Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Ed22
    Ed22 Новичок
    22 апр 2015
    14
  2. Puhnarick
    Puhnarick Новичок
    17 янв 2015
    15
    A4B8 1.8T 2011г
    Помогите плиз расшифровать
    P226100 - перепускной клапан турбины 249 Мех.повреждение.
    Р010000 -
    Р001000 -
    Р048000 - вентилятор охлаждения 1
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента
    00823 -
    00859 -
    00869 -
    02259 -
  3. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    Помогите понять, что за ошибка 16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал. Машина в профиле. Зарание спасибо
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Читаем первый пост темы .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    О каком моторе речь и о каком моторе ? Чет не припомню возможности появлений таких ошибок на 2.7Т ... По логике надо проверить что показывает датчик давления наддува и сравнить с атмосферным давлением . Дальше все это соотнести с положением ДЗ .
  7. Puhnarick
    Puhnarick Новичок
    17 янв 2015
    15
    A4B8 1.8T 2011г
    Этих 2 в списке нет, подскажите что за ошибки:
    Р010000 -
    Р001000 -
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Может ли не правильная работа расходомера воздуха быть следствием неисправности чего-нибудь другого? Двигатель работает не ровно, вынимаю штекер работает ровно
  9. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
  10. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    мотор AJK, логи завтра скину.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если первый пост внимательно прочитать то станет ясно что не плохо для начала написать откуда из какого блока выковырял ошибки . Искать по всем возможным можно до китайской пасхи.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может конечно . Но вопрос немного не корректен . Скажем так - например подсос воздуха в обход ДИРВ может внести кавардак в его показания . Или например проблемы с проводкой его типа зеленых контактов .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Самое простое - опрессовку делал, впуск герметичен ?
  14. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Разобрался - слетела тяга с моторчика оказывается - поменял на ремкомплектную - все заработало))
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Это не на долго как практика показывает ... может быть год ,полтора .
  16. Puhnarick
    Puhnarick Новичок
    17 янв 2015
    15
    A4B8 1.8T 2011г
    Ошибки с моторного блока
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Попадос если такое висит постоянно :nod:
  18. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всем привет. Кто подскажет? Audi A8 2007г.в. ошибка в задней левой двери, центральный замок недостоверный сигнал(постоянно). ЦЗ срабатывает и на закрывание и на открывание. закрывать закрывает. А вот когда нажимаешь кнопочку открыть, открывает как бы, но снаружи дверь не откроешь только изнутри? снял этот замок разобрал-собрал, результата нет. Менять замок?
  19. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    менять
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
