A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Так это так должно быть?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У нас тоже город небольшой. Когда была у меня А4 с таким движком и сажевым фильтром, то я иногда (пару раз в месяц) устраивал трассовые пробеги, дабы дать машине подольше поработать в нормальном режиме. В принципе, пассивную регенерацию и наблюдал всего пару раз за все время. А так проходила в основном в движении.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да.:nod:
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что то я не увидел по ссылке что говориться про оригинал?:shock:И не понятно зачем на 2.5 ставить фильтр от 3.0.Может в этом причина?Может не рассчитан он на эту систему впрыска?А солярку из какой бочки этот клиент заливал, тоже не понятно.:nod:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я обнаружил, после Н..й поломки, что причиной выхода из строя ТНВД на 2,5тди является сама конструкция топливного фильтра, не зависимо от производителя.
    С тех пор, 2-3года наша ветка дизелей 2,5 начала колхозить различные фильтры от других брендов и других версий ВАГа.
    Фильтр никак не может быть расчитан на определённую систему впрыска.
    У любого топливного фильтра 3 параметра и если они совпадают с требованиями топливной системы, то он может быть использован на ней.
    1. Уровень фильтрации в микрометрах
    2. Производительность
    3. Диапазон рабочих давлений
    На 2,5тди все 3 параметра сходны с КР или меньше.
    Но то обнаружилось, :eek: что качество фильтров ВАГа на А6-А4 2,7-3,0тди до 2011года не выдерживает никакой критики, как видим в посте фильтр сминается, прорывается или даже новый пропускает через себя частички .
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Кстати, читал в начале темы, что Петр на свою машину ставит топливный от рестайла. Вернее, ставил на лето. Интересно, как показал он себя зимой?
    Вот, нашел: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8757787&postcount=1168
    Петр, отпишись пожалуйста, какие выводы от замены.
    Возможно, тоже от рестайла фильтр поставлю, quattrosens вот пугает:shuffle:
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Попей валерьянки мелкими дозами и не будут в голову лезть дурные мысли, да и нестоящие ничего предположения quattrosens не будут тебя пугать.
    Брендовые ТФ, своевременная замена + запасной в багажнике, залог живучести ТА:ded:
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Мудрость и опыт одержали верх над молодостью и нервозностью!:D
    Убедил:nod:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Время покажет.......:hi:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно говоришь, пусть все клиенты к тебе на развод идут.....:D
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Но с другой стороны, машина ведь 140 тыс проехала, фильтр менялся 7 раз. Никаких проблем. Значит, случись что - это обычная лотерея, если нарвешься на некачественный. Где-то тут на просторах нашего форума видел, парни создали тему о конрафактном "оригинале" запчастей ВАГ с фотками, к сожалению, количество такого "оригинала" только увеличивается. Надо быть бдительными.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если топливо относительно чистое то проблем не будет, вот если нарвёшься на плохое поехав на каникулы в тьму таракань....., то проблемы будут, ко мне обычно так клиенты и возвращаются на эвакуаторе .:D
    Конечно можно на всё закрыть глаза и сказать меня пронесёт.....и откладывать потихоньку деньги на ремонт, на "плановую" замену ТНВД.....это уж каждый сам решит.....
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот думаю и есть истинна по поводу фильтров+нарвёшься на контрофакт.Просто в основном ставят оригинал(например у диллера)из-за этого и есть такая плохая репутация оригинала.Сам теперь думаю поставлю кнехт.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
  15. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2076 igor33, 24 июн 2015
    Да ничего с ним не приключилось, просто воды хапнул, делов то...
    А уж по какой причине, нужно разбираться.
    Навара убогий авто конечно, уровень Патриота.
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Он был сухой и погода сухая.И на скорости его просто порвало,как будто он воздух перестал пропускать.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может шмель туда залетел:shock:
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.011
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я уж думаю может сервис мены при установке надорвали малость,случайно.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Следующий фильтр после замены так не распотрошило?
