1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я сегодня тоже так решил... Залить соляры в новый фильтр поленился:chainik:
    Потом пол часа воздух из рампы выгоняли, чуть аккум не высадил. В конце концов завели.
    Благо, не один менял, а с другом, а так бы "привет, эвакуатор":hi:
  2. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    В вагкоме как фильтр прокачать?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  4. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Вообще то "насухую" тнвд гонять крайне не желательно. Да и зачем, если даже без шнурка - можно просто зажиганием пощёлкать(раз 20:D) и весь воздух выгонит подкачивающий насос через бак.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Как будто я этого не делал:D
    Просто на будущее, не буду спешить, а выйду в место хорошего сигнала интернета и найду тот пост Петра:)
    Надеюсь, все же, что ТНВД я не сильно измотал:shuffle:
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да хоть мильон раз пощёлкай,пока стартер не закрутиться,подкачивающий не включиться.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я тоже высаживал аккумулятор,другой подключал,но в моём посте имелось ввиду,что тнвд от этого не умрёт(только дорестаил).последний раз прокачивал как Пётр советывал,тоже не мгновенно завелась,но быстрее намного.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сергей, ты меня успокоил!:beer:
    В следующий раз обязательно по методу Петра менять буду.
    P.s. У меня была А4 1.9 тди, там я заливпл соляркой новый фильтр, цеплял на место старого, и заводил машину. И всего делов)) Вроде только сперва крутил стартером чуть дольше обычного.
  9. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Это не так. У меня он 100% включается вместе с зажиганием, работает 3-5 сек и останавливается. Как то раз фильтр наполнял таким макаром - 2 включения зажигания и фильтр полный, ещё и вытекло в бутылочку. Но всё равно воздух попадает, потом при прокачке даже слышно как пузыри идут по системе)
  10. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
  11. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Чтобы пузырьки воздуха убрать полностью. И это было скопировано из ETKA -> методы самого концерна!
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    парни что то не нашел а как прокачивать топливную систему на двигателе BKN? также как и на двс ASB?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да то-же что и на дорестайле
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Спасибо за ответ
  15. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    #2315 igor246, 5 ноя 2015
    Извините, если не в тему, вопрос по егр на 2.7 и 3.0 tdi.
    На старых 1.9 tdi был просто клапан который управлялся вакуумом через грибок на егр-е.
    А на 2.7 стоит и грибок управляемый вакуумом и еще какая-то заслонка с приводом. И где-то читал, что еще и насос электрический для циркуляции ож через радиатор егр. Поправьте если не прав.
  16. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    подпишусь :)
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем привет!
    В последнее время (зимой) обратил внимание, что имеется запах дизеля под капотом. не такой, как от выхлопной, а что-то среднее между солярой и выхлопом. В салон не тянет, никакого дымка и т.п. нет. Расход не изменился, движок не "троит". Крышку пластиковую на двигателе пока не снимал, чтобы подтеки поглядеть. В районе топливного фильтра все чисто.
    Двигатель 3.0 CDYA, пробег 93000.
    Базовых ошибок по VAG COM нет.
    Куда копать - свечи, форсунки, патрубки, прокладки?
    Диагностику более глубокую (есть VCDS и VAS PC)?
    Заранее спасибо!
  18. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    - все верно перечислил - и увсю енту экологическую приблуду надо удалять в корне!
  19. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Может от вебасты запах идет?
  20. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Скорее, глушитель вебасты оторвали...
