Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Здравствуйте,
    Недели 3 назад обнаружил такую ошибку, к магнитоле претензий не было (поиском не нашел ничего по теме, поэтому так и оставил)
    Сегодня перегорела лампочка ближнего света или предохранитель (завтра уточню)
    Думаю что просто совпадение, но закрались сомнения.
    Дайте, пожалуйста разъяснение по ошибке ниже.
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8P0 035 152 F HW: 8P0 035 152 F
    Component: R Chorus2+ H02 0293
    Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z2L2008134
    Coding: 0000021
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 79
    Mileage: 63187 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.01
    Time: 07:25:22
    Спасибо заранее.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Напряжение пропало на магнитоле 1 сентября в 7.25 утра ... Что было вспоминай .
  3. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем привет. Меняли в движке цепи грм и поликлиновые ремни. После этого постоянно вылетают эти ошибки. Помогите понять что они значат. Очень прошу помощи, так как предстоит дальняя дорога.
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 01: Двигатель (MA---CAEB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 N HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H14 0001
    Ревизия: E1H14---
    Кодировка: 0104010A190F0160
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TFS8K2907115N A01003
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115M.rod
    VCID: 3A712598BDE937CE9A7-806F
    6 ошибок найдено:
    4096 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 00 [038] - несоответствие †іАb#2є
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:59:15
    4054 - Цилиндр 1
    P0301 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:59:17
    4060 - Цилиндр 3
    P0303 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:59:17
    4063 - Цилиндр 4
    P0304 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:59:17
    4057 - Цилиндр 2
    P0302 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:59:17
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [039] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:58:56
    Готовность: 1110 0101
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 AF HW: 8K0 907 379 AF
    Компонент:: ESP8 quattro H04 0210
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 150500
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7DFBEE84E447C0F6FF5-8028
    1 Ошибка найдена:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 230
    Пробег:: 127356 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:58:13
    Прогр.знач-е: 0x00C0
    Прогр.знач-е: 0x07A2
    Прогр.знач-е: 0x002E
    Прогр.знач-е: 0x0296
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
    Ревизия: C1000000 Номер лицензии: 01091220080177
    Кодировка: 64002000
    VCID: 72E1CDB8AD198F8E927-8027
    1 Ошибка найдена:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    002 - Превышен нижний предел
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 230
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:55:44
    Температура: 9.0°C
    Температура: 63.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Абс. давление: 1.0 bar
    Об/мин: 760 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Текущее: 0.000 A
    Температура: 12.0°C
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8K0-959-655.clb
    Номер детали SW: 8K0 959 655 F HW: 8K0 959 655 F
    Компонент:: AirbagVW-AU10 H27 0410
    Номер лицензии: 0039KD14P31-
    Кодировка: 303836354230303030304A55304C384B3053
    Код сервиса:: WSC 02135 785 00200
    ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 40855770DB356D1ED43-8015
    Seat occupied recognition:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 959 339 B HW: 8K0 959 339 B
    Компонент:: BF-Gewichtss. H01 0030
    Номер лицензии: 5810000R08000039CS
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Номер лицензии: 6334MSME4333393AB
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 6344MSME43424E0CH
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Номер лицензии: 6352QSME761A1F16O
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Номер лицензии: 6362QSME02124E247
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 63832SME4C184406$
    1 Ошибка найдена:
    9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
    B101A 15 [137] - Обрыв или Замыкание на Плюс
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:55:45
    Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
    Компонент:: EPB Audi B8 H06 0070
    Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 10000000152051
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 32610DB86D99CF8E527-8067
    1 Ошибка найдена:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    013 - Проверить коды ошибок - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101101
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 230
    Пробег:: 127356 km
    Дата: 2014.09.24
    Время: 16:55:45
    Напряжение: 13.90 V
    Счетчик: 80
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0273
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Прогр.знач-е: 0x1010
    Конец -------------------------------------------------------------------
  4. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #104 evgen77, 25 сен 2014
    Гуру подскажите!Найдены неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 55
    Пробег: 93420 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.30
    Время: 14:43:16
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    003 - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 128656 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.05
    Время: 19:25:05
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.30 V
    Температура: 21.0°C
    (нет узла): 250.0
    (нет узла): 246.0
    Температура: -18.0°C
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100101
    Индекс забывания: 95
    Пробег: 131898 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.01
    Время: 19:10:46
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.20 V
    (нет узла): 250.0
    (нет узла): 165.0
    подскажите с чего начать?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тем кто менял цепь привет передай . То что наделали переделывать придется :nod:
  6. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    17863 - Датчик температуры ОГ 1-G235
    P1455 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Такая ошибка может возникать из-за слишком высокой ЕГТ и какой у него предел измерений?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что он показывает в такие моменты ?
  8. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Трудно сказать в какой именно момент появляется ошибка, но скорее всего, после педалирования. В логах максимально видел 950 егт. По идее, если он зашкалит, должен выдавать что-нибудь из серии достигнутого предела регулирования?
  9. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Всем доброго времени суток! Прошу помогите с ошибками. Суть проблемы: Мотор на холодную запускается с пол оборота, далее в течение дня после выключения зажигания, можно наблюдать что то вроде блокировки запуска, мотор не запустить, стартер крутит, но так его можно мучить очень долго и безрезультатно, пока автомобиль не остынет, а дальше все опять как ни в чем не бывало. Извините что много букв)) Audi a6c5 AQD 2.8 автомат кватро. Вот лог
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Код: 05752
    Сервиса №: WSC 02335
    8 Найдены неисправности:
    17799 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: к.з. на массу
    P1391 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Код: 06297
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 8
    Компонент: ц4B0820
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Код: 00062
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1272664
    1 Неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 18 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 265 105 D
    Компонент: Standheizung Benzin D49€
    Код: 00011
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Код: 04673
    2 Найдены неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
  10. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    Доброго времени суток! Помогите люди добрые! Делали диагностику авто вдруг сработал вентилятор (может так совпало, может глюк какой, не знаю) теперь работает постоянно, как только заведешь машину. Позже заметил что не работает датчик света, не показывает температуру за бортом и не включает кондей (не дует холодным). При следующей диагностике выдает такие ошибки:
    Пятница,19,Сентябрь,2014,22:25:31:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Компонент и/или версия: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Кодировка: 64000000
    Код мастерской: WSC 02391 823 56573
    VCID: 8004FC191318A23
    1 неисправность:
    00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 112
    Пробег: 116775 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.19
    Время: 22:17:36
    Стоп-кадр:
    Ток: 0.000 A
    Ток: 0.510 A
    Напряжение: 12.10 V
    Пятница,19,Сентябрь,2014,22:25:59:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H18 0003
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код мастерской: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01003 (AU48)
    VCID: 3874D4F98348AA3
    1 неисправность:
    7788 - Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
    U0323 00 [039] - -
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Пробег: 116775 km
    Дата: 2014.09.19
    Время: 22:17:10
    Пятница,19,Сентябрь,2014,22:30:52:10463
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8K0-907-064-46.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H05 0431
    Кодировка: 0106062000B904008130013280000000
    Код мастерской: WSC 00120 935 41672
    VCID: 7CFC08E9FFF0463
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 116775 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.19
    Время: 22:18:53
    Пятница,19,Сентябрь,2014,22:32:40:10463
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8K0-907-379.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
    Компонент и/или версия: ESP8 front H04 0030
    Кодировка: 050500
    VCID: 7EF802E1E9EC543
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    - Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 116775 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.19
    Время: 22:24:19
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0032
    Hex значение: 0x33A8
    Hex значение: 0x00FF
    ЧТО ДЕЛАТЬ????
  11. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Это я и хочу сделать. Но что мне сказать про цепь? Не выставили по меткам? Они говорят что все выставили как надо. что можно понять из ошибки по движку?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Что цепь стоит не верно ...Фазы сдвинуты . Тем кто делал работу не стоит такого больше делать дабы не огрести проблем финансовых с клиентами :nod:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    #113 Melkon&Ratkov, 27 сен 2014
    Так ... А по подробнее что именно делали 19.09.2014 где то в 22 часа с блоком приборной панели ??? И можно ВИН автомобиля приложить к описанию ? Сдается мне что тут дело не в вентиляторе :shock::nod:
  14. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Добрый день! Помогите с ошибками.
    Суббота,27,Сентябрь,2014,17:08:09:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
    Код ПО: 000303
    Код СТО: WSC 02391 823 56573
    VCID: 37773CAC86FB2AA6659-8062
    2 ошибок найдено:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 240
    Дата: 2014.09.25
    Время: 13:08:00
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.40 V
    Счетчик: 18
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 240
    Дата: 2014.09.25
    Время: 13:08:00
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.30 V
    Счетчик: 18
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    АКБ заряди или новый купи . А ошибки сотри . И если не хочешь менять АКБ как батарейки в пульте то убери все нештатное говно из энергосистемы авто и не оставляй в прикуривателях всякие антирадары и т.д.
  16. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    melkon, спасибо!:thumbup:
  17. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    VIN: WAUZZZ8K6BN012874
    Машина затроила, подключили кабель для диагностики, диагностика выдала пропуски во втором цилиндре (свеча загнулась) и попутно решил сделать эффект страбоскопов (независимая работа противотуманных фар при дальнем свете: [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4
    Bit 1 -> Изменить 0 на 1) вот во время этой операции компьютер два раза подвисал и почему то не сохранились изменения, во время работы в этом блоке и заработал вентилятор. После попробовал прописать через другой шнурок и все получилось, но проблема с вентилятором и ошибки так и остались.
    Какая то странная ошибка,ничего про нее не нашел в интернете:
    7788 - Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module (7788 - несовместимости программного обеспечения с приборной панели модуля управления)
    U0323 00 [039] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 116775 km
    Дата: 2014.09.19
    Время: 22:17:10
    Получается слетело программное обеспечение приборки и ее надо заново переписать??? Почему не работает датчик света, но работает датчик дождя?
  18. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Люди будьте так добры помогите пожалуйста
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Код: 05752
    P0322 - 35-00 - -
    Код: 00001
    Кодов не найдено.
    Код: 06297
    1 Неисправности:
    Контроллер: 4B0 8
    Компонент: ц4B0820
    Контроллер:
    Код: 00062
    1 Неисправности:
    Код: 00011
    или ошибки связи
    Код: 04673
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Контроллер:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Нужен весь лист опроса всех блоков и там где есть ошибки и там где нет . Расшифровки ВИН нет у меня в ЕТКА ... Попроси файл для твоего ВИН в ветке где их пробивают и пришли мне если получится .
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    По отдельности все эти ошибки описаны в первой части темы . Посмотри поиском . Основные ошибки по датчикам КВ и РВ . Ну и такой букет как у тебя надо разбирать неделю или две .
