Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Ребята, нет никаких мыслей по этим ошибкам?:confused::confused::confused::help::help::help:
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мысль такая, что предохранители просто так не горят)) если нет сигнала, то надо проверить:
    - питание
    - землю
    потом проверить сигнальный провод. если все ок, тогда замена датчика.
  3. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Смущает ошибка по шине данных LIN2....Что это за шина? За что отвечает? Где находится? Может первопричина в ней? Ведь помимо кондиционера перестал работать переключатель режима коробки.
  4. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    И датчики: где они стоят? Я нашел один на радиаторе кондиционера, это скорее датчик давления. Как его проверить? Где датчик качества воздуха я так и не нашел, к сожалению:shock:
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1085 sonic_a4, 30 апр 2015
    сигнальная шина у них общая(датчик качества+датчик давления+Audi Select+что-то еще).... Теперь все месте: где-то сигнальный провод "сидит" на проводах питания, что с учетом сгоревшего предохранителя не удивительно
  6. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Ну в целом я понял, а шину-то где искать и как проверить? И опять же про режимы коробки: случайно не на этой же шине висит???
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    случайно на ней же:)
  8. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
  9. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    И еще вопрос, а датчик уровня масла двигателя не на этой же шине?
  10. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Я правильно понимаю, что шина-это подобие большой клеммной колодки, на которую сажаются потребители, т.е. силовая часть всего этого?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нет. В данном случае это просто соединение в жгуте проводов... Найти где проблема будет очень не просто...
  12. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    то есть шина такая-то это пучок проводов?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Отчасти правильно , это клеммная колодка ( но не совсем большая ) с помощью которой ( через кабель и комп ) подключаются к мозгам АМ , потребители на неё не сажаются .Всевозможные данные стекаются к мозгам АМ , они же и управляют всеми процессами .
    Да , пучок ))))
  14. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А где она находится (шина эта)? И как ее проверить, прозвонить?
  15. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Просто есть подозрение, что все, что на этой шине висит не работает
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Пишу же по русски: в данном случае(LIN 2) соединение по топологии "шина" выполнено в проводке(для сведения цвет фиолетовый, приходит в блок управления бортовой сети)
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Клемная коробка - это топология звезда
  18. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Понял, что сам в этом я вряд ли разберусь, буду искать спецов:shock: спасибо!
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    со спецами в этом вопросе думаю будет очень туго... ищите тех, у кого есть токоизмерительные клещи и они ими умеют пользоваться по назначению...
  20. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Токовые клещи есть у меня и ими пользоваться умею, только вот непонятно как отыскать этот пучок проводов и какие там должны быть параметры тока и на каких проводах, исходных-то данных у меня кот наплакал:shock:
