A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    40 и удерживать, но не больше 70
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Доброго дня всем.
    Заметил с наступлением жары, под машиной после длительной стоянки стало оставаться масляное пятно. Заглянул с ямы, предварительно ослабив местами крепление защиты, в районе сливной пробки поддона все в масле и сама пробка в каплях масла(( Дотянуться не смог, так как защиту до конца не снял.
    Может, кто подскажет, какой ключ нужен, чтобы открутить два болта по центру спереди защиты. Они Под внутренний многогранник, не торкс. У меня подобного инструмента нет.
    Спасибо!
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В общем, нужна была звёздочка м12. Раздобыл. Защиту снял.
    Масло сочилось из-под пробки. Видать, была недотянута. Подтянул, и порядок!
  4. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    подпишусь
  5. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    Приветствую.У меня спустя какое-то время после покупки начались проблемы с тем чтобы завести машину.Обороты идут ,а машина не заводится (ощущение будто нет подачи топлива).Замена аккумулятора не дала результата.У дилера причину не нашли (зато нашли других косяков на 2500 Евро).Сказали что с подачей топлива проблем нет,свечи тоже в порядке.Помахал им ручкой и заменил свечи.После этого машина стала заводиться ,но с оборота 10-ого.Естй какие-нибудь предположения?Может кто-то сталкивался с подобным?
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Приветствую! Машина - бензин?:shock:
  7. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    дизель
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен шнурок типа последней версии ВАСЯ https://www.drive2.ru/l/4899916394579227793/
    И посмотреть при заводе мотора
    1. какие обороты стартёра (1я група измерений)
    2. На сколько сильно падает бортовое напряжение (1я група измерений)
    3. Какое давление ТНВД (1я група измерений)
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Дизель в тепле и с неисправными свечами с пол оборота заведется . Проверте шнурком , то что другие пишут . А еще попробуйте завести машину предворительно сняв разьем с датчика температуры ОЖ . Из-за него бывают проблемы с запуском .
  10. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    Прочитал пост про Василия ,впечатляет.Тоже много функций отключено (сигналка,зеркала и т.д.).Вообшем надо брать т.к. цена вопроса соответствует 2-ум походам к диагносту в сервисе.Жалко только что так долго ждать (мин 20 дней в Европу).
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ценник там не гуманный, я брал за 3 рубля такой
  12. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    попробуйте в Белорусии, я брал за 75 $, если кто ездит в Минск то у них есть (было) на месте
  13. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    С Белоруссией к сожалению тяжко,каналы не налажены.Попробую через Москву или Питер т.к. там друзья могут купить и передать авто почтой или с проводником .Там инструкция надеюсь "для чайников" ?:blush:
  14. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #2014 Alex-shmalex, 30 май 2015
    К чему такие сложности? Везде их продают.Можно и китайский по месту взять за 30$. Всё тоже самое он умеет делать, а инструкций в интернете полно всяких.
    Вот с ходу нагуглил http://www.diagtools.lv/vagcom.htm (тут правда цена неадекват, но найти норм предложение по месту - не проблема)
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Парни,Доброго дня всем!Подскажите полный объем охлаждающей жидкости мотор 2,7
    Сменить хочу.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В 3,0 12л. думаю что так же на 2,7
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Спасибо!
  18. Artur174
    Artur174 Участник форума
    28 янв 2013
    108
    Трактор , да.
    Камрады ! Перечитал тему 3 ( три ) раза. Стою перед сложным выбором - а6 октябрь 2010 года. Дизель. Пробег 135 000. Дилерская.
    Очень опасаюсь теперь алюминиевого ТНВД.
    Вот прям и не знаю что делать. Как менялись там фильтра и чем заправлялись достоверно никогда не узнаешь.
    Неужели так все плохо ?
    Спасибо за советы , если таковые будут.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Опасаешься-не бери.Купишь и будут тебя все время сомнения терзать.Это будет не езда.От машины нужно получать удовольствие.
  20. Artur174
    28 янв 2013
    108
    Трактор , да.
    Согласен. Оттого взял вариатор в свое время , с пониманием что может быть. Но ведь есть и объективные факторы - отсюда и столько сообщений с темами на этом ресурсе , люди же спрашивают , думаю , решают т.д. )
