Основные ошибки и способы их устранения (EDC 16)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 18 фев 2014.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    выбрал. Теперь нет ни фильтра, ни ошибок по нему :D
    спасибо! :beer:
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Дальше готовься на EGR и остальную приблуду,особенно полета рег.заслонки (мембрана) в турбину:nod:
  3. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    с этим уже и до мск можно доехать:nod:
  4. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Коллеги! Такая ошибка появилась
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03L-906-022-CAG.CLB
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H04 6420
    Код ПО: 010D002C18072118
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022FG A01007 (AU56)
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019L.rod
    VCID: 6FE7C4CCB62BA246B4-803A
    2 ошибок найдено:
    4807 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 00 [032] - слишком низкая пропускная способность
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 136878 km
    Дата: 2016.03.08
    Время: 12:40:02
    9120 - Датчик 1 рециркуляции ОГ
    P046C 00 [175] - недостоверный сигнал
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 136853 km
    Дата: 2016.03.06
    Время: 17:19:33
    Что можно предпринять?
    Из предыдущих постов понял, что, в этом случае будет невозможна регенерация сажевого. Можно-ли как-то самому, в условиях нашей "деревни" решить эту проблему?
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Начни с проверки калапана ЕГР, ошибка по низкой пропускной способности обычно из-за того что он постоянно закрыт.
  6. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    #66 olegv63, 11 мар 2016
    Разобрал, помыл, почистил, В какой-то маленькой камере, где крутится шток заслонки, обнаружил остатки маленьких подшипников,( шарики и разломанная обойма), собрал, поставил. Без них. Ничего не изменилось. Ошибки выскакивают, регенерация не запускается. Это что теперь? Делать "кастрацию"? Звонил в Астану спецам, ценник 250у.е. только прошивка.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну клапан тогда поменяй в чем вопрос то ? Только потом будешь такие же вопросы задавать когда теплообменник потечет ...
  8. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    В том-то и вопрос, стОит-ли сейчас, при пробеге 135тык( из них 18 по РК) делать удаление "всего" и не ждать когда что-нибудь потечет, или есть возможность"бюджетного" ремонта с отсрочкой "платежа". Клапан поменять, те-же 250у.е. Но судя по вашей реакции, похоже кастрации не избежать.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Какиена 250 енотов, VDO он же оригинал меньше сотки стоит!
  10. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  12. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Это не мой. Мой по ссылке выше.
  13. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Добрался я до этого датчика но не нашел никаких признаков дохлости датчика или бреши в проводке, подскажите куда копать, достало ездить без турбины, у меня и на ходу уже загорается спираль и отключается турба.может это быть связано с низкой пропускной системой ОГ, ошибка по ней тоже?
    Найдены неисправности:
    000566 - Датчик давления наддува
    P0236 - 001 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 120707 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 11:56:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 1.560 V
    Напряжение: 11.55 V
    Абс.давл-е: 979.2 mbar
    Температура: 34.2°C
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 120708 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 12:25:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1596 /min
    Крутящий момент: 144.3 Nm
    Скорость: 50.4 km/h
    Раб-й цикл: 79.7 %
    Раб-й цикл: 20.9 %
    (нет узла): 0.0
    Раб-й цикл: 12.6 Раб-й цикл: 12.6 %
    Вчера разобрал всю систему, ни малейшего намека на забитость системы сажей, однако так и не понял работает у меня клапан ОГ или нет, как его проверить не снимая, может датчик давления наддува недостоверный сигнал дает из за выхода из строя клапана ОГ?
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    О каком моторе речь ?
  15. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    ASB 3.0 tdi
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по датчику давления наддува правда от мая месяца . Ошибка по егр говорит о том что написано .Что ты там разбирал вопрос так же как и вопрос то что нет ошибок по недодуву. Если ошибка по g31 постоянная и так и появляется при 0 об. То с ней и надо разбираться.
  17. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    Все времени не было ответить, вобщем настала осень температура упала ниже +25°С и проблема сама ушла ни по надуву ошибок нет ни по низкой пропускной способности я хз чё за фигня???????? Пока так катаюсь.
  18. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    По поводу блока управления турбиной незнаю.ну а вот сама турбина в порядке, смотрели. Выпускной коллектор в порядке чистый без признаков сажи, а вот впускной коллектор правый под замену, 059 129 712 BQ. Могут ошибки быть связаны с впускным коллектором?
  19. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Всем привет!
    Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P0172 система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая. Как её исправить???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта тема про дизельные моторы с блоками edc16 .. А с твоей ошибкой сталкивались тут
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/oshibki-rasshifrovka-po-nomeram-tut.396905/
