Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #1381 mamont543, 2 июн 2015
    Парни, поменял местами клапана, фишки с них не снимал. и записал лог!
    После того, как поменял клапаны местами, работа двигателя чёткая, ровная, без провалом и тряски. через 30-50 секунд начинается неровная работа. я снова вытаскиваю клапан, который стоял на первой голове(по которой были ошибки) и который стоит сейчас на второй и снова чёткая работа на небольшое время. ЧТО СКАЖЕТЕ ПРО ЛОГ??? может всё таки не цепь?
    Вторник,02,Июнь,2015,21:10:05:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    Контроллер 01: Двигатель (4F0 910 552 S)
    21:10:03 Группа 091: Camshaft Adjustment (Bank 1 Intake)
    813 /min Engine Speed (G28)
    0.0 % Cam. Adjustment Intake Bank 1
    0.0°KW Cam. Adjustment Intake B1 (spec.)
    0.0°KW Cam. Adjustment Intake B1 (act.)
    21:10:03 Группа 092: Camshaft Adjustment (Bank 2 Intake)
    812 /min Engine Speed (G28)
    0.0°KW Cam. Adjustment Intake B2 (spec.)
    0.4°KW Cam. Adjustment Intake B2 (act.)
    21:10:03 Группа 093: Camshaft Adjustment Adaptation
    4.5°KW Phase Position Bank 1 Intake
    -6.0°KW Phase Position Bank 2 Intake
    Phase Position Bank 1 Exhaust
    Phase Position Bank 2 Exhaust
    Вторник,02,Июнь,2015,21:10:40:46766
    Эти данные на 5-10 секунду работы, а когда начинает колбасить, то в 93 группе по банке 2 докодит до 22 градусов, а в 91-й группе по банке 2 до 6 градусов. Завтра сделаю ещё раз, так как уже темно на улице, неудобно тестить.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можете отправляться в магазин за клапаном..
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    ну ты красава!!!! ты знал? был опыт? отчего они уходят? и почему как только я выну его из головы и вставлю, вначале ровно всё, затем колбаса, его клинит?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Думаю что ты прав ,но я бы все же проверил переставив клапан на тот разъем который должен быть или сняв разъемы вообще .:thumbup:
  5. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    так я и переставил местами клапана. завтра проведу тест без разъёмов.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    буду в Нижнем с Вас - бокал белого вина:wink:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан не закрывается скорее всего . Попробуй его как следует продуть сжатым воздухом и промыть карбклинером . Иногда помогает . По логике если он заткнут то если не одевать разъем будет ошибка по его обрыву и нормальные положения по валам .
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #1388 mamont543, 2 июн 2015
    не про эту ли ошибку вы пишите?
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105021002070020
    Код сервиса:: WSC 00360 935 82388
    VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066
    7 ошибок найдено:
    049425 - Блок управления системы регулирования энергопотребления
    U0111 - 009 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 15
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215723 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.05.31
    Время: 15:53:02
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 45.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.73 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 - 006 - )недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215723 km
    Дата: 2015.05.31
    Время: 15:53:09
    Об/мин: 1120 /min
    Масс.расх/ Rev.: 218.0 mg/str
    Температура: 19.5°C
    Холостой ход
    Биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    000016 - Ряд 1; регулирование фаз газораспределения впускных клапанов
    P0010 - 008 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215726 km
    Дата: 2015.05.31
    Время: 16:14:16
    Об/мин: 1344 /min
    Масс.расх/ Rev.: 343.4 mg/str
    Температура: 67.5°C
    Частичн. нагр
    Биты: 01000000
    Угол поворота: 94.19°
    000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    P0011 - 008 - задан.знач.не достигнуто
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215726 km
    Дата: 2015.05.31
    Время: 16:14:29
    Об/мин: 992 /min
    Масс.расх/ Rev.: 152.6 mg/str
    Температура: 69.0°C
    Холостой ход
    Биты: 00000000
    Угол поворота: 105.35°
    005416 - Ряд 1; регулировка фаз газораспределения=>-N205
    P1528 - 009 - обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215728 km
    Дата: 2015.05.31
    Время: 17:53:01
    Об/мин: 736 /min
    Масс.расх/ Rev.: 141.7 mg/str
    Температура: 54.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 37.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005430 - Ряд 2; регулировка фаз газораспределения=>-N208
    P1536 - 009 - обрыв цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215728 km
    Дата: 2015.05.31
    Время: 17:53:01
    Об/мин: 736 /min
    Масс.расх/ Rev.: 196.2 mg/str
    Температура: 54.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 56.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    это накопленные ошибки, до того как я их стёр и начал менять местами клапана.
  9. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    да хоть два!!!! спасибо вам!
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вопросы по 61 блоку оставили на десерт? :wink:
  11. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    это мне вопрос?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вам или уже восстановили его?
  13. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    на десерт. в приоритете вопрос по двигателю, а блок на езду не влияет. будет время займусь.
  14. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    еще раз здравствуйте!
    Выложу свои ошибки ,все попытки победить немецкого шайтана в одиночку тщетны...
    Помогите советом куда смотреть?
    Thursday,06,January,2011,11:20:29:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 909 559 K
    Component and/or Version: 3.0L V6/5V 01 0002
    Software Coding: 0026752
    Work Shop Code: WSC 00401
    15 Faults Found:
    17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S2: Open Circuit
    P1122 - 004 - No Signal/Communication
    17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2: Internal Resistance too High
    P1140 - 004 - No Signal/Communication
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0110 0101
    еще не понятно когда фишку с расходомера снимаю на приборке загорается треугольник-и обороты ровно стоят,когда одеваю и скидываю ошибку двигатель троит сразу о на приборке нет треугольника,чуть машина прогреется при нажатие газа дергается и троит(смотрел 032 показания 0000
    когда скидываю ошибку в группе 002 и 003 все расходомер дает от 2 до 6 гр. в какую сторону смотреть? расходомер под замену? или насос глядеть? в пробке он недавно загудел...заправил полный бак прошел звук .
    Спасибо!
  15. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер давление топлива .опресуй.фильтор.форсунки .
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык, он в адеквате, как раз. Смотрите, что при этом дроссель хлопает и ловит количество воздуха для поддержания оборотов , т.к коррекция сброшена и эбуд надо время приспособиться к тому, чтоб лить топлива больше. Ищите подсос за дросселем, лучше.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 diamond: что причина, а что следствие в Вашем случае не все однозначно... я бы посмотрел в сторону вот этой:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low.
  18. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    угол открытия действительно скачет как ненормальный....а когда скидываю фишку с расходомера то время впрыска и кол-во воздуха становятся постоянными...то есть система встает в аварийный режим какой то?
    еще и вонь бенза появилась я так понимаю это как раз из за коррекции впрыска?и топливный насос тут скорее всего не причем?
  19. Chilik123
    Chilik123 Новичок
    26 янв 2015
    12
    b7
    ddress 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BM
    Component: Komfortgerбt T3B 2431
    Coding: 15995
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 7DF11F7F77EA4FB
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    5 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00532 - Supply Voltage B+
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    помогите с ошибкам куда лезть
  20. Chilik123
    Chilik123 Новичок
    26 янв 2015
    12
    b7
