1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а расходометр мыть зачем? он ж сам прожигается вроде? я вообще его никогда ни накакой машине не мыл:confused::shock:
  2. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Тоже с удовольствием послушал бы про эту процедуру. При замене воздушного фильтра протираю сухой ветошью сеточку ДМРВ. Но про мытье, а главное чем, не слышал.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    есть спец спреи (от ликви молли видел)..но очково чето..я 1 раз на ваз2110 помыть хотел..порвались усики и все .под замену (тот хоть 3руб стоил..а аудюшный рублей 10 наверно)
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я мыл карбклинером самым дешевым, думаю можно и в растворителе.
    Причина крысы погрызли проводку на ДМРВ. :lol: не поогло :hi:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Славик, прожигаться дмрв перестали на HFM6.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял..а как узнать надо ли мыть ? какие симптомы?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мыть надо регулярно, также как и менять воздушный фильтр.
    А вот какие можно мыть, а какие нет - другой вопрос.
    Правда здесь ответ довольно прост - смотрим название темы и не разводим демагогию.
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На все вопросы да. расходомер буквально пол месяца назад мыл. хочу заглушить егр и посмотреть будет ли такой разбег по воздуху думаю до 2000 тысяч покажет пока ошибка не вывалится
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Остаётся два варианта:
    ЕГР и маслоотделитель.
  10. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Петр, при смене воздушного фильтра контролирую визуально и сетку воздухомера, она чистая - или это не показатель?
    а если мыть - то чем ты сам моешь и как, опиши пожалуйста данную процедуру?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Присоединяюсь!
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и мне интересно..и каки все же симптомы должны быть ?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Фиг знает)) Меняю фильтр, - чистая она. Ну для порядка сжатым воздухом сдуваю))
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да сетка тут вообще не причём и труба тоже.
    Мыть надо сам элемент.
    Балона Ликви Моли для ДМРВ хватает на 5-10 моек.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Его понятно как проверить ,а вот маслоотделитель как? дыма генератора ксажелению нет, а разбирать его так у него Я так понял сразу защелки ломаются или есть Еще какой способ может он дуться куда не должен?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пётр, аему не чО не будет? А то я лично всегда был противником данной процедуры. :shock:
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а меня все же интересует вопрос..как узнать что пора мыть(ошибки,расход дт,плохая тяга) ? и какие возможно изменения почувствуются?..или просто мыть и мыть и все:confused::laugh:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ну как вариант расхождения в показателях ДМРВ при логах, запрос и то что есть. если показатели разнятся то мощность падает, расход увеличивается, это мое мнение если не прав поправте
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет если чесно ,очково лезть туда:spy::rollingeyes:... а на заведенном на ХХ какие должны быть показания, и где их посмотреть. при норм работающем дмрв
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    если очково не лезь, а так полно отчетов о чистке, на ХХ показания тебе ничего не дадут сними логи и тогда все увидишь
