Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    сними раземы с педаля газа и продуй феном на раземах стирай ошибки .:hi:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну да пропадает контакт, т.к опорное педали 5В.
  3. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    А где этот разъем? ЭБУ двигателем открывал, там предохранители и реле смотрел, все норм.
  4. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Добрый день, о чем ошибка по коробке .
    Диагностика через автоадаптер показала ошибки по контроллерам 02 03 05 07 08 09 37 46 61
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 155 E HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 01J 3.0l 5V RdW 0020
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии: 00000000000525
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 254BE6E4EC57A836C75-8070
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 134134 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.02.21
    Время: 13:39:05
    Об/мин: 896 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 14.0 Nm
    Температура: 39.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0011 0 0
  5. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Добрый день,подскажите по ошибке,я так понимаю под замену клапан N75,разгон дерганый
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    Замена на новый решит проблемку???
    Который стоит прошел 150тыщ км...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    Может решит, а нет так может замена турбины решит ....
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    ДМРВ проверить надо .Разъем с него не снимали часом на работающем моторе ?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    Разъем на самом блоке при том тот который закрыт кандалами .
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Понятно начнём с меньшего:shock:Спасибо
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1
    На стоячей заведённой машине вылезло.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что,на работающем моторе нельзя снимать?
  12. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    У меня просто нет слов..... Было такое !
    Датчик массового расхода воздуха не был подключен при сборке.!!
    Так если эту ошибку удалить ,она не вылезет?
    3 контроллер!!!! вылез по той же причине ?
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент:: ESP 8.0 front H04 0090
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0021338
    VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 108
    Пробег:: 134134 km
    Дата: 2015.02.21
    Время: 13:50:12
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x6282
    Прогр.знач-е: 0x0028
    Прогр.знач-е: 0x01AA
    Прогр.знач-е: 0x00FF
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    да, этот тот самый модуль датчиков G676(с картинки). И проблема, скорей всего в нем, а не в плате селектора. Зайдите в блок АКПП и поймете, что не работает - селектор или G676.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если знаешь что будут ошибки в трех блоках сразу то можно ... Можно все если понимаешь зачем это делаешь и какие последствия :nod:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Понятно
    Просто я подумал,может ДМРВ от этого сломаться может (в смысле от снятия фишки на заведенной)
  16. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Спасибо большое:thumbup:
  17. michael michael
    20 янв 2008
    625
    Спасибо за инфо.
    Ошибки стёр - теперь буду ждать очередного ливня:hi:
  18. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    для начало опресовка
  19. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Были бы дырки были бы другие ошибки,а так ошибка по N75,или я ошибаюсь???
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    :spy:опресовка для начало
