Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Ошибка 16414 P0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0008772
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    16414 - Ряд 1-зонд 1
    P0030 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите, где этот зонд стоит? На какую сумму готовиться?
    WAUZZZ4F75N095485
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Первый зонд (до катализатора) справа по ходу авто .
  3. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    хочу проверить сам датчик ли рабочий 07L 905 163 A если возьму с такой же машины и поставлю на свою, ничего не случится с рабочим датчиком с другой машины, если проблема у меня не в нём?
    "4113 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 00 [096] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 38
    Пробег: 85902 km
    Дата: 2015.01.11
    Время: 00:15:20"
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    с такой же авто можно
  5. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Обрыв цепи подогрева может повлиять на расход? У меня даже чек не горел, обнаружил случайно со шнурком, смотрел совсем другую ошибку.
    А вот расход вроде как что то многоват был в последнее время.
  6. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    кодировка же нарисована в ваг коме.... а какая у меня должна быть я не знаю
  7. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    и вот еще непонятка: в 026 группе измерений по детонации во всех окошках по 0,351 В а во втором 0,936 - это не нормально???
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    У тебя по правой стороне не работает лямбда регулирование . Расход естественно будет повышенный .
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Влад, ты можешь переделать юлок комфорта на Q7 под лед фонари?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Комфорта или центральной электроники ?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я бы проверял метки, а не датчик менял.
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    j393 - блок управления центральный системой комфорта
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    клапан управления мыть/менять. 95 из 100 решает проблему.
    PS можете посмотреть лог распредвала..
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Нет .........
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ингда мне кажется, что вы какой неземной разум. Какой там клапан управления мыть , хоть бы сказали.Про лог распредвала-это уже точно к декриптовщикам.:D
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    буду считать это комплиментом:hi:
  17. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    #1017 19malec86, 25 апр 2015
    День добрый, прошу помощи и сразу простите если на такие ошибки уже давались ответы.....Не очень шарю в компах, не могу найти..... Вообщем вот мои ошибки........пробовали стирать, все равно появляются
    Saturday,25,April,2015,00:06:56:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: 99999999999999999 Номерной знак: 888
    Пробег: 281680km-175027mi Номер ремонта: 888
    Думаю что это дело в АКБ...........Т.к. пару месяцев назад делал диагностику, было только 2 ошибки (g42 и подушка). Потом наелся генератор и я 3 раза прикуривался......Мог ведь убить АКБ???
    Шасси: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 281680km/175027miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.clb
    Part No: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 15030
    VCID: 3064ECD9F00B8C9E243-4B18
    9 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00515 - Датчик Холла-G40
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    P1516 - 35-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 35-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 CP
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 8102F91D8B2155161BD-0962
    1 неисправность:
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5EB86261DA1F4AEEC6F-513C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8L0-820-043-2D.clb
    Part No: 8L0 820 043 D
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Кодировка: 04142
    Мастерская #: WSC 30011
    VCID: 295201BDD3D1FD56E3D-25BE
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8D0-959-655-AI7.clb
    Part No: 8D0 959 655 L
    Компонент: Airbag 7 Audi 0503
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 3F86BFE53D5563E6AD9-515A
    2 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-919-xxx-17.clb
    Part No: 8D0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR.UN4 D05
    Кодировка: 00042
    VCID: 3162E9DDFB0185962BD-4B00
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ8Z0W0160237
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W0160237
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    Конец -------------------------------------------------------------------
  18. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Доброго времени суток!
    Мущщины заменил блок АБС... помогите плиз адаптировать его.
    пытался все делать ка написано здесь:
    тынц
    но чото не получается (((
    как вызвать кодировку II и ввести логин 40168 если у меня эта кнопочка не активна (
    прилагаю скрины
    фото
    или как сделать длинное кодирование?
    фото
    можете объяснить по шагово? логин 09379 код 04479
    спасибо!!!!
  19. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    так замени акб
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    калибровка осуществляется в адре 16
