A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, 800км это много :nod:, а вот мне до Петра 2000км и тем не менее уже с десяток машин сделали вместе...:D
    Уважаемый покупай шнурок MPPS v.10 или v.16 http://www.ebay.fr/itm/Valise-MPPS-...807601?hash=item33ae6e78f1:g:bPMAAOSwn51UZdni
    снять самому прошивку нетрудно, зарядное на машину и на комп, звонишь или или Петру или мне по Вайберу (стучись в личку) , процедура занимает 30мин, снял, отправил по почте Петру, решил финансовый аспект получил исправленную залил, катайся и радуйся :hi:
  2. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    для обновления ПО акпп такой шнурок подойдет?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Диллерское ПО АКПП обновляется ВАСЕЙ,
    про чиптюнинг АКПП у меня сведений нет...сорри не занимаюсь
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    нет. для обновления акпп нужен VAS5054 или VCP (vag can proffessional).
  5. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
    ткните пожалуйста носом где почитать
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от типа коробки варик/типтроник/Строник.....вот в резюме http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=119780
  7. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Сколько должно подходить проводов к расходомеру воздуха? (у меня подходит 3 провода и как то по колхозному закручено, для чего могли переделывать подключение датчика?)
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож 3
  9. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Принято. Спасибо.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт потому что ДМРВ без *прожига*
  11. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Можно подробнее???
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну раньше ДМРВ был с прожигом (нить накаляющаяся ((вроде до 1100-1200гр)) на неск секунд. обжигая всю пыль,налет с пластин датчика). щас так не делается (у нас точно)..ДМРВ хитачи
  13. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    Если мотор не прогреть долго,то на 5 передаче детонационный звук,если заглушить и завести,то все нормально или топнуть чтоб на 4 переключилась и обороты поднялись,тоже звук пропадает)) есть какие то мнения? вагом смотрел,ошибок нет
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Было так всегда или появилось недавно?
  15. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    два года,купил такую) летом очень редко так,а зимой всегда,если греть меньше 10 мин
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обратись к Петру Ratkov, скорей всего очень древняя прошивка мотора с огрехами.....
  17. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    как купил,чипанул ,удалил заслонки и егр
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #2738 Mr.Gold, 7 мар 2016
    риветствую знатоки с6-го кузова и всего 4то с ними связано. Вопрос таков , знакомый на4ал неспешно продавать аппарат свой , 2.7 тди 2008го , 4естных 267 пробег , НО она мультик , wauzzz4f38n123898. Масло в мульте менялось после 200к.. мужик при деньгах , поэтому на ремонте не экономили , даже наверно слишком порой. Про мотор тут всё понятно , а вот про мультик скажите .. 4то за зверь.. стоит не стоит..или нафиг его. Цена на машину норм , но стоит ли..
  19. Valerik1000
    Valerik1000 Новичок
    24 фев 2016
    25
    А6\С6 3.0ТДИ 2006г
    Бери если нравится !!!
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.012
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Масло в мульте конечно нкжно почаще менять.Каждые 60 тыс.Процедура не дорогая.У меня примерно такой пробег.Коробка без нареканий.Включаться режимы должны без пинков.При езде в салоне должна быть тишина,без гулов и скрежетов.С 0 до 225 должна набирать ровно без каких либо замедлений.
