Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проверяется датчик G62 G83 в 130группе 001 .для схемы код двигателя :) напиши
  2. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    удерживай оборотах около 1700 об / мин и посмотреть температуру охлаждающей жидкости увеличить в график, пока термостат откроется
  3. m_needed
    m_needed Новичок
    4 сен 2015
    1
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Ауди ку 7 4,2 отключаются турбины обе ошибки 0335 и 0336 нет сообщений не постоянно, на месте при нажатии на газ все работает, под нагрузкой в движении пропадает тяга мигает спираль, после перезапуска все опять работает!!! В чем может быть дело, куда рыть, геометрия на турбинах может быть в коксе, или это электрическая неисправность? Заранее благодарен.
  4. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #1964 audi_men, 4 сен 2015
    машина глохла если нет то скоро заглохнить на свитофорах.
    Датчик положение коленвала:(
    справа сзади на двигателе, под стартером
  5. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    https://www.shtat-msk.com/index.php...catid=37:error-codes&Itemid=111&limitstart=34
    https://www.shtat-msk.com/index.php...catid=37:error-codes&Itemid=111&limitstart=33
  6. VitekMovchan
    VitekMovchan Новичок
    24 авг 2015
    5
    где посмотреть код двигателя? сколько всего датчиков температуры?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет !
    Подскажите где копать , ошибка 00301- насос обратной подачи ABS -V39. При подаче напр на самом блоке ABS насос работает , обрыва провода от блока управления ABS до самого блока нет , менял блок управления ABS ( правда на б.у ) ошибка таже , все преды целы , что ещё ему надо не знаю (((.
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ошибку полностью процитируйте
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насосов наверное 2?
    Один на блоке клапанов, второй снизу - не так?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Так и пишет :
    Полностью написать не могу , думал этого достаточно .Завтра выложу полностью.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Один на самом блоке , а ниже отдельно от блока ещё какой то эл моторчик , он тоже к блоку ABS относится ? его то я и не смотрел .
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тебе об этом и толкую. Щётки в нём повисли наверное.
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки , просто я не знал что он относится к ABS .
  14. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    В конце года у автомобиля заканчивается гарантия, решил перед этим проверить шнурком наличие ошибок и был немного расстроен. Сейчас мне нужно проходить ТО на 45 000 км, думал сам поменяю масло и при этом не придется больше ездить к официалам, т.к. гарантия все равно заканчивается. Подскажите, пожалуйста, как мне быть? И что это за ошибки? Если ехать к официалам, то как мне о них им сообщить? Ведь на приборной панели все замечательно.
    Address 01: Engine (J623-CJEB) Labels: 06L-906-264-CJE.clb
    Part No SW: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264
    Component: 1.8l R4 TFSI H09 0004
    Revision: --H09---
    Coding: 0A030032230401022000
    Shop #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0 001004
    ROD: N/A
    VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A
    No ASAM data for: "EV_ECM18TFS0218K0" (AU48)
    1 Fault Found:
    19311 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Readiness: 0000 0000
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 08016001 Serial number: 00000652242902
    Coding: 2600C0108034AFC00081400300001D0D001C430826090201000004004401020100000024000000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B
    Component: MITSUBA080713 H18 0461
    Coding: 004577
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Coding: 02005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Component: Humidity_Sens H03 0002
    1 Fault Found:
    00848 - Electronic Manual Transmission Switch (E262)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 70
    Mileage: 43066 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.08.06
    Time: 19:14:41
  15. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Добрый день! Не могу понять что за ошибка:
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
    Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
    Revision: LB100029 Serial number: 2900L1073081AE
    Coding: 000303
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3972316009DF
    Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Component: J367-BDM H07 0125
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 240
    Mileage: 71184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.30
    Time: 08:03:00
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.10 V
    Count: 18
    Как её победить?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что-то сами устанавливали в авто??
  17. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Хочу купить А6, сделал диагностику, вылезла ошибка, а что это не пойму.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1978 sonic_a4, 9 сен 2015
    Более вероятно: криво установленный нештатный потребитель ээ.
  19. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Спасибо, буду искать.
  20. VitekMovchan
    24 авг 2015
    5
    Провел еще раз диагностику (ошибки все те же 17789, 15470, 16986, 16987)! вот что дал мониторинг показаний датчиков.
    температура ОЖ-86 градусов
    температура ОЖ на выходе из радиатора-65 градусов
    циркуляционный насос ОЖ-0.00%
    Запорный клапан системы охлаждения-задействован
    остудил немного мотор и повторил
    температура ОЖ-73 градусов
    температура ОЖ на выходе из радиатора-34,3 градусов
    исполнительный механизм системы регулирования темп.-99.8%
    немного поработал
    температура ОЖ-84 градусов
    температура ОЖ на выходе из радиатора-32,9 градусов
    Запорный клапан системы охлаждения-не нажата
    нагрел еще сильнее
    температура ОЖ-107 градусов
    температура ОЖ на выходе из радиатора-46,2 градусов
    Проверял руками на холодном авто
    верхний патрубок нагревается вместе с ДВС, нижний холодный. Как только ДВС набрал 90 градусов нижний патрубок нагрелся. Но вот, что интересно, верхний патрубок горячий до двойника (отвод на печку и на радиатор), после него он еле теплый, а патрубок идущий к печке горячий! Когда температура выше 90 градусов включается вентилятор радиатора, но температура не падает, падает только после включения печки на всю мощность! На машине установлена WEBASTO (установка не на заводе), и вот когда включаешь ее (от включения до воспламенения около 2 мин.) за эти 2 минуты, видимо когда работает помпа WEBASTы верхний патрубок начинаем нагреваться!
    я так понимаю все датчики исправны, термостат вроде тоже, проблема в помпе?
