Оптическая шина данных
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 61
    Индекс забывания: 17
    Отсчет времени: 15
    Ошибка вторая:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент и/или версия: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 82617 264 56964
    Дополнительная информация: 000915105DK von VA0 8888888888
    Дополнительная информация: Geraet 56964
    VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
    4 Найдены неисправности:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 187804 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 18:09:40
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 187804 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 18:09:50
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 187804 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 18:10:00
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 187804 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.14
    Время: 18:10:10
    Заранее благодарен за помощь!:thumbup:
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибки по токам -- следствие того, что оптические гаджеты не засыпают:)
    особенно 07 блок. На нем нужно проверить и "зачистить" оптические контакты:)
  6. kidmanru
    kidmanru Участник форума
    23 сен 2013
    108
    А6с5 1.8Т 03г
    Здраствуйте. Помогите пожалуйста
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26502
    Код Сервиса: WSC 02334
    WAUZZZ4B84N043326 AUZ5Z0C8268147
    1 Неисправности:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 901
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
    Кодирование: 00144
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодирование: 06991
    Код Сервиса: WSC 00472
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
  7. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    А можно несколько по подробнее как это сделать или ссылку?:shock:
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    http://www.fod.ru/pdf/FOD-test_clean.pdf для общего понимания
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    датчик сцепление менят или проверить на провод остальные стираешь
  10. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Здравствуйте...
    Посмотрите пожалуйста ошибки...
    Буду вам признателен если посоветуете что нужно поменять/починить (((
    [CUT]Chassis Type: 8K (8T0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K6BN017461 Mileage: 49100km/30509miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (DET---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H18 0003
    Revision: A5H18---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01003
    ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
    VCID: 387FCE6283F386DE6C3-806D
    4 Faults Found:
    2643 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
    U1017 00 [175] - -
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49103 km
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    7136 - No Communication with ABS Brake Control Module
    U0121 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49103 km
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:26
    4713 - No Communication with ABS Brake Control Module
    U0121 00 [175] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49103 km
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49102 km
    Date: 2010.01.22
    Time: 03:24:39
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H06 0011
    Revision: --H06--- Serial number: 0000000650
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 4487AA92CF3BD23EF0B-8011
    2 Faults Found:
    2225 - RPM Signal from ECU
    P0727 00 [096] - No Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 175
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    2265 - No Communication with ABS Brake Control Module
    U0121 00 [175] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49103 km
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Component: BCM2 2.0 H05 0431
    Revision: 00002001
    Coding: 010100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 7CF71272FF4B6AFEC8B-8029
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: J764 ELV MLB H37 0042
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:10
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Revision: C1000000 Serial number: 01020820101439
    Coding: 64000000
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 800FE68213A38E1E143-80D5
    5 Faults Found:
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 41338 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.20
    Time: 11:48:58
    Freeze Frame:
    Temperature: 30.0°C
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 47006 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.11
    Time: 15:56:11
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 47006 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.11
    Time: 15:56:11
    Freeze Frame:
    Temperature: 0.0°C
    01316 - ABS Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:24
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 146
    Mileage: 49102 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.01.22
    Time: 00:01:31
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H29 0392
    Revision: 10029001 Serial number: 00000000751479
    Coding: 2600D0914034AF010001000300001D0D0F1C430802010141000000
    VCID: 3C77D272BFCBAAFE88B-8069
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 060810 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Component: E1 - LDS H08 0090
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 47006 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.11
    Time: 15:56:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 41338 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.20
    Time: 11:48:00
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0070
    Revision: 11001001 Serial number: 50931020703318
    Coding: 100103
    VCID: 489FBEA2FB13F65E1C3-801D
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    Freeze Frame:
    Temperature: 5.0°C
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
    Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
    Serial number: 003GKD0JK2Z%
    Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME557318417
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 6344MSME55746447G
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 6352QSME4669023AH
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 6362QSME48693E30P
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME17671808.
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 63832SME5D6746301
    1 Fault Found:
    13636864 - Control Module for ABS Brakes
    U1015 00 [009] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:24
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H17 0014
    Revision: -------- Serial number: 90304JH60000J
    Coding: 000012
    VCID: 3D71DF76A4D1A3F6BF5-8068
    Component: E221 - MFL H02 0010
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    02085 - Incorrect Control Module Installed
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 108
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:26
    Freeze Frame:
    (no units): 44.0
    Text: 2CFFFFFF8CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
    Temperature: -255°C
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M
    Component: KOMBIINSTR. H21 0258
    Revision: 00000000 Serial number: EJ871KW7A
    Coding: 0F07080002000008010000
    Shop #: WSC 00429 935 06130
    VCID: 377DCD5E86ED89A6659-8062
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:26
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Revision: GB800053 Serial number: 5300G1071982EA
    Coding: 00C303
    VCID: 8109E38618A987161BD-80D4
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Component: J367-BDM H07 0170
    3 Faults Found:
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 44
    Reset counter: 136
    Mileage: 48070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.22
    Time: 11:07:32
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000
    Voltage: 12.50 V
    Count: 9
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 106
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:10
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.20 V
    Count: 7
    Bin. Bits: 10000
    Time: 0.40 s
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 148
    Mileage: 49102 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.01.22
    Time: 01:03:00
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D
    Component: TSG FA H08 1401
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 011C02204000410001
    VCID: 53A599CE32554586791-8006
    No fault code found.
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0133309819
    Coding: 0100062000B904008130013280000000
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:10
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D
    Component: TSG BF H08 1401
    VCID: 52AB9CCA0D4F4C8E727-8007
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Component: EPB Audi B8 H09 0100
    Revision: 00000003 Serial number: 10000000583112
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3467FA52979B62BE40B-8061
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.80 V
    Count: 65
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0082
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K5 907 357
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    VCID: F7FD8D5E866DC9A6259-80A2
    2 Faults Found:
    02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 41338 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.20
    Time: 11:48:59
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:24
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
    Component: Concert3 H07 0350
    Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1448284
    Coding: 0500048004010500035B070000
    VCID: 4487AA92C73BD23EF0B-8011
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
    Component: Display
    1 Fault Found:
    00625 - Vehicle Speed Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 49103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.07
    Time: 10:11:30
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B
    Component: TSG HL H06 1401
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 56A360DA21A750AE9EF-8003
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Component: TSG HR H06 1401
    End ---------------------------------------------------------------------[/CUT]
    подробно написал в этой теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=419394
    спасибо.
  11. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо, счас гляну.
    Скажите а вообще это реально сделать человеку не разбирающимся в этом? И где этот 07 блок стоит, чтобы иметь понимание по труднодоступности!?
  12. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проверить ток в раземах абс + предохранители в моторном отсеке или в салоне
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Надо искать куда блок АБС потерялся ... Может быть питания нет на нем (банально предохранитель сгорел) может быть кан шина пропала . Но может быть и что то серьезное .
  14. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Помогите братцы. 10618 - Valve for Transmission Fluid Cooler
    P2755 00 [047] - Short to Plus я так понемаю это от разъем клапана или сам клапан помогите
  15. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    А где у него предохранитель может быть? слева/справа чота я его не обнаружил (
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    #876 Melkon&Ratkov, 9 апр 2015
    Год выпуска машины или лучше ВИН. А вообще №6 и №10 в коричневом блоке слева .
  17. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #877 awarior, 9 апр 2015
    Ауди A4 1.8 TFSI, 2010г. 160 лошадей...
    а на аккумуляторе не может быть предохранителя?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Да померяй ты напругу прямо на разъеме АБС . Если там есть 12В и масса то алесс . Потом надо проверить шину информационную информационную .
  19. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    номер 7 в салон с боку
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    причина по акпп что происходить
