A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно у кого чиповался ?
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Замена масло в мультике 60тыс, если меняли раз в 200тыс то к 250тыс кап.ремонт коробки, так что включай этот параметр в цену......
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    в его коробке менялось масло 5 раз, последний раз 1.5 месяца назад..тоесть , впринцыпе ни4его не должно сломаться , в коробке именно .. а правила эксплотации теже 4то и у обыкновенной , не жарить до прогрева и т.д. или еше есть подводные камни ?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть, если ездил как гонщик то коробка долго жить не будет....если тошнил тода к 300тыс доберётся
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ой , ну его нафиг тогда..знаю 4то именно он , аккуратный , а вот до него..а 300 это всего в 40тыках.. понятно ) *будем искать дальше* .. :)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мудрое решение, при поисках про АКПП : С-троник (пробег более 80тыс) и Мультитроник (пробег более 120тыс) лучше забыть.
    Обычный Типтроник на А6С6 брать и при 200тыс, если в ней меняли масло 80-120тыс (чипованная), или не меняли масло 180-200тыс макс !
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    и снова всем добра!.. на выходных , если карты лягут , поеду посмотрю данный аппарат https://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/audi/a6/bcepfo.html. Скажите , на 4то надо обратить внимания , беря в рас4ет 4то это авант. Еду с диагностом , + продавец утверждает 4то вся инфа обслуживания есть в ауди центре , тк аппарат оттуда только..поэтому заеду в ауди центр тоже. Скажите куда нос еше засунуть , 4то подергать и где глянуть :)))
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2748 quattrosens, 9 мар 2016
    Основная проблема это износ поршневой если тачка обслуживалась в Ауди с заменой масла в 30тыс, проверяется только компрессией,
    + износ турбины, проверяется люфт пальцами
    + износ цепи при таком обслуживание её осталось на 50-150тыс,
    проверяем завод на холодную цепь должна прекратить звук/шум после 5сек, если нет то замен цепи это 1200-1500евро
    + Смотрим состояние форсунок в 13-14 (не более +/- 1,2) и в 72-77гр значения не более (МИНУС !!!) -26, больше замена форсунки цена от 450евро у оффициалов
    + Ошибки по заслонкам в коллекторах (500евро сторона) лечится либо их заменой либо прошивкой у Петра
    + Всё остальное смотрим по ошибкам
    + Если АКПП то 100% замена всех масел это уже + 800 евро + редкутор если квака
    + Смотрим внимательно на износ шин т.к. это замена рычагов + возможно салентблоков подрамника в перспективе
  9. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    красивая... из "особенностей" конкретно аванта - еще задние фонари и задний стопсигнал смотри. недешевое удовольствие, а болеют они часто. в остальном все правильно разжевали. самое дорогое из очевидного: цепи и форсы. я так понимаю цепи в идеале вообще никаких звуков издавать не должны, ни при холодном пуске, ни при горячем.
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    мультик подразумевает наличие переднего привода... а кайф ауди именно в кваттро. если привод не критичен, думаю проще смотреть 2.0тди.
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Насколько точная данная проверка ?
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    нууу не прям 4тобы то4ная , но живую турбину от помираюшей так определить можно то4но. Т.к если она на4ала люфтить , то это вопрос только времени/мото 4асов , 4ерез сколько она на4нет кидать жестко масло , если до сих пор не кидала , и потом теперь о корпус и клин.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2753 quattrosens, 10 мар 2016
    +1 Просто в турбине окромя износа подшипников просто умереть нечему.... геометрия на А6С6 не в счет т.к. сразу выскакивает ошибка !
    https://www.youtube.com/watch?v=Vag9i1O0k1k
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    не повезло..машину купили.. :((...ну зна4ит не судьба:)
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не расстраивайся. Твоя тебя дождется:nod:
    Удачи в поиске!
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Думать нужно было дольше:nod: На ручке интересный вариант:thumbup:
  17. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Ручка рулит!!!
  18. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Нафик эта ручка нужна? На АКПП лучше... У меня вторая машина с дрочилкой этой.
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2759 0n0t0le, 14 мар 2016
    Дизелисты, подскажите куда копать, а6 2.7тди, 10 год. Ошибка по низкому давлению топлива в рампе. Смотрю измерения, на холостых все норм, запрашиваемое/реальное совпадают. Если дать газу, то давление растет с ощутимой задержкой, но в итоге накачивается. Заводиться стала тоже дольше обычного. Не критично, но заметно. Подающий насос в тесте исполнителей запускал - работает, слышно. До этого недели две назад меняли топливный фильтр, оригинал, все по науке, с прокачкой. Проблем не было. В шланге подающем пузырьков нет. Тнвд железный, магнитится. :shock:
  20. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    ремень тнвд смотри
