Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    от ДЗ до БУ(по той паре проводов, по которой ошибка:) )
    PS если сами не найдете, вечером сброшу в личку
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    жду надеюсь спасибо.
  3. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Понял, спасибо! Передам товарищу Ваши предположения. А Вы уверены что 125 датчик стоит на коробке с боку? Товарищ говорит что вроде как внутри коробки....
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    На выходных сделал опрессовку, выявил, что убегает воздух прям из корпуса н205. Сверху, где фишка пена пузырится. Ошибка может быть связана с этим?
  5. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    написано ж...компрессия в норме по всем цилиндрам, набор ее тож в норме.:ded:
  6. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ну и в чем суть?
    ну не диамаг у мя а другой мотортестер есть....что им снять то?
    датчика разряжения к сожалению нет :cry:
    ошибка то есть то нет, в движении вообще не возникает, только на ХХ
    ито, то есть то нет
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #1667 СЛАВИК 21, 7 июл 2015
    подскажите где копать ..01447 - 005....(Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231)...и 01310..-004 Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
  8. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Если мотортестер есть, сними осциллограмму вторичного напряжения по второму цилиндру. Особенно при перегазовки. Может быть пробой на массу и за этого пропуски.
    Датчик разряжения для этого не нужен, он для других целей
  9. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    #1669 vadim82, 7 июл 2015
    еще раз...
    сто пудово НЕ : свечи, провода, модуль зажигания, форсунка, проводка к форсунке. это все поменяно/подменяно на заведомо рабочие.
    провода новые, свечи тоже. форсунки меняны местами. модуль новый...
    компресию мерил (цифр не помню) но везде ровно , набор одинаков.
    тяга есть. масло поджирает, но не криминально.
    ошибка 0302 то есть то нет...вчера с гаража не мог выехать, постоянно всплывала.
    ВАГком видит пропуски только в 2ом цилиндре...
    начинаю грешить на металл ...клапана...распредвал....мож еще чо нить (((
    не готов я вскрывать двиг....планировали машину продавать ...но как то не по совести
  10. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    А проще катушку с проблемного цилиндра переставить в другой и посмотреть появятся-ли пропуски в этом цилиндре. Если да катушку под замену
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ...как-то не пойму: так на ХХ или нет? и номер ошибки это замечательно, но полный текст тут точно не помешает
  12. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Мотор тестером железо диагностируется на ура.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите где копать ..01447 - 005....(Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231)...и 01310..-004 Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197.... а мне кто нибудь поможет?:help::cry:
  14. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    буду признателен если подскажешь алгоритм
    чо куда подключить и что снять
  15. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    #1675 JethroTull, 8 июл 2015
    Машина неустойчиво работает на холостом ходу и то не всегда. Товарищ (не профессионал) подключил комп, вылезла ошибка, которую он сбросил. Но проблема не пропала. Поиск ничего не дал. Может не там искал. Помогите понять о чем речь? Понятно, что-то с электрикой топливного насоса, но что делать дальше?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если бы у тебя было что то с электроникой топливного насоса постоянно то машина просто не завелась бы ... А так наверное стоит какая то сигнализация рубящая цепь насоса в баке оставляя после себя такие "следы" Нашли машину в которую лаунчем лазить ...:rollingeyes:
  17. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    Спасибо! Кстати да - иммобилайзер время от времени барахлит и глушит машину - у меня из головы вылетело это и сразу мрачные мысли в голову лезут. Надо форум поменьше читать :beer:
  18. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Написал в личку. К "Ошибки . Расшифровка по номерам тут." уже отношение не имеет.
  19. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Вылезла куча ошибок при сканировании, подскажите, пожалуйста...
    Список ошибок по двигателю:
    [CUT]15462 - Control Circuit for Coolant Bypass Valve
    P2681 00 [032] - Open Cricuit
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 69
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 15074 km
    Дата: 2015.01.23
    Время: 02:00:00
    17789 - Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [032] - -
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 80499 km
    Дата: 2015.07.11
    Время: 11:44:28
    15074 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [096] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 78703 km
    Дата: 2015.06.25
    Время: 09:24:59
    15470 - Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [032] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 80499 km
    Дата: 2015.07.11
    Время: 11:44:29
    16988 - Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [167] - -
    ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 80664 km
    Дата: 2015.07.11
    Время: 17:37:09
    15178 - Цилиндр 2
    P03A5 00 [096] - давление слишком велико
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 78703 km
    Дата: 2015.06.25
    Время: 09:24:58
    [/CUT]
    По центр. электронике:
    [CUT]00848 - Выключатель режима старт-стоп-E262
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 71
    Пробег:: 78777 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.29
    Время: 15:51:59
    [/CUT]
    Сегодня как раз заметил, что температура по указателю на приборке на миллиметр выше отметки 90.
    И сейчас на приборке загорелась надпись "не превышать 4000 оборотов в минуту". Беда какая-то:shock:
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    прочитать, что написано в ошибках пробовали? или copy-paste на форум:):)
