Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Roman2518
    Roman2518 Новичок
    26 июн 2015
    2
    Подскажите как быть.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAVA) Label: 03C-907-309-V1.clb
    Part No SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
    Компонент: 1.4l R4/4V TS H04 1687
    Ревизия: LGH04--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 00190012000600000000
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    Данные ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
    ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
    VCID: 68D59E4693378761C7B-803D
    2 Найдены неисправности:
    2940 - Турбонагнетатель/компрессор
    P2263 00 [175] - система не работает/сбой в работе
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 96410 km
    Дата: 2015.06.05
    Время: 10:14:16
    4172 - Датчик давления наддува
    P0236 00 [032] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 96948 km
    Дата: 2015.06.12
    Время: 22:10:01
  2. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Ставить новый? Как его можно проверить?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по графику сопротивления от температуры.. ток где взять хз..
  4. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Такая же ошибка вылазит только по 2му ряду. Пока не нашел причину, если найдешь что у тебя, поделись.
    Отправлено с тостера используя Tapatalk
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проблема банальна и стара . Обратить внимание на форсунки .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо разбираться с наддувом . Именно с тем что дует турбина в режиме ее работы . Для начала я бы сравнил показания G31 с атмосферными и другими датчиками давления ...
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    подскажите пожалуйста что за зверя я словил.
    Поиск выдал гнев Влада идти в поиск и все :(
    спасибо
  8. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    для начало провер акумулятор ---ДЗ---адаптация---температуру провер по прибору.
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    двигател у тебя чипованый?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Да. А что? Он уж 4 года чипованый.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Надо смотреть график наддува от срабатывания муфты компрессора до верхних оборотов с мониторингом работы турбины. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10280647&postcount=1080 .
  12. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Аккумулятор показывает 12,5 В
    А как адаптацию пройти ДЗ? Какая должна быть температура?
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    пройти дз 01 двиг.04 базовый. 098 Адп.ок.температура должна держать 90 и вагком дольжен показать:beer:
  14. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Так машина не заводится, как может быть 90?
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    19759 P3309 Bank 2 camshaft position (CMP)= > sensor 4-G301: open or short to B+  значение сопротивления слишком низкое
    Подскажите, пожалуйста
    Вроде датчик распредвала слева. Какой, ближе к центру или нет?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В очередной раз - медленное изменение положения впускного распредвала . Надо смотреть все что касается фазорегулирования . В первую очередь тест в 094 гр базовых.
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    [=Эдуард15;10327939]Так машина не заводится, как может быть 90?[/QUOTE]
    провер давление топлива .предохранител.искру на катушку .дмрв.дтож.сними разъем с дтож попробуй завести:spy:
  18. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    между 5 и 6 катушкой
  19. Roman2518
    Roman2518 Новичок
    26 июн 2015
    2
    В общем приехал в сервис, подогнули ничего не разбирая актуатор турбины, причём ломом за пару секунд, сбросили чек инжн ( который появился от этих ошибок, хотя время ошибок старое по сравнению с появлением чек инжн, видимо отклонения пошли и появился чек), проехал по каду км 25 для отработки турбины, тяга увеличилась , калитка вестгейта при сбросе газа перестала брынчать, тяга увеличилась, ошибки не появлялись больше ( вот и вся диагностика) Подробнее тут http://www.drive2.ru/l/6928979/
    Всё равно почему датчик показал ошибку, датчик то в порядке, кривой перевод ошибок?
    Всё равно
  20. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    Значит, пробовал я менять ДМРВ на заведомо исправный, стер все ошибки, покатался и все равно появляется ошибка по нему, и также загорается ЕСП.
    Куда лезть?:confused:
