Основные ошибки и способы их устранения (EDC 16)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 18 фев 2014.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вылезла ошибка:
    005184 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи
    Что менять ?
    Под номером 10 на рисунке ?
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Он самый,но нахрена ее менять:shuffle:у автора темы спроси, что лучше сделать.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Позиция 25 на рисунке.
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Из-за этой ошибки проблемы с автоматической регенерацией саж. фильтра могут возникнуть ?
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    если мне память не изменяет-любая ошибка в эбу мотора не даст запуститься регенерации...но пусть Петр скажет свое слово
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    не все ошибки делают это,
    но именно ошибка по этому клапану - будет блокировать регенерацию сажевого
  8. Makedonskiy
    Makedonskiy Новичок
    4 окт 2013
    71
    Быстра и Практична
    Пётр,доброго времени суток!
    Ни что не предвещало беды,как вдруг, от куда ни возьмись, включился "Чег".
    Чтение кодов показало:
    Р2016
    009263
    008214
    008213
    Это к вам? Ну , в смысле, по вашей части?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, набери мне по телефону в профиле.
  10. Makedonskiy
    Makedonskiy Новичок
    4 окт 2013
    71
    Быстра и Практична
    Приветствую , igor33!
    Поясните,пожалуйста,чем вызван ваш негатив? Есть печальный опыт по удалению егр и саж? Ведь после удаления egr и саж там и ломаться не остаётся чему(могу ошибиться)Я намерен обратиться к Ratkov за помощью. Поделитесь мнением.Спасибо
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Совершенно верно, была фишка не защелкнута, защелкнул фишку, ошибка исчезла. Спасибо.
    Иногда вылазит такая ошибка:
    005746 - Управление вентилятором радиатора 1
    P1672 - 001 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 9.9 %
    Напряжение: 12.01 V
    Раб-й цикл: 9.9 %
    Раб-й цикл: 9.9 %
    Вопрос: С этой ошибкой автоматическая регенерация сажевого незапустится ?
  12. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    День добрый! начала моргать спираль, ошибка: 009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - ЧЕК ВКЛ
    Перед этим загорался сажевый фильтр. Погонял на спорте - потух. И вот, через около часа езды, спираль с чеком... Машина жутко тупит, кик-даун не работает (только плавный набор скорости, даже в режиме "тапка в пол"). Что нужно сделать?
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Удалить всю эту приблуду (DPF-EGR и тд) и кататься дальше.
  14. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Для начала посмотреть все ошибки.. похоже что в аварийном режиме. Горели какие нибудь до этого ошибки?
  15. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    по движку только эта, ну и по гидроопоре двс.
    вот уже три раза делал принудительную регенерацию - все бестолку. В 3 окне 104 канала 0.0 (в процессе регенерации эта цифра менялась на 0.5 ... 1.0)
    Регенерация точно происходила, т.к. Группа 101 окно 4: Состояние регенерации: вначале происходил разогрев "001", затем собственно регенерация "010" (вот только остывания "100" не было). Сам процесс сопровождался характерными звуками, и само собой обороты держались 1500.
    Из-за отсутствия показаний по весу сажи в третьем окне 104 группы появилось сомнение что ошибка связана именно с забитым сажевым фильтром... А может катализатору хана?
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Может быть и кривой чип... чипованная машинка?
  17. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    нет, без чипа.
    вся требуха: егр, сажевый, ..., на месте
  18. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Не может быть что все работает и сажевый забился. Регенерация априори должна была запустится и прожечь сажевый
  19. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    факт: ошибка "009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - ЧЕК ВКЛ".
    Она не скидывается. Мотор в "аварии" - не раскручивается (разгон около 30-40 секунд до сотни :D. Да, и после запуска мотора ошибки нет около 20-30 секунд. При этом машина едет как надо. Затем снова: чек и спираль, аварийный режим. Заглушил-завел, 20 секунд можно ехать :nod:).
    Три раза запускал принудительную рециркуляцию. Без изменений...
    Ну и для полноты картины: пробег сейчас 355 000 км:thumbup:
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    С этого и надо было начинать))) 3 варианта. Замена на новый фильтр 107000 рублей, прожечь ионый тысячь 10-15 рублей и удаление програмно и физически. Выбирать Вам))))
