A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    под капотом все трубки на месте? вентиляция картерных газов нигде не травит?
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот кстати у меня то же воняет, что делать?
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    да вы обалдели как вы ездите с запахом гари в машине разбирайтесь с этим скорее, смотреть все патрубки, соединение турбины, егр
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Да все в норме, нет ничего сломанного.
    при стоянке иногда воняет, думаю дело в затаскивание выхлопа во вход печки...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это если трубки ЕГР не прогорели например ...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Обращайся ,можно посмотреть что там за проблемы :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  7. Саид 05
    Саид 05 Новичок
    26 фев 2014
    43
    А6 2.7 TDI 07г.
    а с выкл печкой воняет у тебя?
    я завтра поеду в сервис, если что дельное будет отпишусь
  8. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а сажевик у тебя в поряде?
    мощность не упала?
  9. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    он писал в другой теме, что мощность у него упала.
  10. Саид 05
    Саид 05 Новичок
    26 фев 2014
    43
    А6 2.7 TDI 07г.
    упала, не значительно но чувствуется...а как понять в порядке он или нет?
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    я посоветую тебе штоб не гадать на кофейной гуще, тем более ты сам в столице, съездить к ребятам:
  12. Саид 05
    Саид 05 Новичок
    26 фев 2014
    43
    А6 2.7 TDI 07г.
    далеко, ближе к северу не знаешь толковых ребят?
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    если хочешь победить проблему, др вариантов нет! сервис проверенный.
    люди из-за бугра к ним приезжают....
  14. Саид 05
    Саид 05 Новичок
    26 фев 2014
    43
    А6 2.7 TDI 07г.
    с другой стороны ты прав, если раз и наверняка) спасибо
  15. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Добрый день. У меня следующая проблема: 3.0тди при нажатии педали машина набирает 4000об. после переключается на следующую передачу и не откликается на педаль газа секунд 5-6 - это происходит на не прогретом двигателе, на прогретом набирает 3000об. и начинает немного дёргатся (обороты дальше не набирает). При диагностике ошибок не показывает. После долгих мучений и поиска неисправнсти, при очередной попытке "дать газу" появилась ошибка "неисправность клапана регулировки давления 276". Начали проверять датчик, на холостых давление показывает норм. (около 482бар). при нагрузке - недостаточное давление в системе. Снял клапан, промыл (было немножко стружки, насторожило), дунул в торец, вроде немного продувается, подпвал 12в - щёлкает. поставил обратно. Сильно не зажимал. При включении теста датчика - тест не проходит - машина глохнет. Кстати заводится машина без проблем!!! Завёл, поехал, на 2000об. загорелась спиралька комп. показал не достаточное давление в рампе машина продолжала бодро разгоняться по тахометру до 4500об. и переключалась до 4 передачи было 120км\ч и дальше в городе давить не стал, после отпустил педаль (спираль моргает), опять нажимаю газ - всё "аварийный режим активен" макс. 3000об. и 80км\ч. Глушу. Завожу - спираль не моргает - разгон - начинается всё сначала (ошибка - недостаточное давление топлива). Далее поджимаю гайку на датчике, завожу, еду - машина ведёт себя также как до снятия датчика (т.е. не набирает больше 3000об., ошибок при этом никаких не загорается, до 3000 набирает оборот очень бодро а после какой-то провал). показатели по датчику действительные соответствуют требуемым (даже когда требуется 1500 бар. клапан держит 1500бар.) Вопрос в том - что клапан держит нужное давление, машина хорошо заводится, бодро разгоняется пока на тахометре не стрелка не дойдёт до 3000-3500 об. (неважно на какой передаче). Менять датчик? Но он же вроде держит давление, а просто его менять (180$) не дёшево. Как Вы считаете - могут быть другие причины или всёже датчик?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Ты откуда друг ? :shock: Может на нормальную диагностику ? :hospital:
  17. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Что в твоём понимании нормальная диагностика? У ОД баксов за 100-200?. Машину смотрели несколько довольно грамотных ребят. Но если комп ошибок не показывает - то и ОД разведёт руками, или скажет менять датчики и узлы пока методом тыка не устранят причину.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Просканировать ошибки это далеко не нормальная диагностика, а с такими нормальными диагносами ты будешь долго искать в чем проблема
  19. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Спорить на данный счёт не буду. Подскажите специалистов в РБ Гомельская обл. Да и хотелось бы услышать совет по проблеме, а не обсуждать уровень мастерства
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну для начала сними логи выложи в соответствующей ветки(возможно ребята и здесь могут посмотреть), дальше видно будет куда копать
