Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вентиляторы охлаждения запускает моторный блок не важно по чьему запросу своему ли или блока управления климатом так что если мотор горячий они должны работать на всю катушку не взирая на ошибки в климате. Ошибка которая висит говорит либо об отсутствии газа в системе либо о неисправности самого датчика/его проводки...
  2. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Но проблема только при включенном климате, когда выключаешь климат, двигатель сразу охлаждается.
    И если дело не в этом датчике, вопрос не по теме. Подскажите номер блока, который отвечает за работу вентиляторов. Где именно искать проблему?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я написал как осуществляется управлением вентиляторами . Ими управляет моторный ЭБУ посредством ШИМ сигнала через блок управления вентиляторами которые находятся рядом с самими пропеллерами . Если мотор греется при включении климата то надо смотреть в каком состоянии радиаторы ... Далее уже смотреть в каком режиме работают вентили какая при этом температура и какой запрос ее и коэфф заполнения по ним и делать выводы .
  4. karakum
    karakum Новичок
    26 июн 2015
    8
    A6 4F C6 2.4 06
    Помогите разобраться с ошибками.
    Всем привет !
    Помогите разобраться с ошибками , что надо устранять и серьёзно ли это или терпимо. Заранее всем спасибо
    5 ошибок найдено:
    008788 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; провод соединения с массой
    P2254 - 007 - обрыв цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 87
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 107365 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.16
    Время: 18:54:13
    Об/мин: 2432 /min
    Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Режим прин.ХХ
    Время: 486.4 s
    Биты: 00000100
    004503 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P1197 - 007 - электрическая неисправность - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 107442 km
    Дата: 2015.06.17
    Время: 08:55:08
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Выкл. двиг.
    Время: 0.0 s
    Биты: 00000100
    004408 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 006 - переобеднение смеси - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 58
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 107447 km
    Дата: 2015.06.17
    Время: 09:16:00
    Об/мин: 928 /min
    Масс.расх/ Rev.: 125.4 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Время: 614.4 s
    Биты: 00000010
    000337 - Ряд 2-зонд 1
    P0151 - 007 - слишком низкое напряжение - Периодически
    Статус ошибки: 00000010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 2
    Пробег:: 107561 km
    Дата: 2015.06.17
    Время: 22:04:37
    Об/мин: 1152 /min
    Температура: 81.0°C
    Режим прин.ХХ
    Биты: 00000001
    Биты: 00000100
    004407 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 007 - переобогащение смеси - Периодически
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 113952 km
    Дата: 2015.08.07
    Время: 15:20:29
    Об/мин: 800 /min
    Масс.расх/ Rev.: 245.3 mg/str
    Температура: 102.0°C
    Холостой ход
    Время: 588.8 s
    Биты: 00000010
  5. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста по ошибкам:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 06F 906 056 CH HW: Hardware No
    Компонент:: MED9.5.10 00 7264
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUX7Z0E9FNE0G8
    Кодировка: 0000075
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 71E3C2B4681FB4A9905-8024
    4 ошибок найдено:
    18726 - Регулятор давления топлива
    P2294 - 004 - обрыв цепи - Периодически
    18609 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси
    P2177 - 001 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода - Периодически
    16575 - Датчик давления топлива
    P0191 - 002 - недостоверный сигнал - Периодически
    18972 - Датчик давления топлива для низкого давления-G410
    P2540 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8P0-907-279-23-H.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Компонент:: Bordnetz-SG H36 1201
    Ревизия: 00H36000 Номер лицензии: 00000002245067
    Кодировка: 018C4F019014100000160000160000000008FE175C0100
    Код сервиса:: WSC 06314 000 08192
    VCID: 4085577013356D212FB-8015
    Подсистема 1 - Номер детали: 8P1 955 119 B Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU350 H01 0130
    Кодировка: 00062736
    01259 - Реле топливного насоса(J17)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 248
    Пробег:: 89930 km
    Дата: 2015.07.01
    Время: 03:45:00
    выкл
    Напряжение: 12.40 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8P0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
    Компонент:: Airbag 9.41 H12 3760
    Ревизия: 91H12376 Номер лицензии: 00362004VNXG
    Кодировка: 0070412
    VCID: 42815D781D397F3139F-8017
    Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332DRB4024DCF34-
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342DRB4024C8729S
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 63528RB400A1A6BBT
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 63628RB4009DEE2D3
    Подсистема 5 - Номер лицензии: 63729RB400BDD56B%
    Подсистема 6 - Номер лицензии: 63829RB400BDE6F00
    2 ошибок найдено:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
    001 - Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 89852 km
    Дата: 2015.06.24
    Время: 20:59:49
    00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 89852 km
    Дата: 2015.06.24
    Время: 20:59:51
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8P0-919-283.clb
    Номер детали SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
    Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Ревизия: 00H09000 Номер лицензии: 00067824820528
    Кодировка: 0001013
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39733A9470EF3CE9685-806C
    2 ошибок найдено:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 89852 km
    Дата: 2015.06.25
    Время: 04:32:21
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 207
    Пробег:: 89852 km
    Дата: 2015.06.25
    Время: 04:32:22
    Вопросы следующие:
    1) По контроллерам 01 и 09, стоит ли на них обращать внимание, если после сброса они боле не появляются?
    2)По контроллеру 15: что означает "Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ"?
    3) По контроллеру 76: где копать и как исправить? (парктроник не работает)
  6. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    #1866 Surok08, 14 авг 2015
    Добрый день! Автомобиль A4 B6 1.8T MT
    Проехал 70-80 км начинает пропадает мощность произвольно, и так же произвольно подхватывает.с трудом доехал на стоянку. Утром все норм в разных режимах езды. Через 70-80 км пути опять дерганье провалы тяги. Чек не горит.
  7. Dmiaudi
    Dmiaudi Новичок
    16 июн 2015
    8
    доброго дня подскажите что может быть уже не знаю что делать, машинка ауди а4 б8 2.0 тфси мало того что двигатель маслоед так теперь когда в пробке простоишь пол часика начинается дерганье, с места начинаешь движение плавно в районе 1200 оборотов стрелка тахометра туда сюда 2 раза загорается кратковременно епц,после набора оборотов свыше 1200 все ок. если начинать резкий старт дерганий нет только на отметки 1200 также кратковременно загорается epc. по ошибкам вылазит P0299 и P0341 и это не смотря на то что были поменяны ДПКВ и перепускной клапан на турбе.
  8. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    поиск по этой теме выбил 11 результатов по твоим ошибкам ;)
  9. Dmiaudi
    Dmiaudi Новичок
    16 июн 2015
    8
    да если бы там определенность была какая нибудь, пишут всякое если все менять то лучше новую купить)
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Dmiaudi: в лучшем случае замена кронштейна, в худшем к нему еще замена распредвала. Чем раньше, тем лучше...
  11. Dmiaudi
    Dmiaudi Новичок
    16 июн 2015
    8
    а можешь номер этого кронштейна написать пожалуйста, а то на схеме найти не могу. и почему это только на перегретый в пробке двигатель выскакиевает ?просто если не в пробке то норм всегда не толкается ни рывков,все это только если реально минут 20-30 в пробке постоять
  12. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Кто этот потерпевший? Куда он пошёл? Недавно Мимино смотрел.:)
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Кронштейн известный, не поленитесь и найдите номер сами
    PS поскольку на этих двигателях достаточно "умный" маслонасос и проблема на Вашем авто возникает в пробке- рекомендую проверить клапан вентиляции картерных газов
  14. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    насос.фильтор.РДТ.форсунки.:(
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    так "фильтор" или рдт?:shock:
  16. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    01-пока подождем
    15-проводку разъемы провер
    76-на заднем бампере установлины датчики прододку или разъемы проверить
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #1877 audi_men, 17 авг 2015
    провер давление топлива в рампе + провер масло давление
  18. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Давление на рампе месяц назад проверял. мех.монометром (при первых подергиваниях) 4.1-4.15 в разных режимах(на хх..разгон-торм.. на 3 передаче педаль в пол до 6000об провалов давления небыло). РДТ у меня в т.фильтре стоит. Дав.масло проверял в прошлом году было в норме(цифры не пишу записи искать надо) пробег после замера 4-5т км всего то. А как форсунки то проверить . и каким боком они к этой проблеме .
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если есть катализатор, убедись провер (с), что он не забит.
  20. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    #1880 Surok08, 18 авг 2015
    кат есть. если я правильно понял. то это физически снять и посмотреть его на просвет. или ?
