1. Дорогие одноклубники!
Оскомина ( пневма будь она не ладна на Q7)
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 12 авг 2009.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Я полагаю, что это лечицца трейдыном.
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Альтернативы не вижу))))
  3. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    а я вижу
    купи диско 3 на солярке
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    бомба два раза в одну воронку не падает :)
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Мда Вадим, сначала коврики, теперь пневма. Что будет завтра? Замена лампочки стоп сигналов своими силами?:)
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Тормозные колодки :)
    Причем задние :dead:
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Ну это не А6 4F, там ВАГ не нужен, чтоб разводить?
  8. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Лампочки на Ку7 я уже меняю так-же легко, как и на Диско - увы расходник, как и топливо(((((( Примерно раз в три месяца горят по очереди((( И если на Диско сгоревшая лампа -это просто сгоревшая лампа -то на ауди это еще мигающее желтое пятно перед глазами -так что запас в аптечке на все лампы лежит))))))
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    #29 vad4343, 16 авг 2009
    Завтра -если повезет -тестирую панамеру)))))) полноприводную)))))
    Зы: эксплуатирую усиленно БМВ 320 на бензине с автоматом))))) Копейки не было в прокате -а на мини не согласился. Сарай. Впечатлений масса -самых разных.
  10. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А это я не знаю :)
    Да и не важно. Даже если там по старинке надо поршни вкручивать :)
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    эта, скажите мне - где ваг берет такие лампочки, которые постоянно перегорают? у мну в недонемце за 3 года и почти 60 тыс ни одной потери. в шкоде за 5 лет и 100 тыс поменял один стоп. всё.
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    В оллроуде у меня за почти три года тоже не сгорело ни одной лампы. Зато в туареге постоянно сгорают лампы габаритов и лампы подсветки поворота (адаптивные фары)
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    я уже все перепробовал - и Осрам и Филлипс и еще какие-то японские - стабильно стопы -то внутренние -то наружные -уже на раз с закрытыми глазами -как в далекой молодости калаш))))))
  14. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Докладаю - с панамерой -пролет - только на 12 сентября можно будет подержаться за руль автомобиля((((((((( но заказать авто можно. В базе что-то 102 тысячи евро. Кредит от 3,2% годовых. Такие дела))))
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Пока 1.4ТСИ не будет - неинтересно.
  16. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    на сколько знаю, есть техн. информация по лампочкам.... решается путем замены жгута проводов, в крышке багажника. А вообще не оригинальные лампочки очень быстро сгорают..... разных фирм, проверено. Может стоит один раз разориться на оригинал?
  17. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    есть сомнения? что первым посылом была покупка оригинала....менял и оригинал и не очень - без разницы. Тут на форуме кто-то писал, что дело в прижимном контакте - что он не правильный -лампочки-то не перегорают - у них выплавляется центральный контакт((((( Как я понимаю - это разогрев до 250 градусов((((( уже ламп с выплавленным контактом штук 10 поменяно((( Я уже думал - может собственно ручно выпаять родной припой и запаять тугоплавким??? Но останавливает мысль -что тогда сгорит авто((((
  18. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    за 1,5 года ни одной лампы не заменил.
    только фару адаптивную :)
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    они все оригинал, кроме коробочек Бош и Хелла (эти продают чужие лампы). в коробках Ауди нет ламп Ауди, ибо Ауди ламп не выпускает.
  20. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    У меня на Уроде было такое, помимо этого при прохождении расширительных швов на МКАД бывало загоралась ошибка пневмы и машина ложилась на брюхо. На очередном ТО ОД вылечил, сделав адаптацию пневмы( с их слов могла сбиться из-за посаженного в ноль аккума). Последние 7000 км полет нормальный.
