Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Большое спасибо. Чек не горит самое главное и машина едет нормально. Но иногда на холостых, раз в месяц начинает как бы "троить" секунд 30, потом все нормально. И на большой скорости, тоже не всегда, под 200 км/ч начинает как бы вибрация. Остановлюсь поколбасит, потом сама восстановилась и дальше поехал...
    Буду делать
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ помагите на холодную машина не всегда с первого раза заводится ...
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - No Signal/Communication
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - Implausible Signal
    В блоке АБС такая ошибка это что ?
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
  3. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    всем привет . вот такая картина меня беспокоит. подскажите в чем причина и куда лезти и что менять
  4. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Кодировка: 01210003190F0D60
    Код мастерской: WSC 27669 141 88051
    VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
    7 Найдены неисправности:
    000339 - Ряд 2-зонд 1
    P0153 - 002 - слишком медленное изменение сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 150386 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.16
    Время: 18:19:28
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2202 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    009766 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки
    P2626 - 004 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 150390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.16
    Время: 22:54:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1462 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 53.0 km/h
    Температура: 73.0°C
    Температура: 17.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.732 V
    008768 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; ток сигнала
    P2240 - 001 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Пробег: 150390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.17
    Время: 00:13:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 651 /min
    Нагрузка: 29.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 56.0°C
    Температура: 43.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 150397 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.17
    Время: 07:19:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 725 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 4.0°C
    000776 - Цил.8
    P0308 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150397 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.17
    Время: 07:19:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 725 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 4.0°C
    000774 - Цил.6
    P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150397 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.17
    Время: 07:19:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 725 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 4.0°C
    008759 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала
    P2237 - 001 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150875 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.17
    Время: 15:20:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1497 /min
    Нагрузка: 56.8 %
    Скорость: 15.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 33.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0000 0000
  5. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    ошибки сбил и эта сразу вылетает, а потом еще по зондам. а вот пропуски сегодня запустил ,норм работала и не с того не с сего троить начала. на светофоре немного колбасило..........008768 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; ток сигнала
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 151160 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.18
    Время: 14:12:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 639 /min
    Нагрузка: 25.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 50.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    Готовность: 0110 1101
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Смотреть что со смесью и исходя из этого делать выводы на самом деле зонды накрылись или же они обалдевают от того что их бензином заливает .
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    :hi::hi::hi:
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    А не подскажите какие зонды? И в какой группе на смесь глянуть?
  9. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проверит 3-катушку на обрыв .термостат под замену.дмрв проверить
  10. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    обрыв в цепи 2-зонд как езать по направлению по правой стороны
  11. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Добрый вечер, одноклубники.
    Растолкуйте неопытному про ошибки которые шнурок показал и, что с этим делать.
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
    Контроллер SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0096.2
    Кодирование: 0015510
    Мастерская #: WSC 00435 935 175968
    VCID: 2A5BC4558518804EF65
    2 Найдены неисправности:
    01770 - Датчик темп. компрессора регулятора дорожного просвета-G290
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 47
    Пробег: 100620 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.28
    Время: 05:59:22
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 30
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Выход за верх. границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 47
    Пробег: 100620 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.28
    Время: 05:59:23
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Компонент: J0644 BEM H12 0690
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000014753
    Мастерская #: WSC 00435 935 88357
    VCID: 25413769EC06AF36DB7
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 1234567890
    Кодирование: 344630393135313035442056413031323334353637383930
    Мастерская #: WSC 43254 459 25435
    1 неисправность:
    02256 - Ток покоя
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 18
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 100724 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.03
    Время: 06:16:21
    Заранее СПАСИБО!!!
  12. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Как часто они появляются ? Ток покоя скорее всего от сигналки и автозапуска или предпусковой подогреватель, у меня они тоже всплывают,
  13. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Автозапуском не пользуюсь, а Вебаста стоит (как же без неё), немного потеплет, чтоб ей не пользоваться и проверю ещё разок - другой. Спасибо.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  15. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Поподробнее про давление, что это означает?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как вариант подсос во впуск
  17. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Влад может я логи сниму и тебе отправлю, глянешь? Только подскажи с каких групп. Может по логам яснее станет в чем причина.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На холостом ходу полностью прогретый мотор ,климат и все электро потребители выключены . Лог 001-002-003 сразу стираешь ошибки и снова такой же лог ...
  19. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте всем!
    Проблема такая! После установки круиз контроля, в "руле" - "кодировки" прописал предпоследнюю циферку 4 - выскакивает постоянно ошибка
    Вторник,21,Апрель,2015,07:37:39:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент и/или Версия: Lenksдulenmodul H07 0230
    Код ПО: 0002041
    Код СТО: WSC 02323 785 00200
    Доп. информация: XXXXXXXXXXX Lenkradmodul H07 0090
    Доп. информация: Geraet 00200
    VCID: E6C921E8D1D1E32E8EF-80B3
    1 Ошибка найдена:
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 78
    Пробег:: 145251 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.04.20
    Время: 07:36:23
    Ставлбю циферку 2 - ошибок нет!!!! - у меня нет борт-компа? Мож кто подскажет?
    Ауди а-6 2006г/в 2.4 БДВ
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    0012251
    Автомобиль с левым рулём, электрорегулировкой рулевой колонки, без системы слежения за рядностью движения, с многофункциональным рулевым колесом с обогревом (без Tiptronic), с бортовым компьютером и АСС, седан
