A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Заводится и на горячую и на холодную отлично. Ремень целый и норм. натянут. ТНВД по компу давит до 1600бар. клапан регулировки давления топлива заменил на новый - не помогло(((
  2. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    4G0 145 805J - от 313сил БиТДИ. Говорят самое лучшее на сегодня :thumbup:
  3. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Потому что у тебя будет тумблер в машине. А твое предложение характеризует тебя, как человека, мягко говоря не порядочного :down:. За правила спасибо учту.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А что за правила такие?
    И ещё вопрос: зачем какой-то тумблер на свечи делать?
    Кто может объяснить?:shock:
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    С чего ты решил, что я собираюсь ставить тумблер, я написал, что прочитай как ставят тумблер, а не то что собираюсь его ставить, я не тот человек который будет таким заниматься, я лучше сам переберу ДВС, тем более мне нравится ковыряться в своей машине и делаю по механики все сам, в мозги не лезу не хватает квалификации
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я так думаю,чтобы поджигать смесь не сжатием,а свечами,когда компрессии нет.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я думал, свечи нагревают камеру перед впрыском. Так думаю, зачем ещё это, коль и так на горячую не заводится:)
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да у меня просто тот есть в наличии который я описывал и за него спрашивал..вот думаю подойдет или нет.как высчитать
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это тебе в ветку тюнинга надо:ded:
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Есть, только так ты её прилепишь. Хотя все возможно.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но Вы не могли бы потом прокомментировать на основании чего делаются те или иные выводы по данным диагностическим группам. Например, Ратковым уже сделан вывод, что возможно ремень ТНВД дефектный. Хотелось бы самому научиться расшифровывать логи.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, нужно чётко представлять как работает двигатель , как изменяются его параметры при разных режимах:
    воздуха - (наддув - турбина, расходомер....)
    топлива - (форсунок (их параметры...) - давления топлива в рампе ....)
    сажевого - (забитость, давление ... )
  14. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Выше по тексту форума выложил в архиве
  15. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    135 страница
  16. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хомутиками пластиковыми:rock:..не??
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Во первых после 3000об идёт сброс давления наддува, или мотор в аварийке или проблема с турбиной (и в том и в другом случае должны быть ошибки !!! ). Или проблема с ТНВД ( ремень то целый :D ).
    Если же ошибок нет то 1000% кривая прошивка это к Петру :hi:
    Во вторых проблема с термостатом, ОЖ не нагревается более 83.7С , менять !
    В третьих холостые не фонтан . Машина дымит ?
  19. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Дыма нет. Ошибок нет. На х.х. и прогретом двигателе подколачивает (уставшая форсунка на 5 цилиндре (-48 в первой графе) Прошивка очень может быть что кривая (мотор чипованный, сажевый и егр удалены - в общем до меня в мозгах ковырялись 2 раза). Ошибки выдаёт только неисправен вентилятор охлаждения и свеча накала 3 цилиндр). До Петра как и до Москвы 800км., как то долековато. Может как-то сделать можно копию прошивки и выслать для изучения и лечения с последующим $...
