Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Датчик температуры компрессора вкручен в агрегат подачи воздуха и провер акб
  2. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    с правым рулём, с многофункциональным рулевым колесом,седан
    Так как узнать есть ли с бортовой компьютер и АСС это что?
  3. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Кодирование блока управления
    Кодировка включает в себя следующее:
    0 X X X X X X : пустая позиция
    0 X X X X X : автомобиль с левым рулём
    1 X X X X X : автомобиль с правым рулём
    0 X X X X : без электрической регулировки рулевой колонки или с ручной регулировкой рулевой колонки, без системой слежения за рядностью движения
    1 X X X X : с электрической регулировкой рулевой колонки, без системы слежения за рядностью движения
    2 X X X X : без электрической регулировки рулевой колонки или с ручной регулировкой рулевой колонки, с системой слежения за рядностью движения
    3 X X X X : с электрической регулировкой рулевой колонки, с системой слежения за рядностью движения
    0 0 X X : стандартное рулевое колесо (не многофункциональное, без Tiptronic, без обогрева)
    1 1 X X : спортивное рулевое колесо с Tiptronic
    2 0 X X : многофункциональное колесо (без управления Tiptronic на руле, без обогрева)
    2 1 X X : многофункциональное колесо с управлением Tiptronic (без обогрева)
    2 2 X X : многофункциональное колесо с обогревом (без Tiptronic)
    2 3 X X : многофункциональное колесо с обогревом (с Tiptronic)
    0 X : без бортового компьютера, без круиз-контроля, без системы автоматического регулирования дистанции
    1 X : бортовой компьютер, без круиз-контроля, без системы автоматического регулирования дистанции
    2 X : с круиз-контролем, без бортового компьютера
    3 X : с круиз-контролем, без бортового компьютера
    4 X : бортовой компьютер, круиз-контроль
    5 X : бортовой компьютер, система автоматического регулирования дистанции
    1 : Седан
    2 : Avant (задний стеклоочиститель)
  4. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Друзья, что за ошибка такая 005668
  5. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ошибка залетная по акпп. стирай
  6. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Не стирается
  7. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    под машиной есть разем к акпп круглый сними минут на 10 потом стирай что покажет
  8. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    была дыра в трубке идущей от адсорбера к N80:ded:о как !
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #989 muha, 22 апр 2015
    а теперь вот какая проблема: поменял магнитолу на европейку - стало плохо ловить радио, тоесть как будто пропадает сигнал, что это может быть?
    вот ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 035 195 H
    Компонент и/или версия: symphony II NP2 0100
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 21881
    Доп. информация: 4B0035195H symphony II NP2 0100
    3 Найдены неисправности:
    00850 - Выход управления активного усилителя магнитолы
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    З.Ы. мафон от А6 универсал
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сотри ошибки в АКПП и потом стирай в моторе .
  11. ASF_
    ASF_ Новичок
    22 апр 2015
    6
    A4 B8 fl 1.8T (cjeb, gen3) 2012
    Друзья подскажите!
    С утра вылезли ошибки (на улице было около +2). Появился желтый значек двигателя и сообщение: обороты ограничены 4000.
    Несколько раз выключил-включил - ограничение оборотов пропало, через час и сам значек пропал.
    Еще, сегодня с утра, заметил, что двиг. вышел на рабочую температуру при активной езде только через 20-30 мин.(стрелка туда-сюда ходила),
    Сбросил ошибки - вечером конечно было на градусов 5 теплее - достаточно было 5 минут. Похоже термостат, помпа или просто датчик. Помогите, куда копать и что посмотреть по вагу?
    Ошибки:
    17789 - Недостаточное охлаждение двигателя P00B7 00 [036]
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоретет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 54062 km
    Дата: 2015.04.19
    Время: 08:22:29
    15470 - Недостаточное охлаждение двигателя P00B7 00 [032]
    Стоп-кадр:
    Пробег: 54062 km
    Дата: 2015.04.19
    Время: 08:22:30
    16987 - Недостаточное охлаждение двигателя P00B7 00 [040]
    Стоп-кадр:
    A4 B8 fl 2012 1.8-170hp
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.292
    Модуль термостата на проверку ...
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    кодировки провер
  14. ASF_
    ASF_ Новичок
    22 апр 2015
    6
    Спасибо!
    Еще снял лог сегодня (получилось только в эксель). 7 минут на прогретом двигателе проехался. Температура снизилась до 68.
    лог: Посмотреть вложение 2.xls
  15. Суворов
    Суворов Новичок
    17 ноя 2013
    39
    Свердловская обл.
    A6/С7 2.0T 12г.
    Добрый день всем, прошу помощи по мотору, все по порядку:
    Общая информация:
    1. Audi A4 B8 2008год двигатель CAEB 2.0t (Америка)
    Нарекания:
    1. Загорается "красная масленка" при заводе на прогретый двигатель, после пропадает. (ПРОСЬБА ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА)
    2. Периодически загорается EPC во время движения и предупреждение о не более 4000об/мин (в какой момент отследить не могу, вроде тоже не прогретую)
    3. Работает мотор шумновато (может придираюсь) это чисто субъективно
    4. При начале движения на не прогретом моторе, при первой остановке (НА ПЕРВОМ СВЕТОФОРЕ К ПРИМЕРУ) мотор начинает терять обороты и соответствено очень сильно трястись. после 10 секунд такого безобразия все приходит в норму, и больше не беспокоит до след холодного старта.
    Диагностика:
    1. Электронный щюп показывает нормальный уровень масла.
    2. Замерили манометром давление масла в 3-х режимах (х.х 2000 об/мин и 3700 об/мин) значения все в предалах нормы (на х.х. правда у нижней границы) (замеряли на непрогретом ДВС)
    3. Проверили натяжитель цепи (на всякий случай) стоит нового образца, 4 риски.
    4. Пробит радиатор, капает антифриз (заказал новый), не знаю, вдруг это как то связанно, хотя уровень каждй день проверяю, держу в норме пока едет.
    5. Есть шнурок снял логи (до этого ошибки стирал, за день два появляются снова)
    Address 01: Engine (-----CAEB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H12 0002
    Revision: E1H12---
    Coding: 0104010A190F0160
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115D.rod
    VCID: 30650E196B38729
    8 Faults Found:
    5580 - Oil Pressure Switch
    P164B 00 [032] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 86604 km
    Date: 2015.04.19
    Time: 21:34:22
    5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
    P164C 00 [040] - Implausible Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 138
    Mileage: 86320 km
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 00 [040] - Incorrect Correlation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 13
    Mileage: 86351 km
    Date: 2015.04.17
    Time: 08:03:42
    2886 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 00 [237] - Efficiency Below Threshold
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 86454 km
    Date: 2015.04.18
    Time: 16:18:16
    4010 - Idle Control System
    P0506 00 [032] - RPM Lower than Expected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 86351 km
    Date: 2015.04.17
    Time: 08:04:40
    4057 - Cylinder 2
    P0302 00 [032] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 86359 km
    Date: 2015.04.17
    Time: 20:07:13
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [032] - -
    4201 - Fuel Level too Low
    P1250 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 86641 km
    Date: 2015.04.20
    Time: 00:15:32
    Readiness: 0010 0000
    Выводы:
    1. машину приобрел недавно, поэтому особо не известно что с ней делали.
    2. по мотору ничего сказать толком в серверах не могут, официалы просят 6000 за диагностику.
    3. В общем жду и надеюсь на вашу помощь.
    P.S. Едет авто очень хорошо тянет так же, провалов нет, как-даун хороший. (сравниваю динамику разгона с a8 d3 4.2q и a4 b7 2.0t q) едед примерно как a8, однозначно быстрее прошлой А4.
  16. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    а мне больше подсказывать не хотят?:)
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #997 audi_men, 23 апр 2015
    датчик давление масло или гдето глюк в проводке к датчикам. бензин какой?
  18. Суворов
    Суворов Новичок
    17 ноя 2013
    39
    Свердловская обл.
    A6/С7 2.0T 12г.
    Бензин 95 только БашНефть лью
    Тогда встречный вопрос, там один датчик давления или 2?
    Просто помню в старых ауди было два один до завода проверял, а второй в остальное время.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.292
    Мотор требует серьезной диагностики . Те ошибки которые присутствуют говорят об очень неприятных проблемах . Все ошибки описаны в теме . Такой букет который присутствует у тебя не вселяет оптимизма . Решить подобное по интернету невозможно . Самое главное - до проверки давления масла и фаз грм машину активно не эксплуатировать .
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Меняйте радиатор, а то потом его замена будет самым дешевым в списке: после замены все встанет на свои места
