Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    спс...метки сегодня проверил - в норме, датчик распредвала меняный год назад, насос менял года два назад на vdo 094...
    заметил еще такую фигню - пришлось заправиться на другой заправке газпромнофть 95джи драйв, тачка как то хреново поехала, потом залил где и всегда, сразу почувствовал разницу в динамике... и началась эта свистопляска с ошибками...
    буду давление мерить
  2. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Доброго времени суток форумчане,ни как не могу понять причину возникновения этих ошибок,стираю и все ровно появляются,магнитола работает.Куда капать?Что смотреть?Заранее благодарен за ответы.
    Ошибки не значительные,но все-же хочется чтоб все было в порядке.
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-920-xxx-17.clb
    Part No: 8D0 920 933
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодировка: 00064
    Мастерская #: WSC 11264
    VCID: 66C9907E02239111F57-5178
    WUAZZZ8DZ1N904000 AUZ7Z0A1787950
    3 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01311 - Шина данных Информация
    37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1263 052, 20 май 2015
    Смотреть в приборке в 62 канале адаптации, число, которое прописано в гейтвее по шине -отображение. Если там 5, то заменить на 1.
  4. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Приветствую всех! Ребята помогите с ошибками, а именно, связана ли ошибка двигателя с ошибкой по коробке и остальному? Машина бывает не заводится моргает PRNDS и не горит педаль тормоза на переключателе АКПП после сброса ошибок заводится, я понимаю что причина может быть в реле под капотом, но какое там из них j271?
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B
    Component: 2.0L R4/5VS 0010
    Coding: 0026581
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: F1E9B34FEB5C4196EBD-5072
    1 Fault Found:
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
    P1517 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 8E3 910 155 S HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Revision: 00000009 Serial number: 00000001042329
    Coding: 0000001
    VCID: 387FCE6B48A650DE6C3-5000
    2 Faults Found:
    005975 - Supply Voltage
    P1757 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 19.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 0
    049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
    U0100 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 255
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 19.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004868
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    2 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4222
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x01AE
    Hex Value: 0x0000
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4722
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x419A
    Hex Value: 0x0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6DD12F3F276425764F5-5072
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 N
    Component: int. Lastmodul ECE 0907
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
    3 Faults Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    30-00 - Open or Short to Plus
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H12 3730
    Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G4JKBF
    Coding: 0030612
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB404244CB5P
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40428471CM
    Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB401D512B7M
    Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB401D5C19AY
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401D97A6D%
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401D97994-
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksaulenmodul 0911
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 4385A98751600306C91-4A3A
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G
    Component: KOMBI+WFS 3 H14 0200
    Revision: 0200 Serial number: AUX6Z0F0039824
    Coding: 0006118
    Shop #: WSC 00351 935 80186
    VCID: 29591B2F830CF956E3D-5000
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Coding: 0006118
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Component: Komfortgerat T01 4135
    Coding: 02612
    Shop #: WSC 00032
    VCID: 75E1075F4F34EDB6B75-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Torsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Torsteuer.BF BRM 0606
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Torsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Torsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found:
    00956 - Key 2
    35-10 - - - Intermittent
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000005
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 35
    Time Indication: 0
  5. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    в блоке эбу
  6. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Имеется в виду, что реле находится там? Там их несколько и которое из них J271, мне не понятно, одно реле большого размера(коричневое), другое поменьше(черное)
  7. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    373 номер есть ?
  8. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Нет такого нет! Есть 395, и 614
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    коричнивый снимай и прозвони
  10. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Сделаю фото, наверно лучше.
  11. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    614 прозвани
  12. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Все понял! Спасибо за помощ!
  13. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Проверили визуальным осмотром наличие дыр во впуске. Всё как бы герметично. (За два года владения из напорных шлангов вылилось не более 50-100 гр масла.) Всё сухо и красиво. Хомуты протянули.
    Вакуумный привод начинает прикрывать заслонки где то к 3500 об. Причём ход такой, как если прикрыть вручную на заглушеной.(полный ход от и до).
    Ошибки стираю. Заводим, немного подколбашивает. Сразу прописывается ошибка по Датчику положения заслонок. Обороты стабилизируются работает ровно. Следом вылетает ошибка по Негерметичности впуска. Немного покатавшись вылетает Превышение оборотов ХХ. Чек при этом НЕ загорается. Прёт отлично. Стоит покататься побольше, вылетает ошибка по бедной смеси и ДжекиЧан соответственно. (тяга немного пропадает)
    Забыл совсем проверить датчик положения заслонок G336) и проводку к нему. Пневмопривод и эл. маг. клапан положения заслонок (управляющий №316) визуально в полном порядке.
    Вопрос: 1) На заведёной если пошевелить пневмопривод обороты должны меняться?
    2) Куда всё же копать?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Ошибка по датчику положения заслонок это замена коллектора. По бедной смеси надо опрессовку а не глазами смотреть .И еще обязательно проверить сальник КВ и клапан вентиляции бака.
  15. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Вроде как и чистят довольно таки успешно коллектора...
    Если КВ это коленвал, то на стыке с коробкой уже как полгода начало потеть со слов хозяина. Причём так прилично я бы сказал.
    Ткните где клапан вентиляции бака и чем он там рулит.
    Опрессовка нужна согласен. Но пока даже для своей приблуду руки не дойдут изготовить.
    Где слабые места часто выявляемые при опрессовке на этих двиг?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    #1276 Melkon&Ratkov, 21 май 2015
    Опрессовка уже не нужна меняйте сальник между кпп и мотором .По поводу "чистить коллектор "лучше промолчу...По факту -там чистить нечего не достоверный сигнал по датчику из-за разбитых упоров в основном, параметры по положениям уползают за допуски в прошивке
    За. Так же стоит поменять маслоотделитель и прошить мотор свежей прошивкой под новый маслоотделитель если такое еще не делалось .
  17. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Собственно главная причина беспокойства - это не падающие обороты. Это следствие всё же утечки через КВ или коллектор?
  18. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    похоже ДЗ под замену:umnik:
  19. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, при и проверке/сбросе ошибок обнаружилась одна неудаляемая. При этом никаких неполадок в машине не наблюдается, чек не горит (до этого сгорела 1 катушка зажигания, заменили).
    Информация о контроллере:
    VAG номер 4F0 910 279
    Код ошибки:
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01111110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 23
    Пробег: 123320km
    Индикация времени: 0
    Машина A6 4F 2,4 BDW 2004г
    В чем может быть проблема?
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    может ктото мозги кодировал :D
