Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. bashvk
    bashvk Новичок
    22 авг 2015
    13
    A4\B8 1.8 TFSI 09г
    Да, так и есть, около 7,5-8 бар. То есть тнвд не работает, и на бензонасос подается сигнал качать мощнее, он и гонит 8 бар? (это ведь очень много для него?..потому и свистит)
    ремонту тнвд не подлежит, насколько я понимаю?
    Единственное, что по моему мнению не укладывается в эту логику: почему всё произошло в один момент? если бы шток стирался, вероятно, мощность бы терялась в течении какого то времени (месяц, неделя)..а тут раз, и всё..
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Меньше размышляй - просто меняй ТНВД :hi:
  3. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Melkon&Ratkov, приветствую, висит ошибка P164E - клапан для регулирования давления масла, сегодня поменял его, ошибка осталась, куда дальше рыть? на него есть предохранитель? Где он стоит? Под капотом, где бу или в багажнике?
  4. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    добрый вечер. Помогите , что за ошибка
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 20TDI RdW H02 0007
    Revision: --H02--- Serial number: 0000000697
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F7F505CED6651
    1 Fault Found:
    2285 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    P1775 00 [044] - Adaptation Limit Reached
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 180869 km
    Date: 2015.08.12
    Time: 13:10:29
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #1925 Melkon&Ratkov, 28 авг 2015
    Это ремонт блока мультитроника .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #1926 Melkon&Ratkov, 28 авг 2015
    Это на какой машине и моторе ? Если это с мотора CALA то клапан висит на линии 12в вместе с клапанами подачи вторичного воздуха (ты не трогал их часом ?) И второй вывод идет 31 пин 94 контактного разъема моторного блока . Оба вывода идут через 14-ти пиновый разъем слева в моторном отсеке (12 и 13 пины).
  7. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Да, мотор CALA, audi a5 3.2, 2007год. Клапаны не трогал, как проверить? Мультиметром 12 в. вымерять в разъемах? Приходит или нет? Или сами клапаны проверить подачей на них 12 в.? Предохранители на них где стоят в моей машине? Спасибо за помощь.
  8. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    #1928 kuzma_20, 29 авг 2015
    А Вы можете сказать примерную цену и сложность ремонта?
    И какие последствия дальнейшей эксплуатации авто, ведь сейчас всё нормально. Едет и едет.
  9. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #1929 audi_men, 29 авг 2015
    на ауди а4 б8 2.0т ошибка р2181 что менят термостат или в сборе?неделю ездию ошибка выходит
  10. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Предохранители все целые.. Что делать?
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    показать вторую часть ошибки...
  12. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Здравствуйте! Стала выпадать такая ошибка
    17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 85.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.60 V
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    Temperature: 86.4°C
    Подуха наелась? Проводку осмотрел. Внешне - целая. Изменений в работе двигателя не наблюдаю.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Евгений, не пробовали просто перевести написанное?!
  14. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Пробовал. Ошибка все равно появляется.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    You should clean the connector, measure the resistance left and right engine mount solenoid valves and compare them.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С вами ребята не соскучишься.)
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    sonic_a4, понял, выложу все, что есть) через три дня.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ты в теме по расшифровке ошибок - тут все тебе ответили . По твоим вопросам обратись в тему вот эту
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Буквы мотора ?
  20. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Вот это дельный совет ;)
