Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    скачайте ELSA, там найдете электросхемы... начните с простых вещей - выньте обратно предохранитель и проверьте не заработал ли Audi Select?
    вставьте обратно - вместо датчика давления поставьте нагрузку 12W лампочку, измерьте что на сигнальном и т.д. Идея надеюсь понятна: вешая понятную нагрузку будешь иметь известный ток. А дальше по жгуту... Меры предосторожности соблюдаем...Как-то так
  2. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А что такое ELSA? Я просто не в курсе)))
  3. azam
    azam Новичок
    1 май 2015
    2
    Skoda Octavia A5
    Доброго времени суток, очень прошу помочь в решении проблемы.
    Шкода октавия А5 рестаил, 2011 г, пробег 62000.
    Поменял свечи, поменял катушку зажигания - проблема осталась.
    Загорается ASR и начинает мигать чек, машина "перестает ехать"
    Спасибо!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-033-APF.LBL
    Блок управления: 06A 906 033 KB
    Компонент: BSE S71 1.6 2V 2228
    Кодировка: 0004071
    Мастерская #: WSC 01530
    VCID: 69A56ABF0077
    5 Найдены неисправности:
    17756 - Вывод зажигания 1: обрыв цепи
    P1348 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Конец
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    вот что менли то и провиряйте проводку
  5. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Она самая. Я не понимаю, что понимать под " оптимизацией"?
    Я склоняюсь к тому, что проблема не в плате а в контактах. Могли бы Вы немного проще разъяснить?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1106 sonic_a4, 1 май 2015
    оптимизация - это значит что проблема массовая и данный узел был доработан и теперь выпускается модернизированный вариант..
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    да и еще - этот узел в коробке!
  8. azam
    azam Новичок
    1 май 2015
    2
    Skoda Octavia A5
    Прошу меня простить, но я не пойму что Вы написали.
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Проверти систему абс 03 блок по вакомом
  10. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Что за узел изображен на картинке? Дело не в плате?:shock:
  11. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    #1111 Gri6a, 1 май 2015
    помимо платы нужно менять 0B5 927 321 F ? Запутался совсем......
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, конечно, соник а4 тебе пол-машины приговорит.:lol:
  13. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Самое страшное, что я слышу такой приговор не первый раз. Один раз ошибка исчезла после диагностики у оф. дилера, второй раз после замены заднего сальника, ребята в сервисе просто провода подергали, и вот уже почти пол года я не знал бед. А разбирать коробас конечно ппц встревалово.
  14. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    день добрый! Неоднократно делали диагностику и меня беспокоит такая беда:
    17700- Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    Р1292 - 004 - -непостоянно
    17939- Регулятор фаз газораспределения
    Р1531 - 004 -обрыв цепи
    температура двигателя не поднимается выше 90 гр. только есть ощущение плохой тяги...
    Буду очень благодарен за помощь или совет!
  15. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    плохая тяга проверить метки. цепь стучит?
  16. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    Какая цепь? Ничего не стучит... что самое интересное термостат и газораспределение в одной электронной ветке.
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проводку на обрыв провер.предохранител.сними разем от термостата и разем газораспредилителя и прозвони
  18. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    Понял, попробую..спасибо! предохранитель смотрел, он в порядке..
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Я бы глянул разъем ЭБУ моторного . Силовые выводы на термостат часто зеленеют из-за влаги .
  20. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Доброе время суток, форумчане:hi:
    Хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу:
    Машина А4 В7 2008г. Двиг.BRD 2,0 TDi пробег 140000км.
    При съезде с трассы загорелся индикатор преднакала(спиралька) и
    "затупил" двигатель. Подумал - сажевый фильтр. Проехал на 2000оборотов
    около 3км - опять загорелся. Завёл по-новой - дальше 100км ехал нормально.
    Дома снял логи:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
    Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
    Revision: --H53--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 25445 136 92810
    1 Fault Found:
    000550 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Implausible Signal
    P0226 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 38
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    Torque: 144.0 Nm
    Speed: 85.0 km/h
    15.21 %
    Voltage: 13.67 V
    Voltage: 1.25 V
    Voltage: 0.86 V
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Component: ESP8 quattro H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004405
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x0029
    Hex Value: 0x01AA
    Hex Value: 0x0001
    Поиском нашел дефект педали газа. Может контакт от влаги пропадает(весь день было сыро)?:shock:
    Может советом поможете? Заранее спасибо.
