A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ничего не понял
    Дык и так меняем со сканером. А Вы как часто меняете?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У тебя рестайл?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Что не понятного, как почитаешь посты про замену масла и расходников то все чуть ли не раз в неделю меняют и масло и фильтра. На деле больше половины не знают что, где и когда менялось. Кого не спросишь ТФ когда меняли ответ в 60% случаев не помню или не менял.
    По поводу замены я ответил, ровно половину положенного:nod: и проблем не испытываю, фильтра ставлю только брендовые.
  4. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    #1984 Vlad2807, 5 май 2015
    Я менял как рекомендовали официалы через 30 тыс. км и вот результат через 100 тыс. км замена топливной системы и попаданец на 450 тыс. руб. После того, как я официалам показал свои цены на запчасти они сбросили порядка 140 тыс. руб.
    И кстати фильтры я ставил только брендовые.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, мой тебе совет разрежь их эти брендовые фильтры и много станет ясно....
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.012
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Да понятное дело это косяк аллюминиевых насосов.Гансы облажались,неучли качество нашей саляры,плохо смазывает поверхности.Забыли дописать в инструкции,при заправке добавте масла в бак.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Похоже что у всех автопроизводителей последние годы, особенно у фрицев, чем чаще в лес, тем больше по дрова..........:(:hot:
    Не выгодно знаете ли делать вечные агрегаты(читай машины) :down:.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.012
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Именно поэтому тщательно выбирал агрегат,читая форум.Долго взвешивал все за и против.И не ошибся в выборе двигателя.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну, это не про меня. Меняю как положено, ибо есть опыт с 2.5, когда все повсеместно капиталки делали, а я как ни в чем не бывало катался.
    дорест. Я знаю, что в ELSA такого для дорестайла нет, но я принципиально ставлю пустой фильтр, несколько раз включаю насос диагностикой, чтобы он наполнился и выгнал воздух, затем завожу, и нет никаких проблем.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ясно. Т.е. ты делаешь так, как ранее советовал Петр в этой теме. Учту на будущее. Спасибо.
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, именно так. Только запуск насоса в баке происходит через тест исполнителей. Отдельной группы для базовых в диагностике для дорестайла нет. Или я не нашел.
    Включаю насос 3-4 раза. Заводится как будто ничего и не трогал + не надо парится с этой соляркой из бутылки, чтобы залить в фильтр
  12. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    согласен на счет двигателя :thumbup:
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, 2.7/3.0тди лучшие двигатели. Были с 2004 года и являются ими до сих пор. Правда, 2.7 больше не выпускают
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Проблема СР4 не в фильтрах, конструктивная особенность ТНВД:ded: Даже если офы тебе сделали 310 р. Это дорого, можно еще опуститься на 100-120.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Дима, чем кнехт с логотипом ауди отличается от обыкновенного без логотипа?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ничем, проблема в самих спецификаций ВАГа к фильтрам, они СИЛЬНО занижены, очень плохо фильтруют топливо ...если сравнивать фильтры ВАГа с фильтрами КР других марок.....
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Спецификацию к фильтрам выставляет не ВАГ так как они не являются производителем ТА, требования одно для всех чистота фильтрования не более 5 микрон.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я думаю что это не так касательно фильтров Ауди.....НО не могу пока это доказать.....
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..подскажите при какой температуре ДТ. открывается термостат-клапан..тот что на топл фильтре
  20. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    всем добрый день.Интересная тема!респект за тему!:thumbup:
