Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Приезжайте ,сделаем без вопросов :hi:
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Гы ..Во первых Амет ничего не делает с прошивками . И во вторых откуда информация что Рево отключает зонды вторые при прошивках стейдж2 ? То что контроль ката отключают это понятно ,а вот зонды и их ошибки это вопрос ...
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Ты смешной ей богу ! Какой блок ему проверять ,какие предохранители ? Это рулевая рейка в сборе ,она не разбирается ... Одна из ошибок возможно вылечится перепрошивкой той же версией софта что и установлена (если доступна ). Другая та что по датчику вопрос .
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    По G31 норма ,давление в смысле . По остальному надо проверять проводку зонда и менять его по результатам проверки ,смотреть по какой причине переливает .
  5. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Ошибки не значительные,но все-же хочется чтоб все было в порядке.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки , а первая лямбда на перелив и на клапан может влиять , и если нет , то куда копать ( по переливу ) , просто ошибки вылезли одновременно с 1м зондом , и по лямбде стабильна ( ошибка ) + вариации.
  7. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    насос проверить давление топлива и дмрв
  8. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ну ты диагность я сам лично разбираль рулевую рейку и еше есть блок ЕЛВ .он был повреждень и на приборе зогарелся руль снимать блок и запайать контакт.ну может тут другая программа
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Ну я в своих условиях просто подменил бы первый зонд и посмотрел бы что произойдет со смесью . Зонд именно то что и рассказывает ЭБУ о ее состоянии и если он обманывает блок по какой то причине, естественно данные будут кривые .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Блок Ауди именно или Фолксвагеновский ? Да и по ошибке судя там паять ничего не получится ... Там ошибка по контрольной сумме флеш.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки , тоже на него грешу , потому как ошибка по лямбде постоянна , а другие меняются ( как и писал выше ) .
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А по поводу "переливает " - стал наблюдать за расходом и добился 9,5 литров с 11,9 . Я думаю если бы переливал , то таких результатов не добился бы .
    И что интересно , ошибка вылезла в процессе эксперимента с расходом ( скорее всего совпадение) .
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CGPA) Описания: 03E-906-019-CGP.clb
    Номер детали SW: 03E 906 019 AE HW: 03E 906 019 C
    Компонент:: SIMOS11.1 H03 3401
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 00110016000400000000
    Код сервиса:: WSC 13765 031 00019
    ASAM установки: EV_ECM12MPI02103E906019AE 001003
    ROD: EV_ECM12MPI0210E906019AA.rod
    VCID: 67D7ACEC9EDB7A26359-8032
    1 Ошибка найдена:
    6322 - Air Intake System
    P307A 00 [172] - Flow too Low
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 247
    Пробег:: 94067 km
    Готовность: 0000 0100
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Нет
    Номер детали SW: 6R0 907 379 AR HW: 6R0 907 379 AQ
    Компонент:: ABS9.0 front H01 0001
    Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 40DC247D212A00C9021D246A845500000000
    ASAM установки: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
    ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_SK25.rod
    VCID: 8E19394851E14B6E96F-80DB
    1 Ошибка найдена:
    0909 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module
    U101F 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 152
    Сброс счетчика: 65
    Пробег:: 95720 km
    спасибо
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Я стесняюсь спросить это на чем такой чудо мотор установлен и как его купить угораздило :rollingeyes:
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #1216 alexij, 16 май 2015
    шкода фаби, да не моя, подруги жены, и вроде 1.4
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #1217 alexij, 16 май 2015
    сори повтор...
  18. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    #1218 Mikhael, 16 май 2015
    Добрый день,
    посмотрите, пожалуйста, знатоки.
    На сервисе говорят менять датчик, который расположен впереди, в районе левого колеса.
    Ошибка не стирается (
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8K0-959-655.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
    Компонент и/или Версия: AirbagVW-AU10 H41 0610
    Код ПО: 30343435363030303030554A304C384B3053
    Код СТО: WSC 02135 785 00200
    ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 (AU48)
    VCID: 448D5B60CF2D713EF0B-8011
    1 Ошибка найдена:
    9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
    B101A 15 [137] - Обрыв или Замыкание на Плюс
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 60994 km
    Дата: 2015.05.14
    Время: 18:41:20
  19. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    для начало проверить предохранител.дальше проверить ток к датчику.разем прочистить .:umnik:офицалы вечно все под замену.
  20. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Ок. Спасибо.
    Но, то оно: "датчик удара для передней подушки безопасности на стороне водителя"?
