A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Да чего его проверять. Из него тонкой струйкой течет, и то это скорее всего тот что в баке качает. Фишка вся оплавлена. В помойку его. Ну или попробовать фишку восстновить и запустить, может оживет. Как вариант вода попала, замерз, фишка оплавилась..
  2. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну он определенно сейчас мешает. Из бака подающий льет хорошо, а после этого тонкая струйка.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    4F0906089C - Насос топливный. В экзистах в р-не 20-ки цена... Может, реанимировать есть шанс, если только фишка питания подгорела?))
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #2804 0n0t0le, 15 мар 2016
    Надо опознавательные знаки с него списать, наверняка есть какой-то аналог, ваг сам насосы не делает. Ну сначала фишку, потом думать будем) не стружка, и то ладно)
    П.с. Во, кстати http://www.ebay.com/itm/OEM-Diesel-...ad-2-0-2-7TDI-3-0TDI-8K0906089A-/321868121623
    Опять же, 8k0906089a от а4 3.0тди уже выдает аналоги от пирбурга за 9000руб
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот номер 7.50112.50.0
    Покупай и ставь.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    На А4 2.0 тди - такой же номер, и с теми же аналогами. А вот взаимозаменяемы ли они с А6, неизвестно.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    7.50103.50.0
    Дешевле, но производительность меньше.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот этот и есть пирбург, аналог оригинала от Q7 3.0 tdi?
    Дешевле, чем на А6, железки, однако:)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пётр у меня на 2,5тди он и стоит как дополнительный насос, отличный насос червячного типа очень тихий, на производительность не жаловался....:shuffle:
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Перебивает на оригинал 1k0906089, на 300руб дешевле)
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так тебе нет необходимости держать давление 5 бар при производительности 180-200 литров в час.
    Вот и не жалуешься. :)
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да , я не спорю :nod:
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вставлю свое жало 0580464121 дешевле всех и самое главное он родной.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2814 Ratkov, 15 мар 2016
    Сергей, в оригинале Pierburg стоит.
    Несмотря на то, что система Bosch.
    И обязательно надо обратить внимание на производительность.
    А то было уже пару 3.0 TDI с насосами от 2.0 TDI - в стоке нормально вроде,
    но чуть фильтр забьётся или чип - сразу проблемы вылезают.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Петр, а я вот смотрю, например на А4 и А5 одинаковый идёт, что на 2.0 тди, что на 3.0 тди. Один номер - 8K0906089A
  16. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Петр, а у нас на ВВР тоже такой стоит?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ещё раз повторю - надо смотреть производительность.
    Ведь никто не запрещает ставить насос грубо говоря от 3.0 на 2.0
    Что и делает ВАГ на некоторых моделях - унифицировав з/ч.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У нас его нет.
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    В общем поменял фишку, заработал насос. Все ок, ошибок нет, давление есть. Пока понаблюдаю за его поведением.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    для 2.0 производительность НЕ МЕНЕЕ - 120 л/ч
    для 3.0 производительность НЕ МЕНЕЕ - 180 л/ч
