Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Спасибо, Влад. В прошлом году заезжал к вам на диагностику, в курсе ваших компетенций :cool::up:
    Не затруднит в личку актуализировать стоимость работ?
    И вопрос на засыпку - сколько можно проездить с подобной проблемой, может ли она за собой еще что-то "привезти" с краткосрочной перспективе?
  2. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    A4/B8 2.0 TDI 2009 CAGC МКПП-6
    Добрый день, выскочила ошибка по двигателю Audi a4 B8 2.0 TDI
    1 неисправность:
    5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2453 00 [232] - Implausible Signal
    Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 144193 km
    Дата: 2015.05.23
    Время: 12:25:17
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9126029&postcount=13004
  4. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
  5. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Добрый вечер ребята!Сегодня с утра завёл машину включился сразу вентилятор охлаждения на "max" обороты...Затем вылез ЧЕК на приборке...Проверял шнурком о выдал мне вот эти ошибки:
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 -
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Затем после поездки проверил по шнурку показания G62- 29 градусов, G42-50 градусов...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Вывод ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логика проверки проста - датчик показывает давление . Смотрим что он показывает в измерениях относительно перепада давления на фильтре ,как меняется давление при перегазовках . Нормальные показания на хх единицы если сажевый нормальный и десятки если забит. Можно еще снять датчик подсоединить к нему насос с манометром и создать небольшое давление заткнув выходную трубку пальцем . Разъем датчика не отсоединять и смотреть в показаниях измерений как изменяется давление если конечно изменяется .
  8. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Замена G62?:confused:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Правильно мыслишь :nod::thumbup: Только перед тем как менять разъем его проверь бывает в нем причина такого поведения .
  10. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Ок!Обязательно проверю разъём:nod::beer:
  11. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    проблема оказалась в говно разбавленном бензине газпромнефть 95 g drive
  12. Иван Шевелев
    Иван Шевелев Новичок
    1 май 2013
    38
    a4/b8 2.0tdi 08г.
    Привет всем. подскажите плиз как проверить проводку датчика положения кузова G78 правый.был у официалов сказали покупай датчик а потом посмотрим может и проводка шалит vin WAUZZZ8K48N009030. Вообще приехал к ним по ошибке клапана egr. И если не секрет что порекомендуете приобрести для себя в качестве диагностического шнурка. elsa есть но там не нашел про датчик , может не там смотрел. извините за сумбур.
    Заранее спасибо.
  13. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    P0642
    Доброго дня! Вылетела после ремонта двигателя ошибка p0642, куда копать, что смотреть и к чему готовиться?
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    для начала внимательно почитать 1-ю страницу темы :umnik:
  15. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Спасибо за совет, с нее и начинал, и даже нашел, что у кого-то она была, только вот решений не нашел. Если ткнете носом буду премного благодарен, а если все таки решение не описано на форуме, но есть в ума гуру, то с удовольствием послушаю
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    я имел в виду другое: [CUT]Так же соответственно просьба все ошибки постить полностью с номером подномерами и расшифровкой (если таковая есть) и адресом (номером блока или названием) откуда ошибка считана.[/CUT]
  17. Konontsev
    Konontsev Новичок
    25 сен 2008
    7
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Доброго времени суток!
    Подскажите куда копать?
    Поведение машины: вылазит ESP Fault, Parking Brake Multifunction, Tyre Pressure! System multifunction, двигатель глохнет https://youtu.be/xWFTq8dPiSE. Такое же поведение при просто включенном зажигании. На сколь я понимаю все из-за ошибки 00165, не ясно что с этим делать. Прошу помощи)
    Monday,25,May,2015,15:29:05:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8K08A016192 License Plate:
    Mileage: 82130km-51033mi Repair Order:
    Chassis Type: 8K (8T0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 3C 42 46 47 52 53 55 56
    62 72
    VIN: WAUZZZ8K08A016192 Mileage: 82130km/51033miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    3C-Lane Change -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 022 BE HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 5532
    Revision: --H01---
    Coding: 0104000202072118
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022BE A01008
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    VCID: 69D95B2F888C395623D-803C
    1 Fault Found: С этим все ясно, решено.
    5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
    P1016 00 [047] - Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 T HW: 8K0 907 379 T
    Component: ESP8 front H03 0210
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 170D00
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    03159 - TPMS Functionality in ESP
    000 - - - Intermittent
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
    Component: BCM2 1.1 H70 0121
    Revision: 00002001 Serial number: 0108605018
    Coding: 0104062000390400032001
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    3 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    00165 - Switch for Transmission Position P/N (судя по всему проблема исходит отсюда, не понятно где этот переключатель и что с ним делать!?)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000058276
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
    1 Fault Found:
    End ---------------------------------------------------------------------
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    [CUT]19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010[/CUT]
    А где же ошибки гейта:confused: Там всё будет написано.
  19. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    причем 19 у него машина глохнить .ето клапан воздушного фильтора
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты сам то представляешь его работу физически, чтоб говорить что из-за этого глохнет?
