A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у вас на 2.0 тди стоит Хитачи ???
    Должен стоять Бош - его мыть нельзя.
    Я же написал - смотрите название темы, чтобы не задавать вопрос - какие можно мыть, а какие нет.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Когда будут изменения существенные - мойка уже не поможет, только замена.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Маслоотделитель по статистике ходит в среднем 10 лет.
    За это время резина мембраны дубеет и она рвется.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вы выходные буду масло менять..фильтра..вот заодно гляну как он там поживает.. (а ликви молли очиститель 1900арт подойдет?, просто есть банка такого)
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так вопрос открыт по маслоотделителю? Ломаются защелки при разборе? Как определить целостность мембраны? Или просто - десять лет машине исполнилось, взял, и заменил его?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Петя, у него стоит HFM6, если чё.
    Ну не может быть специалист твоего уровня таким невнимательным! О тебе ж тут легенды слагают и оды поют, а ты - хитачи, бош, насос-форсунки...
    Возьми себя в руки!
  7. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Я таким мыл для профилактики http://liquimoly.ru/item/8044.html 4157ad98-8a56-11e3-a81e-0015175582ed.jpg
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну и че?
    Я беру ответственность и разрешаю мыть только Хитачи.
    Ты возьмёшь на себя ответственность касаемо Бош?
    То что они все давно HFM6 - думаешь умом блеснул?
    Ну-ну, цыплята тебя поняли наверное?!
    Хотя нет с ними надо на их языке разговаривать.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Петр не обращал бы внимания, человек просто хочет повыпендриваться и думает что он лучше всех и во всем разбирается, особенно даже когда машину не видел)))
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2550 ВасиличЪ43, 11 фев 2016
    Да нет конечно, просто думал, что у вас стоит тоже самое..
    СПС! буду знать.
    Всё, понял. БОШ НЕ МОЕМ! не зависимо HFM5, или 6..
    Я конечно извиняюсь, что влез в чужой монастырь со своими вопросами, но у нас в теме за это бы точно не кто не ответил..
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да причём тут это. Один другого поправил, что теперь. Не сомневаюсь в профессианолизме, этих людей. Ни в том не в другом. :beer:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Возможно Бош HFM6 и можно мыть, но я не знаю точно - поэтому советовать не имею права.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В любом случае, спасибо за комментарий.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я не дождался выходных и помыл свой *хитачи* но не разбирал ничего..просто вынул вставку и протер ее сперва тряпочкой с наружи (грязный был)..потом пробрызгал везде ликви 1900...обезжиривателем..продул аккуратно и поставил на место..
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну и дальше рассказ?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отнес на мусорку и с размаху забросил подальше ... шутко :lol:
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    :laugh::laugh::laugh:.. все норм (хотя и было норм)
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #2558 vitsan, 11 фев 2016
    Парни при опресовке воздух уходит через шланг который отмечен красным, если его заглушить то все ок держит, значит все хана маслоотделителю?
    Может кто в курсе были ли случае чтоб патрубок слитал с маслоотделителя?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите..сегодня менял топл фильтр..поставил новый и не залил сразу топливо в него как обычно..одел все хомуты. выкрутил на нем болтик (стравливать воздух)..зажигание повключал раз 5-7 чтоб наполнить его..но не наполнился он. не текла салярка почемуто..покрутил стартером чуток сразу потекла но пошел воздух в насос и незаводилось..попытки 3 делал никак не прокачивался воздух (в прозрачной трубке было видно его)..открутил трубку к насосу (тнвд) оттуда с пеной пошла салярка но не завелось..потом снял обратку с фильтра перед термостатом..и зажиганием (вкл/выкл) прокачивал опять..причем заметил то что при ВКЛ зажигании текла салярка с воздухом. при ВЫКЛ зажигания воздуха больше выходило чем салярки..(открывался клапан обратки??? )..в итоге запустил мотор
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    еще вопрос.. кто нибудь разрезал топл фильтр (тот что без термостата,рестайлинг) в ЗИМНЕЕ время....тк он без подогрева получается то запарафинивается ли он????
