A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Однозначно. Средства для связывания другие и температура.
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо, попробую, а то на форуме проскальзывала информация, что болт-дренажный, но заглянув под него, не понял, как откачать:shock:.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тоже не сразу понял.Тонкую трубку внутрь засовывал -эфекта ноль.Тут люди подсказали,кусок топливного шланга и порядок.напрошлой неделе проделал эту процедуру.Кайф!
  4. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    Тоже-три года только лукойл-экто.Общий пробег220ткм,я проехал сто ткм.Без присадок,при пробеге 213ткм-замена шкива,ремня тнвд и поликлинового с роликами,почти регулярно-замена топливного фильтра.Иногда при остатке около 10 литров в баке сразу не заводится-нужно долго крутить стартером
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #3125 sonic_a4, 4 сен 2016
    здесь выше Bardahl привели в пример, смотрим
    LM: LM-antiled.png
    Bardahl:
    Из таблицы видно, что ">50" это от 82,5% до 95%. Так что просто разные этикетки. Просто один (LM) уже выяснил, что небезопасно.
    PS по конденсату: почитайте #33 http://www.oil-club.ru/forum/topic/1333-toplivnye-filtry-obschaya/?p=267793, там не один пример
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А к чему ссылка на форум звездаглазых поделок?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не поняли и ладно...
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Грибы для вас фигня, а стенания владельцев п.....даглазых поделок меня и всех должны взволновать?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Парни, ну к чему каждый год в начале осени одно и то же мусолить? Топливные фильтры, вода в соляре ... На два года назад в теме вернитесь, и то же самое читайте, свои терзания и сомнения)) Зачем повторяться то?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в приведенной ссылке результаты вскрытия топливных фильтров и наличия воды в них...
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Andrik, и что там написано? в двух словах, если не трудно...
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На A6 C6 2008-го модельного есть "радиатор" под пассажирской частью авто - обратка охлаждается по дороге в бак.
    Не знаю - панаце-ли это. Стараюсь всегда полбака и более держать.
    Заодно и как средство для уменьшения конденсирования.
    Может и не помогает, а мне не трудно... :)
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да то же что и здесь, практически. Бег по кругу с фильтрами и "сливом воды" )))
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тогда, для справки:
    - эффективность фильтра с характерным размером 6 мкм 93%; так или иначе вода уходит из бака
    - в ДТ евро-5 допускается до 200мг/кг
    - при идеальных условиях(100% влажность, все в конденсат, и весь конденсат в топливо) при половинном баке получите 0.5г воды(в топливе ее 6.5)....
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я же говорю - борьба с фантомами.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да только вот на форуме по ссылке замена фильтра на 14-17тыс км, а на Аудюхе же стандартная замена фильтра после 90тыс км.....сравниваем х.. с пальцем....
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    увеличьте в пять раз))
    PS там и фильтры от мерседеса 75ккм
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3138 igor33, 5 сен 2016
    Что вы тут всё спорите и спорите?
    Я неоднократно вскрывал топливные баки дизельных машин, никаких грибов и воды там нет.
    Кстати и в бензиновых только бензин...
    Вы ещё пробку в баке замутите для слива воды, как на ГАЗ-51 была.
    Самая страшная проблема для любого дизеля не грибы или вода, а неправильная замена топливных фильтров. А это как раз и присутствует чаще всего у тех кто параноидально часто меняет фильтра.
    Полковник и СЛАВИК 21 нравится это.
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите *дизелисты* 3,0.. доливаете ли вы масло в мотор? (интересуют все виды 3,0 тди).. лично я от замены до замены катаюсь (Т.Т.Т.:dash:).. а к примеру на туарег форуме 3,0 тди *каса* .пишут льют, многие:cool::eek: ,не ужто каса жрут масло?:shok:??.(моторы то схожие вроде как)
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Пока не хочется в это верить. Но мне показалось что надо было долить 500гр на 10000км Запсную литрушку положил после вчерашней замены
