Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #1801 СЛАВИК 21, 1 авг 2015
    привет подскажите по ошибкам..17522 (В1 S2..Р1114) 16524 (B1 S2..Р1040) И 18010 р1602...расход большой (16/18 по городу при спокойной езде)..и стало щас ( со вчерашнего дня) если резко ускоряешься то норм если плавно то машина дергается ( как на карбюраторных жигулях ели не прогреть мотор)..при этом дерганье проехал со шнурком , пропусков не показывает..:shock:
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    по 3 ошибке вроде как разобрался (акб снимали )..а вот по 1 и 2..лябмбда меняная (недавно.БОШ) каталик выбит.ввертыш стоит..но вроде как 2 лямбда на расход не влияет ? и почему дергается стала машина не ясно..сегодня помою форсы и опресую попробую впуск
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Датчик снимаешь не снимая его разъема ,подсоединяешь вакуумный насос или простой ручной велосипедный смотришь в измерения мотора за показаниями датчика ... Если он не кажет изменений давления то прозваниваешь проводку ... Если она исправна то меняешь датчик . Сделать надокак можно быстрее иначе сажевый накушается до состояния "требуется замена":umnik:
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    О какой машине речь ?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пассат б5+..кароч промыли форсы..опрессовали..все норм щас ( 1 шланчик от актуатора турбы дырявый был)...прокатились и вот на тебе..с коробки (акпп) масло хлынуло..(между мотором и акпп)..сальник ? втулка ?
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ооо блин..чет я тупанул :shuffle::chainik: ...хотел в WV написать , а написал сюда..сорри:nod:
  7. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    ребят, а как отключить корректор фар?
    что-то с корректором у меня после разборки фар и на приборку выкидывает ошибку, как его вообще отключить васяй чтобы он не работал при включении ближнего света?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никак ...чинить надо
  9. Евгений Немых
    Евгений Немых Завсегдатай
    23 сен 2013
    909
    А4/B6 1.8T 02г.
    Помогите расшифровать
    Добрый всем день, одноклубники. Вчера просканировал свою машину. Выдало следующие ошибки. Первая ошибка преследует меня давно. Удаляется, но через какое-то время появляется снова. Предполагаю, что может быть что-то попало на плату типтроника (кола или вода например). Если не прав, то поправьте. Может кто-то сталкивался с такой ошибкой. А вторая ошибка появилась несколько дней назад. Не знаю что с ней делать. После удаления появляется снова.
    1-я ошибка:
    Воскресенье,02,Август,2015,18:48:34:17500
    VCDS Версия: RUS 15.3.0
    VCDS Версия:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 01J 927 156 ET
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 3011
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 63351
    VCID: 0201ACEE0E4B4D28D1-5178
    1 неисправность:
    Кодировка: 00001
    1 неисправность:
    18152 - Переключатель Tiptronic; распознавание-F189
    P1744 - 35-10 - короткое замыкание на массу – Непостоянно
    2-я ошибка
    Воскресенье,02,Август,2015,19:02:41:17500
    VCDS Версия:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AVJ.lbl
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AC HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Кодировка: 0026581
    Код мастерской: WSC 00473 935 76017
    VCID: 71E3F3226BED46B038-515A
    1 неисправность:
    17522 - Ряд 1; зонд 2
    P1114 - 008 - слишком большое внутреннее сопротивление
    Готовность: 0110 0001
  10. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #1810 audi_men, 3 авг 2015
    ошибки и --кулису снимать и там обрыв типтроника плата суши .бензин по второй ошибки или датчик прожил свое.кат забитый
  11. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    с 09 блока -длиное кодирование может там чтото нахимичить можно
  12. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Приветствую, вырезал катализаторы, поставил просто трубу такого же диаметра, лямбды поставил через проставки с тонким отверстием посередине, через 200 км вылетела ошибка "низкая производительность катализатора" что посоветуете?
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    менять заново на пламягасител
  14. AlexKoss
    AlexKoss Новичок
    26 июн 2013
    13
    nissan
    #1814 AlexKoss, 3 авг 2015
    Прошу помочь в нахождении причины неисправности:
    Ауди а4б8 2.0 tfsi 211лс 7 ступенчатый s-tronic
    1 Fault Found:
    8962 - Clutch 2
    P17D7 00 [104] - Pressure too High
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset Counter: 35
    Mileage: 104483 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 13:55:29
  15. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    что происходить как машина себя вертит
  16. Евгений Немых
    23 сен 2013
    909
    А4/B6 1.8T 02г.
    немного не понял. данная ошибка может быть из-за бензина?
  17. AlexKoss
    AlexKoss Новичок
    26 июн 2013
    13
    nissan
    Коробка свалилась в аварийный режим и вырубила четные и задую передачи. При таком поведении все сразу на мехатроник указывают, но по такой ошибке нигде ничего не нарыл в интернетах.
  18. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    audi_men, ты цены на них видел? На оригинальные каталики? А пламегасители не изменят ситуации, у них конструктив другой. Я думал программно можно убрать или чипануть, может кто выручить в Нижнем Новгороде? Подскажите куда обратиться..
  19. veild
    11 фев 2010
    453
    #1819 veild, 3 авг 2015
    Dellll
  20. veild
    11 фев 2010
    453
    #1820 veild, 3 авг 2015
    а где данный датчик стоит? и где через васю посмотреть эти показания?
    а где и как узнать номер данного датчика? куплю сразу новый, поставлю, потом проверю на ошибки, не хочется возиться с насосами
