A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.010
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот сегодня поставили новый.Вроде ОК.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ва бран ле :D:hi:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тубабу завязывай, не уж-то так совсем дела плохо, клиентов нет, с голоду пухнешь .....раслабся.... .и успокойся.....всё будет хорошо .:hi:
  4. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #2084 turtle_box, 25 июн 2015
    не туда запостил, сори)))
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Здается мне, не в этой теме ты запостил:shock:
  6. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и расслабся и не тряси воздух. Я сказал все что хотел.
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Рекомендую всем в отпуск:nod::beer:
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто делал опресовку? вылазит ошибка 000565 - Регулятор давления наддува P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Об/мин: 2184 /min
    Крутящий момент: 288.6 Nm
    Скорость: 56.0 km/h
    Абс.давл-е: 1927.8 mbar
    Абс.давл-е: 1366.8 mbar
    Возд. масса: 505.3 мг/ул
    Температура: 46.8°C
    Вот и думаю что где то огромная дыра а как опресовать не могу найти на старой своей с двс 1.8Т делал безпроблем
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Судя по данным из фриза - дырок нету.
    Если двигатель 2.0 тди - очень похоже на заклинивание геометрии турбины или отсутствие вакуума.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Двигатель 3.0 TDI BKN как нет дырки запрос 1928.8 факт 1366.8 и расход воздуха 505.3 не слишком ли завышен а если он все же завышен как я думаю то откуда его взять как не с атмосферы
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опресовать просто, подаёшь воздух с компресора на вход холодной улитки турбины с одной стороны, а с другой снимаешь патрубок с кулера идущего во впускной колектор и затыкаешь пробкой.
    Имхо, похоже на дырку или проблемы с актуатором, не менялся ли он ?
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    нет ничего не менялось, акромя заслонок колекторов в 2010 году, а разве нельзя без затыкания патрубка с кулька пусть дальше идет за одно ЕГР проверит не сифонит ли там не где?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, будет сифонить через открытые клапана, а они всегда будут....
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    странно на 1.8Т ничего не сифонило, что то я в этом не уверен что будет сифонить на 3.0 TDI завтра буду пробовать и так и так
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя расходомер занижает показания ( когда дырка - завышает ).
    Сними воздушный фильтр и расходомер, посмотри на него, расходомер, и в турбину.
    Если там все нормально - делай опрессовку.
    Чтобы опрессовать систему - ничего снимать больше не надо.
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Может у кого было:
    Стоит жара, в пробках приборка рисует до +37 град. Неделю назад, а потом вчера вечером и даже с утра сегодня - в пробке взлетает температура ОЖ до 120 град.
    Конечно же включаю печку на всю, остывает достаточно быстро до рабочих 90 град.
    Каюсь, что не посмотрел работают ли вентиляторы, т.к. на улице очень шумно и их не слышно (а может и не работают, короче надо глазами при случае смотреть).
    Да, радиаторы подзабиты, периодически мойкой пробую промывать, но без снятия бампера это малоэффективная затея. Ошибок нет никаких.
    Всё таки из-за забитости радиатора или есть ещё что посмотреть/проверить? Что нибудь посоветуете?
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Спасибо за ответ, залез посмотрел люфт у крыльчатки турбины такой что задевает за корпус, так что сейчас ищу турбину
    Кто может подсказать где можно заказать с приемлемым ценником турбину ДВС BKN
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    вопрос снят. вентиляторы не работают. сегодня снова всё случилось (и впервые на панели запищала индикация ОЖ - мол остановитесь, заглушите и проверьте уровень ОЖ)
    странно, что Вася ошибок совершенно никаких не видит.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может быть, такой же случай?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=427370
