A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Столкнулся недавно с подобной проблемой. На самом деле, причин по этой ошибке, на мало. В моем случае, проблема была в кривой прошивке по удалению экалогии, откатился назад, проблема исчезла.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Прошивка сток, ремень завтра гляну.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Железная логика:nod: там в алюминиевом корпусе хорошего железа не мало, потому и магнитится. Двигатель какой?
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    CANA 2.7tdi
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    алюминий
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Иии? Стружка? На холостых работает ровно, 13-14 без отклонений.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Почему сразу стружка:confused: На этих ТНВД и другие болезни имеются, например порезало впускной клапан плунжера, но проверить на наличие стружки не помешает, потому подымай дозатор и смотри что под ним.
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2768 0n0t0le, 15 мар 2016
    Дозатор это где?) на тнвд?
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Да на ТНВД N290,снимаешь с него фишку и откручиваешь два torx
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Понял, спасибо, глянем.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И заодно сразу поменяй его.
    Это как один из вариантов проблемы.
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А если у него давление в группах не гуляет,то зачем менять ?
    N-290 ща стоит как бутылка Хеннесси Хо:laugh:
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    На холостых все ровно, запрос/реальное. Под газом растет медленно, но как накачает - держит положенное.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    120 евро в наличии (я их у себя держу целую коробку, т.к. расходник)
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2775 0n0t0le, 15 мар 2016
    Ну я так понимаю сначала стружку надо исключить. Вечером гляну. Партнамбер дозатора не подскажите? Не могу в элькатсе найти.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2776 igor33, 15 мар 2016
    Хоть бы посмотрел при каких условиях ошибка записывается. Насос гудит, это не диагностика, а так...курам на смех.
    Нужно либо серьёзно заниматься, либо менять всё подряд до победного.
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ошибка записывается если газануть до 2000. На холостых сбрасываешь, все ок.
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Топливный фильтр ,давно менял ?
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #2779 MAYER-M, 15 мар 2016
    В ETKA N290 отдельно от ТНВД нет,сними его и на нем номер по BOSCH,его и ищи.
    Вот пример ,с мотора CASA http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9324408&postcount=92
    У Ratkov если что они есть и ценник ща гуманный.
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ну да ,ща так и стоят ,два года назад менял у себя на CASA и стоил 5 с копейками,но тогда они были в дефиците.
