1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если ничего не скрепит не свистит..и ремень не лохматый то можно еще поездить (ремень порвется не кретично ,заглушил и на эвакуатор)..а так для себя если, то у меня жалоб небыло но я заменил..
  2. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ремни и ролики заменил при пробеге в 216т км, заклинил один из паразитных роликов, я спокойно доехал до сервиса....., помпу не трогал - люфта нет, антифриз пока тоже не менял!
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На 120 т. засвистел ролик натяжителя, поменял ремень и ролики, помпу не трогал антифриз заменил
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Всем привет, вроде как решил свою проблему с не додувом турбины завтра еще сниму логи и уже точно буду знать, всем спасибо за подсказки как полезные так и не очень
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Влад, а на 2.7 bpp такое есть?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.672
    А на BPP они идентичны с ASB и всякими BUG ...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Выложил .:hi:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно никогда говорить, что турбина новая, если на самом деле она восстановленная. Приобрели вы её напрасно, гемороя с ней ещё не раз поимеете. (Скупой платит дважды)
    Забудьте об адаптации турбины у дилера и запомните на будущее - блок управления турбины адаптируется только один раз! Вам тут просто мозги пудрят не совсем компетентные люди...
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А в чем, будут проблемы если не секрет?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Влад, спасибо ещё раз! :thumbup:
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #2471 vitsan, 7 фев 2016
    Влад посмотри пожалуйста лог, после небольших моих манипуляций ошибка по недодуву пропала но все равно что то не так, я так понимаю где то после турбины дырка
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    После каких именно работ ошибка пропала?
    Это важно, чтобы понимать дальнейшие действия.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Была напрочь забита одна из труб которая идет на интрекулер (внутри было с литр масла еще и большие куски льда) турбина просто не могла все это продуть, ну и славо богу а то все это было во впуске.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у тебя случайно не порвана мембрана маслоотделителя?
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я так думаю это масло гнало со старой турбины, какие есть еще признаки что мембрана порвана?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я про лёд, который образовался из конденсата.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тогда совсем не понял, при чем здесь мембрана я так думал если она порвана то все масло погонит во впуск или нет
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    и скажи пожалуйста почему себя так ведет надув при наборе оборотов? такое большое расхождение между запросом и реальным показателем и тоже самое про ДМР , после 2200 оборотов все приходит в норму
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    турбину какую брал, и почем ?:)
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    http://turboavto.com/
    брал тут с возвратом своей вышло 26500
