Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер на окис проводов и прозвони ножки.
  2. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Разъем с ДТОЖ снимал, не заводится. ДТОЖ поменял)
    Как проверить давление топлива и искру на катушку? И как проверить ДМРВ?
  3. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    стартер крути и на подаюший рамп открути шланг прикрути манометор.искру снимай катушку и найди старый свечу ктото заводит а второй катушка прикасать к корпасу блока если искра на всех катушках есть то все ок.ДМРВ ето в последнию очеред
  4. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Искра есть на всех свечах.
    Манометра нет, а мультиметром можно проверить?
  5. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #1565 audi_men, 29 июн 2015
    давление топлива нет .ток к насосу есть провер скоре всего у ауди метка не правильно провер метку ВМТ
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    audi_men, перестаньте грузить человека, бестолковой работой...
    Эдуард15 начните с проверки герметичности впуска после ДМРВ(стандартная проблема трубки вентиляции картера)
  7. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Как это проверить?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    гуглешмугле -> опрессовка
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    а кто грузить потсоса нет о выше написал .проблемы в трупках было бы он завелся и не стабильно работал .умные нашлись:spy:
  10. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    двигатель адр опресовка там не к чему .там и так слышно и видно
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Эдуард15: под впускным коллектором
  12. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    #1572 Эдуард15, 29 июн 2015
    Чего-то я уже запутался).
    ДМРВ датчик расхода воздуха - где он находится? Под бочком ОЖ?
    А ДПКВ — датчик положения коленчатого вала у нас есть? Если есть, где его искать?
    Я уже реально все мозги сломал...
    Там еще ошибки вроде на лябду (16518) показывают и дроссельную заслонку. Правда, когда ошибки снимали, аккумулятор был, наверное, подсажен.
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В добрый путь:)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо. тест сделаю, а что значит медленное изменение положения? физически че это за процесс?
  15. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    melkon, приветствую, подскажи по этому чеку, сканер не до конца выдал ошибку, как я понимаю?
  16. Astrarus
    Astrarus Новичок
    30 июн 2015
    5
    Астраханская обл.
    Добрый день! Подскажите, знающие люди! Машина А4 TFSI 1.8 2012г.в. на непрогретом двигателе, или если сразу после зажигания газануть (в т.ч. на холостых), загорается ошибка EPC. Если немного поездить, выключить зажигание, опять завестись, ошибка пропадает и больше не появляется до следующего утра ).
    VCDS:
    Адрес 01: Электроника двигателя (Serie-CJEB) Label: 06L-906-264-CJE.clb
    Part No SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Компонент: 1.8l R4 TFSIH07 0005
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A030032230401022000
    Мастерская #: WSC 06208 000 00000
    Данные ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002004
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
    VCID: 6ED9E85EB1D3594825-803B
    1 неисправность:
    15226 - Механизм регулирования турбонагнетателя 1
    P00AF 00 [104] - заедает
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 25
    Пробег: 45025 km
    Дата: 2015.05.23
    Время: 10:00:58
    Готовность: 0000 0000
    В чем дело и как лечить? Спасибо за мнения!
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Интересно сколько такая "услуга по диагностике" денег стоит ?
    Ошибка по клапану регулирования давления масла .
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #1578 Asket, 30 июн 2015
    melkon, была ошибка по датчику G31 давления страницу назад, купил новый датчик поставил.
    На следующий день заметил долго крутит перед заводкой. Сегодня посмотрел:
    013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
    001668 - Glow Plug Control Module (J179)
    После стирания, ошибки по всем свечам накаливания
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) по 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15).
    Может ли это быть следствием замены датчика G31, или может значения датчика прописаны в эбу ? Вообщем посоветуй что сделать
    P.S. Только подумал, может предохранитель? я не смотрел ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1579 melkon, 30 июн 2015
    Нет цепи свечей накаливания не пересекаются с датчиком G31 никак . Не плохо бы проверить сам блок управления свечами накаливания . Ну и проверить №2 пред на 80А в блоке слева под лобовым стеклом
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то с электрорегулировкой вастгейт . Машина не битая ?
