A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    или когда мало саляры то она перетекает на другую половину бака, и хватает воздух??
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Система ESP видит два сигнала о резко увеличившихся сигналах поперечного (вращение) и продольного (торможение) ускорения и ошибочно может принять их за нештатную ситуацию, поэтому эбу ABS передаёт команду на ограничение момента в моторник. Если не лень, можешь поискать эти параметры в 01 адресе и воспроизвести ситуацию с записью лога.
    Вообще, в режиме динамичной езды, авто должен входить в поворот с уже подготовленной передачей и необходимой скоростью, то есть торможение и переключение нужно выполнить при прямолинейном движении, тогда в повороте ты либо едешь равномерно, либо ускоряешься. А все эти "маневры" при движении по кривой траектории до добра не доводят, особенно в условиях скользкой дороги. Поэтому если хочется драйва, понижайся лепестками на руле и начинай отваливать до входа в траекторию.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Круто, лучше не скажешь :thumbup:
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял.спс. а то думал мож че *глючит*
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что будет если летом ездить на зимней салярке?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мёрзнуть будешь.
    :laughter:
    У неё из-за присадок цетановое число ниже.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а если серьезно? чет читал что она жиже.парафина меньше .что сухая?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и еще,пока вспомнил. стал замечать что машина на хх как бы подтраивает. (обороты чуток плавают гдето +/- 1мм) в чем может быть причина?
  9. victor-w
    victor-w Новичок
    2 май 2016
    5
    Машина Ауди А-6 -2004 г.в. (модельный ряд 2005г.)
    Такая проблема:
    до 120 км\ч машина разгоняется еще более-менее, но как только добирается до 120 км\ч, то такое чувство , что кто-то сзади просто держит... потом загорается на табло "спиралька". Двигатель становиться в аварийный режим..
    Проходил тестирование - показала ошибку по недодуву турбины (P0235) ...выдает 1.652 бара вместо 2.121 при 775mg/H.
    Проверили фильтры, шланги, посмотрели турбину, но не снимали. Масло не берет, люфт лопаток в норме...катализатор не забит. Советовали посмотреть клапан №75.
    Обыскал кучу тем, где пишут проверить датчик N75, а затем турбину, но так и не нашел где он (датчик) находится... Поделитесь пожалуйста информацией как диагностировать датчик и саму турбину...Да и есть ли этот датчик на этом типе двигателя? Потому, что смотрел турбину по номеру - она шла с 2004 по 2008годы. турбина 5304 970 0043.
    Двигатель дизель BMK 3,0 л TDI / 165 кВт
    С уважением.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #2950 Андрик78, 2 май 2016
    Надо на недельку-две перестать читать форум, и просто спокойно поездить на машине, не забивая себе голову
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и? проблема решится? или что?:confused::D
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А проблема есть?:) Ну не знаю, может кто лучше по интернету решение подскажет:shuffle:
    Могу попробовать. Вот если я был бы в Москве, и мне вдруг показалось, что моя машина работает как-то не так: плохо тянет, маленько подергивается стрелка тахометра на оборотах х.х., но при этом нет ошибок, расход топлива в порядке, и т.д, я бы съездил на диагностику к Петру, например, мне это было бы проще, чем гадать по интернету. Это чисто моё личное мнение. Возможно, я не прав.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, ты если что-то, где-то читаешь, ты там и вопросы задавай.
    Тебе что, ответов мало, так ещё пруфы для тебя искать?! Щас.
    Если такой любознательный, учись отличать достоверную информацию от говна интернетовского или сам образовывайся. 29 лет как раз подходящий возраст для саморазвития.
    Сам-то ты что-нибудь умеешь делать или только вопросы задавать?
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак задаю то что незнаю. знал б не задовал :nod::).. а где читал вот щас спрашиваю чтоб убедится. а то инфы то полно а где правда хз..
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    все норм.ток обороты слегка плавают (стрелка на тахометре).. а тт спрашиваю то считаю для того и форум чтоб спрашивать и делиться инфой..а если по официалам.сервисам гонять то и форум не нужен (Р.С у Петра и чиповался я, но за каждым вопросом дергать его,мотаться к нему считаю не разумно)
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А климат выключен или включён?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты подучись на счёт "сухой" соляры, узнай от чего этот термин пошёл, влияет ли на него зима или лето прежде чем вопросами закидывать.
    Чем тебе не нравится версия с цетановым числом? Ожидал что-то другое услышать? Просвещайся, под лежачий камень вода не бежит.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #2958 СЛАВИК 21, 2 май 2016
    и так и так без разницы.. а подтраивания чувствуется самому сидя в машине..редко но есть..
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и просвещаюсь тут)) лучше так сказать практика ( у бывалых послушать) , чем теория (а может так а может сяк.итог едь в сервис).. а про *сухая* подразумевалось что она жиже,а еще и летом. и что плохо смазывается топливная вся..(поэтому лучше спросить заранее чем потом дергаться если не дай бог че)
  20. Персий
    Персий Новичок
    2 май 2016
    6
    A6 2,7TDI Avant 09
    Привет всем! Проблема прявляется после 150-200 км (может и меньше, может и после хорошего прогрева двигателя) - через минут 10-15 (заезжаем в город) на перекркстке начинает маргать значек накаливания свечей и начинают колебатся обороты. При остановке двигателя и повторном пуске, через несколько раз, загорается чек энджин.
    Через день (после хорошего охлаждения двигателя) при заводе двигателя, не высвечивается ничего и на коротких переездах ничего не проявляется.
    Комп показывает колебаия давления топлива (мне кажется, это в следствии чегото а не причина).
    Заменили датчик холостого хода, без изменений.
    подскажите, может кто знает, как с этим боротсья? :confused:
