Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. leshiy2k
    leshiy2k Новичок
    29 янв 2015
    94
    Тульская обл.
    Audi Q7 3.0TDI 2020
    Ну я думаю в http://chiptuning-omsk.ru/ (официальный дилер http://www.go-apr.ru/ в Омске) грамотно делают? Контора вроде известная, половина Тигуан-клуба там чиповалась...
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #922 sonic_a4, 13 апр 2015
    предсказуемо... разбирайтесь с адсорбером+фильтры на его входе, а потом с N80
    PS ждать запуска теста можно очень долго:)
    PS сравните скважность N80 и %проходимости(поток). КМК, проходимость будет показывать в Вашем случае близкой к нулю..
  3. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    как это сделать? сравнить скважность N80 и %проходимости(поток)
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #924 audi_men, 13 апр 2015
    для начало провер крышку бензобака
    - Измерить сопротивление клапана на обоих контактах.
  5. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер предохранители ошибку в 19 блоке и 9 блок
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Это ты так думаешь ... Как оно на самом деле видно только по софту и по поведению машины после доработок .
    ЗЫ. Есть предположение что АПР занимается удалением заслонок и ЕГР в своих прошивках ...? Мне очень сомнительно по этому поводу .
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Сделал, насос включается и выключается нормально, не шумит.реле поменял. Всё равно насос молчит. Он вообще должен работать? И как его работу проверить?
  8. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Воткнул разобранную релюшку, выяснил что насос начинает качать только со стартером и на работающем двигателе. Просто при включенном зажигании не качает. При снятии машины с сигнализации и открытии вод. Двери тоже молчит.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Ну так и должно быть . В базовых он же работает .
  10. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Почему тогда в тестах пишет обрыв цепи?
    И ещё тут кто то писал , что он на секунду включается при открытии двери.
    Вот я и засомневался...
  11. J4ff
    J4ff Новичок
    10 май 2013
    15
    A6/4F 4.2 08
    #931 J4ff, 14 апр 2015
    Ребят подскажите!
    Вчера машина начала дергаться и троить когда стоит, отвез в сервис показало ошибки:
    000768 random/multiple cylinder misfire detected
    P0300 - 001 - - MIL ON
    000776 - cylinder 8
    P0308 - 001 - misfire detected- MIL ON
    000774 - cylinder 6
    P0306 - 001 - misfire detected- MIL ON
    000036 bank 2 : camshaft B (exhaust)
    P0024 - 004 - restard setpoint not reached (over-advanced)
    000773 - cylinder 5
    P0305 - 001 - misfire detected- intermittent
    000775 - cylinder 7
    P0307 - 001 - misfire detected- MIL ON
    004874 - cylinder disabling
    P130A - 001 - - intermittent
    Сказали, что скорее всего соскочила цепь. может кто-то подскажет что это?
    И как определить соскочила цепь или нет без того чтобы снимать двигатель, может посмотреть какую-то группу? Двигатель 4.2 BVJ.
    Заранее всем спасибо!
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    о, еще один :D
    велком в мою тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415680
    цепь в 93 группе, у меня показания: 0.00 -2.00 1.00 -3.00
  13. Kayum
    Kayum Новичок
    18 ноя 2008
    43
    А4/8Е 1.8Т 07г.
    Подскажите плз, не критичны ошибки? машина а4 Б7 1.8Т BFB, ошибки выдал: P0322/P0321/P0011
  14. leshiy2k
    leshiy2k Новичок
    29 янв 2015
    94
    Тульская обл.
    Audi Q7 3.0TDI 2020
    ЕМНИП, по первым 2 ошибкам светит замена датчика положения коленвала. По третьей вот что было нарыто:
  15. Kayum
    Kayum Новичок
    18 ноя 2008
    43
    А4/8Е 1.8Т 07г.
    leshiy2k, Благодарю :) по Р0011, что-то не понятно, покажу сервису...
  16. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    для начало провер давление топливо
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    машина глохнет?
  18. J4ff
    J4ff Новичок
    10 май 2013
    15
    A6/4F 4.2 08
    Посмотрели метки ГРМ, не совпадают, сказали цепь перескочила, надо менять(
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чуть подробнее: как их смотрели? вкручивали стопор колена, снимали оба клапанные крышки и пытались поставить фиксаторы распредов? если нет - Вас пытаются обмануть
    ЗЫ на этом двигателе меток нет, грм собирается на фиксаторах
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Расшифруйте пожалуйста
    Р0056
    Р1140
    Р0300
    Р0303
    Р3303
    Р1998
    Р1996
