Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1621 sonic_a4, 2 июл 2015
    ДЗ снимается минут за 10...
    на ум приходит только проинспектировать механику ДЗ на предмет утеряных зубов(см пост1597). Для этого нужно скинуть черную крышку. Как-то это делается...
    PS почитайте http://www.audipiter.ru/forum/topic/49409-remkomplekt-drosselnoi-zaslonki-na-30tdi/
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1623 sonic_a4, 2 июл 2015
    Vodorod, очень похоже на то же, что и у Vechno-Molodoy... Если осталась, только одна ошибка, проверьте фишку на ДЗ
  4. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Целые там зубья все, говорил же, что разбирал ДЗ полностью раз 20) Там белая и красная шестерни из пластика, как новые..Может быть такая ошибка из-за датчик положения заслонки? Которая стоит впереди коллектора?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1625 sonic_a4, 3 июл 2015
    Vechno-Molodoy: попробуйте поджать контакты на разъеме ДЗ(контакты моторчика, которые потолще)
    PS в идеале перепиновать их все..
  6. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
  7. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Ребят а4в7 2.0т ошибка 12555 по низкому давления топлива,заменили насос в баке,блок управления и всё равно ошибка.Остался сам датчик? И где он находится?
  8. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    sonic_a4, я их чистил и подгибал немного отверткой, я тоже думаю что там ослабели пины, мамы которые) а еще сегодня попробовал отключить коллектор, вытащил тот шланг от насоса вакуумного , и машина на холостых глохла, значит коллектор все-таки работает)) потом отключал фишку от ДПДЗ и ездил так пол дня, и ничего в поведении авто не поменялось! Я думал сразу ошибка какая-то будет, но нет, идеально работало, через минут 30 только уже вылезла 0121 как обычно) может быть все дело в датчике этом, буду подменивать тот датчик, саму ДЗ и мозги, как вы мне выше подсказали, а еще я бы произвонил цешкой от разьема ДЗ до БУ, Мелкон мне писал номера контактов ответных на БУ
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    тарахтение есть по двигателю ? проверить толкател.датчик на рампе с задней стороны
  10. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    Ребят, что делать с ошибкой 0292- предписания по обкатке в10с6 54 [009]-отсутствует калибровка /основная установка.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как ее адаптировать ? И как это блок АБС стереть ?
  12. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 557
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0003
    Программный код: 0011501
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    1 Найдены неисправности:
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Помогите! Что мне делать?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А давление то какое в итоге знаешь ?
  14. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Нет,как его проверить? Датчик заменили ничего не поменялось.
  15. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Тарахтение есть,толкатель норм.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Всё высушил вытер, вчера позавчера нормально. Сегодня утром опять ошибка по Glowplug for Cylinder. В коробочке сухо, провода нормальные, неужели крякнул 4e0907282a. Ошибку сбрасываешь все нормально.
    Внешне герметичен вроде, как бы его проверить?
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Как быть то ? :) Где бы взять эту на денек 4e0907282a потестить
  18. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    понимаю что тема изъезженная, но все таки....ошибка Р0302 :chainik:
    точно НЕ : провода, свечи, форсунка, модуль, компрессия равномерна в норме...
    куда еще можно капнуть? появляется только на ХХ, больше ошибок нет.
    может вылазить по 5 раз в день, может и неделю не тревожить :hot:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотортестер поможет:nod:
  20. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    "Спасибо за помощь". Сам сделал.
